Problem z ISTA-D
ryszard86
Hej, mam taki problem, pobrałem ISTA-D, i po podłączeniu za pomocą kabla diagnostycznego do auta, kliknięciu "Odczyt danych samochodu" a następnie "Pełna identyfikacja", pojawia się błąd jak w załączniku. Byłby ktoś w stanie pomóc?
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2019/2/9/14252868_ista.png
zainstalowac standard tools 2.12 I dopiero ista. jesli poprawnie wszystko jest poustawiane to zadziala. sprawdz sterowniki kabla, porty, sprawdz ustawienia OBD. w internetach i pewnie tu na forum jest duzo informacji na ten temat
panowie piszecie bzdury
ten błąd to połączenie ethernet , penie zła konfiguracja ISTA+ w ustawieniach
czy masz F serie i kabel ENET ? jeśli tak to wybierz ostatnie połączenie w ista+ ICOM/ENET połączenie bezpośrednie , lub przez EDIABAS ele do f serii nie polecam
jeśli ICOM to dwa wyższe połączenia ICOM /ENET działa na obydwóch
jesli E-seria to nie może być ENET tylko ICOM (wyżej wyjaśnione) lub K-dcan ale inne ustawienia konfiguracyjne są na EDIABAS
ale w ISTA+ znak klucza u góry , ostatnia zakładka
jesli masz k-dcan to odznacz przez ediabas
Ma ktoś pomysł z czym może być związany brak komunikacji z autem jak poniżej? Wszystko niby zainstalowane zgodnie z dostępnymi w necie instrukcjami...
INPA działa, ISTA nie.
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2019/2/13/14279472_ISTA.jpg
  • 5 miesięcy temu...
ISTA ogarnieta, dziala, ale jest taki problem. Czesto jak sa jakies opcje do wybrania (klikniecia), nie widac nazw tych opcji (tam, gdzie zaznaczylem na zdjeciu ponizej). Nie wiem, czy to kwestia jezyka, czy czego, ale praktycznie uniemozliwia to korzystanie z niektorych funkcjonalnosci.
Wersja SQLite powinna być dostosowana do twojej wersji ISTY. Jeśli masz powiedzmy 4.18.15, to SQLite powinien mieć wersje oscylującą w tej wersji. Są też edytory DB pozwalające edytować wersje do wyższej, jednak nie zawsze to tłumaczenie musi się sprawdzać, jeśli przeskok jest duży, bo zostało zwyczajnie zmodyfikowane, a nie stworzone pod aktualną wersję ISTY.
nie radzę edytować w nowszych wersjach od 4.07 powiedzmy od kiedy jest SDP dane (programowanie ista+)
co do squliteDBs to możesz tylko oscylować w ramach całej gamy od 4.18.10 do 4.18.40 nie możesz przejśc do 4.19.xx będzie już błąd tak samo nie możesz obniżyć do 4.17.xx
Witam czy może ktoś doradzić mam problem z ista 4.25 po podłączeniu do auta, wibieramy procesy połączenie z autem tu jest wszystko ok problem pojawia się gdzy chcecę wejść Przetwarzanie pojazdu dalej Funkcje serwisowe w tym momencie ista się zawiesza brak komunikacji, może ktoś, wie co jest nie tak, dzieje się to tylko po podloczeniu do auta jak wpisuje vin z ręki i nie podłączam auta, wszystko działa. Pozdrawiam
