Kabel E87 2010 rok K+DCAN bez przełącznika
misz.czu
Nieco pospieszyłem się z kupnem kabla i kupiłem K+DCAN, ale bez przełącznika.
uc?export=view&id=1uAFxM0H2sCAgle5L1AV5TkjG3l4ThTms
Czy takim kablem jestem w stanie połaczyć się z E87 z 2010 roku? Jeśli nie to czy taki sam kabel, ale z przełącznikiem będzie działał?
Dodam, że próbowałem go podpiąc, ale na INPA'ie nie wykryło zapłonu, a po wejściu w przykładowe radio wywalało błąd.
Proszę o pomoc. :)
Do e87 żaden przełącznik nie jest ci potrzebny
do 2007/03 diagnostyka jest na linii K, na pinie 7 (pin 8 jest zbędny a z cic nawet przeszkadza )
a po 2007 roku (tak jak u ciebie) jest DCAN na pinach 6 high speed can i pin 14 low speed can
