E39 530D 2002r. touring - błędy do zdiagnozowania
zboj.madej
Po podpięciu pod komputer (program Delphi) wywaliło mi takie błędy:
- czujnik kąta skrętu;
- 21 - usterka wewnętrzna sterownika;
- 1E - dodatkowa pompa wody;
- 32 - grzałka dodatkowa;
Czy ktoś mógłby mi pomóc w naprawie tych usterek? Gdzie dokładnie znajduje się dodatkowa pompa wody i o co chodzi z tą grzałką dodatkową?
Mi osobiście te błędy (kody) nic nie mówią a sugerowanie się opisami może być złudne w przypadku tego delfina. Podepnij auto pod inpa lub ista i wtedy będzie jasność. Sugerując się opisami masz do kalibracji (lub wymiany) czujnik kąta skrętu, do wymiany dodatkową pompę wody oraz elektryczny podgrzewacz lub problem z webasto (zależy co masz) a błąd sterownika niewiadomo którego dotyczy, w jakim module był? ASC/DSC?
To, że będzie wiadomo o co chodzi? :roll: na razie to domysły a część jest niewiadoma całkowicie.
