Ista-P błąd
Topek94
A co w tym dziwnego, już od dawana pisałem że programowanie w ISTAP dla serii F,G,I od wersji 3.62.1 zostaje stopniowo wyłączone
od wersji 3.65 juz całkowicie jest wyłączone nawet nie ma psdzdata w ISTAP
dla tych modeli jest ISTA+ od wersji 4.10 z danymi SDP i BLP (czyli psdzdata) juz całkowicie przystosowana do programowania
niestety są minusy nie ma trybu eksperckiego , oblicza plan dla wszystkich sterowników i żadnego nie można pominąć
więc ostrożnie jak nie macie kodów FSC dla modułów które wymagają tak samo jak od NBT połączenie tylko przez serwer DHCP (ruter lub emulaor rutera DHCP)
ISTA+ programowanie , kodowanie , doposażanie , działa tylko z ICOM , ENET tylko diagnostyka
Nie ma emulatora icom dla ISTA+ , jest tylko emulator napięcia
i oczywiście do ISTA+ tylko icom , jak pisałem programowanie , kodowanie, doposażanie wszystkie te funkcje które miała istap dostępne są tylko z icom
powiem nawet z ISTAP emulator icom też nie nadaje się do programowania w ISTA P, możesz kodować , doposażać z emulatorem ale pod żadnym pozorem nie daj się namówić na programowanie,
jak chcesz programować z ENET to tylko ESYS
co do ISTAP to można wybrać ISTAP 3.64 dostępne jest tam programowanie dla serii F po podaniu kodu IBAC , oczywiście z icom
