Błąd E1CF w module CIC
Jack79
Mam pytanie dotyczące pozbycia się tego błędu. Trzeba wykonć MOST Ring Update według tej instrukcji:
The steps in ISTA are as below.
1. Identify your vehicle in ISTA.
2. Select Service Function.
3. Select Body
4. Select MOST Ring
5. Select Save configuration of MOST Ring
6. The ABL function will run the process to save the current configuration.
Rozwiązanie z tej strony
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1384408
Teraz pytanie do znawców. Czy mogę to zrobić zwykłym kablem K+D CAN? Nigdzie nie moge uzyskać informacji na ten temat. Nie chce uwalić CIC.
W żadnym wypadku , jak model serii E to ICOM A plus ICOM B ,most tylko i wyłącznie , kolejność programowania 63, 62, A0 (winkfpt)
jak seria F to ESYS i ENET dobre rozwiązanie i tanie
Seria E. Dokładnie E87 z oryginalnym CIC. Nie wiem z jakiego powodu ten błąd wskoczył. Nie mam zamiaru nawet ruszać programowania CIC i myślę, że w przypadku tego błędu nie jest one potrzebne. Powstał pewnie podczas zmiany języka CIC na Polski. Auto wymagało uaktualnienia firmwaru CIC, ale nie mogłem tego zrobić ISTA, bo chciał całe auto jechać , razem z silnikiem, a tego nie chciałem ruszać. Wszystko działa poprawnie, tylko wkurza mnie ten błąd. Niestety nie mam dostępu do ICOMa i z tego powodu powstał ten post.
Auto wymaga zrobienia pod ISTĄ tej instrukcji, ale boję się ją KDCAN robić.
3. Select Body
4. Select MOST Ring
Wielu to robiło, ale nikt nie napisał czy zwykłym kablem czy ICOM.
