ISTA/D przez E-Net
luk_byd
Hi.
E-Sys przez E-NET działa.
ISTA/D przez USB działa.
Chciałbym żeby przez enet dzialala.
Jak ustawie jakos to działa na tyle ze odczytuje VIN, ale dalej nie chce się laczyc.
Co robie zle ?
Napięc ? (tych 15 i 30) nie pokazuje, nie odczytuje.
Przez USB dosyć wolno to działa.
Niestety panowie, czym ista+ nowsza, tym większe problemy na ENET
jeszcze ista 4.06 działa idealnie z ENET nie trzeba wpisywać adresu IP i wszytko razem z kasowanie błędów ecu działa
teraz w wersji 4.14 już trzeba wpisywać adres IP bramy ZGW lub FEM/BDC aby się bezpośrednio połączyć (macie w ZGWsearch.exe)
najnowsza wersja ISTA+ jest dla ICOM aby wypełni działała
przypominam dla połączenia bezpośredniego ENET/ICOM ediabas nie ma znaczenia jak jest ustawiony
Jaką masz wersje ISTA ?
Umnie ISTA+ 4.01 i śmiga E-NET -F modele , motocykle bmw itd
Polski też jest , ale niestety brakuje niektórych opcji .
Najlepiej ista 4.01 działa z bazą 4.02 pl przerobioną na 4.01,
nie ma ori bazy 4.01 nie bedę się chwalił kto to dokładnie przerobił :D
jest przerobiona 3.53 na 4.01 dlatego czasami się błędy zdarzają w tłumaczeniu :D
