Kodowanie po zmianie navi z business na professional
Majek23
usuń $606 (W 606 - LOW_NAVIGATION //RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS)
a wpisz $609 (W 609 - NAVIGATION CCC //NAVI-SYSTEM PROFESSIONAL)
przekoduj cały samochód wszystkie moduły do serii po zmianie fa profilem expertmodus
Dzięki wielkie kolego Din76 na kogo jak na kogo ale na ciebie zawsze można liczyć. :cool2: a czy potrzebna jest zmiana Idrive czy można zostać przy aktualnym? bo gdzieś czytalem ze można zostawić a ewentualnie zmienić wpis(nie pamietam z głowy jaki)w module navi na LOW i co z numerem vin? Bo jeżeli zmieniać przez aktualizacje w winkfp to chyba lepiej kabelkiem k+dcan z przełącznikiem nie ruszać?
CCC winkfpt- kabel K-dcan to byś załatwił swoje CCC
tylko icom A+B most
ale da rade inaczej tylko jak wybieranie głosowe z kodem FSC to będzie problem
Tak się zastanawiam czy nie trzeba jeszcze dopisać $698 Area-Code 2 for DVD? W sumie napęd DVD też będzie dokładany.
niestety CCC już ma swoje lata i niestety do najtrwalszych nie należy , lepiej kupić CIC , a swoją drogę to MASK będzie więcej wytrzymywał
popularne się stało ostatnio MASK i android w wyświetlaczu
