F07 diagnoza
Timmon
Witam kolegow na forum . Prosze o pomoc a mianowicie wymienialem rolete szyber dachu i odpiolem tylko lampe na podsufitce kiedy sie zorientowalem ze musze otworzyc szyber dach zeby dojsc do wkretow wpiolem caly junit i zaczelo sie szyber nie dziala, lampki boczne do czytania lampki nad lusterkami dioda alarmu no i z pilota tez nie moge ruszyc dachu. Nie mieszkam w polsce bylem w salonie bmw panowie powiedzieli tylko ze nie ma komunikacji z junitem i tyle nawet sie nie chca dotknac . Jakies sugestie? Stawiam na fdm a nie na frm.
Wszystko poza tym działa prawidłowo? Oświetlenie zewnętrzne i szyby? Podaj konkretne błędy.
A takie prozaiczne kwestie jak bezpieczniki sprawdziłeś? Czym to diagnozujesz? Ista podpowiada co sprawdzić.
Tak bezpieczniki i kable sprawdzone . Auto mialem w kilku warsztatach i kazdy mowil ze nie ma komunikacji z junitem. Ze musze zaprogramowac tylko jakos nikt nie chcial tego zrobic. Dzisiaj podlaczylem bmwaicode tylko polowa jest po niemiecku i tu mam zonka nie wiem ktory scrut modulu jest od lampek na podsufitce .
Jak FZD nie ma na liście ecu to znaczy że jest całkowicie martwy, zdarza się nie zbyt często ale moduł po odpięciu kostki i ponownym podłączeniu pada ,
pewnie będzisz musiał kupić używany i esys przypisać do samochodu
potem w ista zrobić inicjalizacje jak będzie błąd z któryś podzespołów (np szyberdachu)
pokaz identyfikacje
nawet z inpa/ td-530 z kablem enet
pewnie coś takiego moduł dachu częste nazywany , pamiętaj że F07 ma te same sterowniki co F01/F02/F03 F04/F07
https://www.ebay.ie/itm/BMW-5er-6er-7er-Schaltzentrum-Dach-F10-F25-F01-F06-Headliner-Control-Modul-FZD-/172083068728
jak kopiłeś moduł nowy i masz esys (token nie potrzebny ) to podeślij SVT zczytane z samochodu
musisz go przeprogramować esys aby dział prawidłowo
w F30 jest moduł dachu i nazywa się FZD być może w innym programie jest inna nazwa
Niestety nowy moduł też trzeba zaprogramować ISTA+ bez tego nie będzie działać , szkoda ponieważ za grosze mogłeś naprawić samochód ,
a teraz nowy moduł i dodatkowo programowanie , jak poziom integracji nie jest najnowszy, to też policzą sobie za programowania całego samochodu, powodzenia
Dlaczego za grosze bym naprawil jak sam napisales ze bede musial kupic nowy fdm.
nowy , ale używany nie w serwisie ASO czy innym sklepie , jak kupisz nowy w serwisie to oni muszą przypisać ISTA+ do samochodu ,
możesz sam ale musisz mieć ista+ razem z SDP+BLP i głowice ICOM A (na enet ta funkcja nie działa )
a jak programują w serwisie to nie ma w ista+ profilu expert modus
tylko cały samochód podnoszą na najwyższy poziom integracji sterowników (I-LEVEL),
za co dodatkowo zapłacisz oprócz przypisywania nowego sterownika, w sumie mało istotnego,
a tak jak moduł używany to któryś z kolegów z forum (wielu mieszka a UK) zrobiło by ci za ułamek tej sumy
ESYS i ENET
lub poczytałbyś i sam zrobił :D ewentualnie ktoś z forum przez teamviwer (i tu bywa problem ponieważ jak podłączysz icom lub ENET to blokuje WIFI
i internet w laptopie :D
Sprawdziłem dla F07 są dostepne 3 wersje sterownika (centrum sterowania dach) razem z obudową
basis https://www.etkbmw.com/bmw/EN/search/selectCar/F07/GT/BMW+530d+N57N/ECE/61_2345
low https://www.etkbmw.com/bmw/PL/search/selectCar/F07/GT/BMW+530d+N57N/ECE/61_2346
high https://www.etkbmw.com/bmw/PL/search/selectCar/F07/GT/BMW+530d+N57N/ECE/61_2347
szukanie po vin jest łatwiejsze i niestety naprawdę jest dużo wersji
jak klikniesz na numer to znajdziesz old numery sterownika nawet twojego i wszystkie co z nim współpracują
masz też cenę nowego sterownika ale bez marży sprzedawcy
w czescidobmw możesz sobie sprawdzić ile w pl za nowy zapłacił
np basis kosztuje 1693zł
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/61319221632-oryginal-bmw,11-61319221632-FOEBMW-0-0-61319221632.aspx
