BMW e65 ABS/DSC/Hamulec ręczny
Pietrek1366
Witam w BMW e65 2004r świecą się te 3 kontrolki. Program DIS wyrzuca błąd systemu DSC - 5EFE Pressure sensor (offset). Czyli od razu ten czujnik na pompie do wymiany? Co oznacza offset? W disie widzę że ten czujnik reaguje i pokazuje ciśnienie jak naciskam pedał hamulca. Stało się to nagle podczas jazdy. Po odpaleniu auta czasami znika ale po chwili się pojawia.
