BMW F30 320i xDrive problem z trybami jazdy
Din76
Witam, jak w temacie BMW F30 320i xDrive 2014 rok wersja amerykańska ,
problem z trybami jazdy, można wybierać między trybem
Comfort
ECO PRO
Sport
ale po przekroczeniu 30km/h błyśnie lampka DSC i przechodzi do trybu Comfort i już nie można zmieniać trybu jazdy za pomocą przycisków na konsoli środkowej
aby znowu aktywować przycisk zmiany trybu trzeba zwolnić poniżej 30km/h
zakodowane do serii esys EGS, DSC i ICM,KOMBI,NBT i nic nie pomogło ,
jest kilka błędów w tym istotne tylko błąd:
czujnika ciśnienia w kole (i przyznam się ze ja podejrzewam że ten tryb ochrony jest powiązany z tym błędem )
jest też błąd poduszki kierowcy ale zostanie usunięty jak następnym razem będę kodował, tylko że tryby działały wcześniej nawet z tym błędem )
zakodowałem Launch control (sport+) i to samo, tryb się uruchomi ale tak samo 30km/h i przechodzi w comfort
zakodowałem też aby startował silnik z trybu ECO PRO (nie działa niestety MSA memory wtedy ) i to samo po 30km/h przechodzi w tryb comfort
DSC, EGS, ICM, DME, Kombi , żadnego błędu
ktoś wie w czym tkwi problem
