E90 błedy po dołożeniu tempomatu
b1nd
Witajcie
Dołożylem pająka 61319123041 (multi, cz.deszczu i tempomat). Wszystkie manetki działają ok, na wyświetlaczu KOMBI pojawia się informacja o ustawionej prędkości (2-3s)
$540 dopisane do FA, FA wpisane do tych modułów do których mogłem. Moduły przekodowane do serii.
W sterowniku silnika pojawiaja się dwa błędy:
2DCF - CDKCINS - CAN -przekroczony czas komunikacji do Instrumentenkombination
2F80 - CDKCVHR - Błąd CAN, relativer zeitgeber
Na desce czysto.
Nie bardzo wiem jak się do nich odnieść ponieważ wszystko działa. W sieci cisza jak makiem zasiał :cry2:
Jakieś sugestie ? Czy coś pominąłem przy pracy ?
[EDIT]
Chyba mam :)
SZL communicates via F-CAN bus to the DSC and further via the PT-CAN to the DME/DDE. In other wods, for SZL, DSC acts as a gateway to the rest of the system
Jutro popatrzę
Ah tego nie napisałem :) czujnik skalibrowamy. Zero błędów na desce.
Dziś podejdę zobaczę ten ptcan i dsc
kodowanie do serii DSC było po wymianie manetek czy przed , to ważne
musi być po wymianie , nie odwrotnie
Tak,
Po przekodowaniu całego auta od nowa. Nie zagłębiałem się czy przekodowalem dsc czy nie - poleciałem całe auto. Jest git.
Na dniach będę dokładał moduł LDM, zobaczę czy uda się uruchomić $544 i czy będzie działać na silniku r4
Tak,
544 to tempomat z funkcja hamowania , zależy od wersji DSC , to tylko hamowanie do określonej przez tempomat prędkości
może masz na myśli 541 adaptacyjny tempomat
W 541 ACC //Adaptive Geschwindigkeitsregelung II
W 544 D_GESCHW_REG //Dynamische Geschwindigkeitsregelung
Interesuje mnie opcja 544 czyli tempomat pasywny z f. hamowania.
$541 to za dużo zabawy i $$ :)
Mam teraz licznik w wersji high i potrzebuję LDM- aby ten licznik dostawał informację po PT-CAN-ie i K-CAN-ie o prędkości zadanej i ładnie obracał tą dodatkową tarczką. Mam auto z 2k5 więc potrzebuję LDM
