e46 99' Błędy airbag, wymiana sensora
damianste1
witajcie
Mam taki problem, pali mi sie kotrolka airbag, wymieniam juz drugi raz sensor. Wczesniejsze dwa sensory byly uszkodzone, ale na tym trzecim wyrzucilo mi najmniej błędów.
15 ignition circuit 11 -> passenger airbag Stage 2
Error frequency : 1
Remain over limiting value
Error present
11 ignition circuit 7 -> side airbag rear right
Error frequency : 1
Error present
10 ignition circuit 6 -> side airbag rear left
Error frequency : 1
Error present
Był jeszcze bład maty, ale wrzucilem emulator i zniknal. Pytanie, czy ten sensor moze byc sprawny a winowajcą są poduszki ? Moze jakis czujnik bocznego uderzenia? Poduszki teoretycznie są.
Na innym sensorze bledy:
Error frequency : 1
Error present
9 ignition circuit 5 -> side airbag right
Error frequency : 1
Remain under limiting value
Error present
8 ignition circuit 4 -> side airbag left
Error frequency : 1
Error present
7 ignition circuit 3 -> passenger airbag Stage 1
Error frequency : 1
Error present
5 ignition circuit 1 -> driver belt stronger
Error frequency : 1
Error present
4 ignition circuit 0 -> driver airbag
Error frequency : 1
Error present
Zabezpieczenia wtyczek poduszek są całe? Jak tak to zgnieć lekko konektory, ponieważ często są za luźne, oczywiście potraktuj je kontaktem w sprayu. Jeżeli dalej będzie bez zmian to wyjmij je z wtyczek i wciśnij bezpośrednio, oczywiście zabezpiecz aby nie stykały się.
Nie wiem czy auto po wypadku, raczej tylko tylne nadkole bylo malowane.
Crash date podobno do 3 razy da sie usunac z sensora. Nie wiem czy pasy z tylu wymienione, jakie to ma znaczenie? Jesli chodzi o pasy z przodu to napinacze cale.
Czy przy takich bledach na sensosrze, inne poduszki ktorych bledy nie obejmuja wystrzela w razie czego?
