OBD Setup - problem z instalacją
PrzemekE61
proszę o pomoc przy uruchomieniu INPY. Czytałem rożne, podobne tematy, ale nie znalazłem rozwiązania. W jednym z podobnych tematów, jest do ściągnięcia plik, do którego link nie działa:/ - ponoć założyciel tematu rozwiązał problem instalując właśnie ten plik.
Z tego co czytałem, wszystkie pozycje w OBDSetup powinny być ok. W pozycji "START" oraz "TAG" zmieniłem wartości na 1, ponieważ były inne. Po zmianie wygląda to tak https://www.fotosik.pl/zdjecie/b7957f85a4db6633 jest ok, natomiast inne niekoniecznie.
Jak to ugryźć??
Dodam jeszcze, że system operacyjny to win 10
Tę sprawę rozwiązałem. Wypi... wszystko i zainstalowałem od nowa, ale i tak nie mogę połączyć się z autem. Niby jest połączenie, widzi zapłon, a błędów nie pokazuje. Wygląda to tak jakby nie łączył się z modułami.
  • 7 miesięcy temu...
Witam ponownie,
piszę w tym temacie, aby nie zakładać nowego.
Jak się zapewne domyślacie, nie uruchomiłem INPY. Wcześniej, po nieudanych próbach odpuściłem temat, ale .... no właśnie ale. Chciałbym ją uruchomić, by móc odczytać błędy.
Zainstalowałem program i przy próbie odczytania błędów pojawia mi się komunikat https://www.fotosik.pl/zdjecie/7480bcad6afb3c01
Kabel diagnostyczny
https://www.fotosik.pl/zdjecie/1b7e941b5c8e0fa5
https://www.fotosik.pl/zdjecie/1e515596a90aff37
Złącze w samochodzie
https://www.fotosik.pl/zdjecie/4667293499938a87
Czy kabel na zdjęciach jest kompatybilny z E61 kwiecień 2005 r ?
Ktoś pomoże w temacie ?
Kabel ok , jak dobry oczywiście
problem połączenie IFH-009 to brak połączenia z samochodem
zainstalowałeś interfejs i ustawiłeś go
zobacz jak się ustawia inpa i ediabas
Interfejs miałem zainstalowany. Próbowałem różnych ustawień i dalej nic. Widzi zapłon, jednakże przy próbie połączenia się z modułem wyrzuca błąd.
Instalowałem program wielokrotnie, z kilku źródeł i zawsze niepowodzenie.
Może jest ktoś z okolicy, kto zerknąłby fachowym okiem ??
