Kody błędów
ruski1111
Dobrze byłoby je zobaczyć, ale wychodzi na to, że pierwszy to informacja o zużytych klockach z przodu a drugi nie mam pojęcia po tym kodzie. Czym to było sprawdzane?
Witam! Mam nastepujace bledy: 93D9, 4212,4222,4232, 4232, 4242, 4252, 4262, 4203, 4548, 3ff0. Pacjent e60 3.0d 218km automat. Co jakis czas wywyala blad poduszki na idrive, oraz mam problem jadac z predkoscia 80-100km/h faluja obroty miedzy 1500 a 2000. I slychac dziwne chrobotanie. Swiece zarowe 6szt nowe, sterownik swiec nowy.
W takim razie do wymiany masz przewód zasilający sterownik świec (przykręcony do alternatora). Jest błąd przeplywomierza, ale przydałyby się screen'y z inpa, masz problem z napięciem/ładowaniem/akumulatorem? Odnośnie poduszki odpisałem w innym temacie.
Napiecie jest takie jak powinno byc czyli 12.4v a ladowanie 14,8. Akumulator ladowalem tylko raz zeszlej zimy, bo padl. Mam problem z komunikatem high battrry of discharge. Po odlaczeniu cienkich kabli od ibs jest ok. Komunikatu nie ma. A czemu uwazasz ze jest uszkodzony sam kabel od alternatora, a nie sterownik swiec?
Nie chodzi o napięcie na alternatorze tylko na przewodzie zasilającym sterownik świec a skoro sam sterownik oraz świece są ok to zostaje tylko nadpalony przewód zasilający.
Wine mial sterownik swiec. Nowy a jednak cos go bolalo. Dzis wstawilem drugi, bledy skasowane i ok. Zostal tylko blad, ktory wyswietla sie nie za kazdym odpaleniem high battery of discharge. Czy to blad ibs? Po odlaczeniu dwoch cienkich kabelkow, cisza, nic sie nie wyswietla.
Podaj kod tego błędu.
Do ilu spada napięcie podczas rozruchu na drugi dzień, po długim postoju?
Witam kolegę maniek. Szukałem na necie opisu błędu w module ABS: 5F1E [24350] variant code: info: trailer_oscillation_logic on eeprom deactivated. Na stronie hiszpańskiej wyskoczyła jednoznaczna odpowiedź: prawy przedni czujnik prędkości. Czy można to potwierdzić jednoznacznie? Pytam dlatego że znalazłem post od użytkownika, który borykał się z problemem poszarpywania auta podczas gwałtownego przyśpieszania (jakby go coś hamowało).Okazało się że winny był właśnie czujnik ABS. Po wymianie problem zniknął.???
Witam serdecznie mam problem mianowicie sprawdziłem sobie kod błędu ponieważ pokazało mi się check Engine i Drivetrain check soon efektem tego jest to ze na niskich obrotach i jak mało dodaje gazu to auto szarpie jak by nie wiem się dusiło kod błędu to b7f668 może miał ktoś z was taki problem i wie jak go rozwiązać ja myślałem ze to może egr do wyczyszczenia...
Ja wczoraj zabrałem się za to bo wymiana egr £260 plus wypalenie dpf razem wyszło £400 Podkręcałem wszystko wykręciłem egr posikałem WD40 i przepustnica normalnie się otwiera i błąd nie występuje jak by ktoś miał z tym problem można napisać w prywatnej wiadomości chętnie pomogę :)
