Natychmiastowe usypianie F01
laso
Sprowadziłem sobie z USA F01 i jest aktualnie lakierowana i takie tam.
Bateria w niej to jakas Varta z 17roku.
Wyskakiwał komunikat o rozładowanym aku na odpalonym aucie(żółty)
Po podłączeniu prostownika lub zasilacza nie ma jakiegos mega ładowania.
Gdy daje zapłon po kilku sekundach auto usypia wszystkie systemy takie jak radio,licznik i reszta.
Mimo iż podpiete jest pod zasilacz.
O co może tej małpie chodzić?
Nie wiem czy aku jest AGM.
Widziałem co napisałeś i jeszcze raz napiszę Ci to samo wsadź inny akumulator. Nie napisałem że Twój jest rozładowany tylko że może być uszkodzony a wtedy tak właśnie będzie miałem już taką sytuację kilka razy. Wsadź na próbę inny. A klemy przypadkiem nie wywaliło?
Raczej już akumulator słaby mi się rozładował AGM 90Ah to ładowałem prądem 20A 6 godzin na samochodzie , samochód w stanie uśpienia
wszystko pozamykane ,
jak podłączysz do rozładowanego zasilacz bez ograniczenia prądowego na 14V to może prąd być 30- 50A więcej jak włączysz zapłon
pobór prądu w F01 na zapłonie to ok 20-30A przy naładowanym akumulatorze
ale bez zapłonu przy otwartych drzwiach spada dość szybko do poziomu 5 - 6A jak akumulator naładowany ,
zaczekaj pojeździsz może się zregeneruje , lub jakaś inna usterka ...
Ludzie.
Po prostu pojemność akumulatora jest inna zakodowana w aucie, a dodatkowo nowy aku nie został przyuczony do auta.
Trzeba zrobić te dwie czynności i będzie dobrze - jeśli aku jest OK, a rozumiem że jest OK.
Odnośnie AGM to wg. mnie tylko taki aku ma sens, ale..
AGM jest krytyczne dla aut z systemem Start-Stop.
Tutaj znów upewniasz mnie że masz źle zakodowany i nie przyuczony aku w aucie.
Ja Ci nie powiem czy jest dobry czy nie. Jest z roku 49/2017
Auto zjechalo z USA i robi sie blacharka a ja w sumie troche tam pogrzebałem.
Z seria F małe mam doswiadczenie ale źle przypisane aku w serii E nie powodowało szybkiego usypiania auta. Nie w parę sekund. Mimo krecenia idrivem i tak się usypia.
Nie ma tu Start-Stop.
Din76 zasilacz ustawiny na 14.6V a prąd przy otwarrych dzwiach leci na łeb na szyje aż do minimum wyswietleń czyli 1A.
Wsadź drugi nawet używany na próbę i będzie dobrze. To że jest z roku 2017 nie ma żadnego znaczenia jeżeli samochód stał pół roku z rozładowanym akumulatorem to poprostu jest śmietnik i tyle. Ewentualnie możesz mieć wystrzeloną kleme pirotechniczną jeżeli samochód jest po wypadku.
Żadne przypisywanie akumulatora nie ma tutaj sensu kolega piszę jakieś totalne bzdury.
