Problem PDC
ZamQ94
To, że tyka nie oznacza, że działa prawidłowo, masz inpa to wejdź w odczyt pracy czujników i dojeżdżaj do ściany, będzie widać czy działa jak trzeba. Oryginalny jest czy to zamiennik? Jak to drugie to masz przyczynę.
Rano sprawdzę, czy to ORGI jest. Był też moment gdzie PDC mi raz zadziałał i przestał w ten sam dzień. Może coś tam się odpieło, albo otwarty przewód jakiś jest :/
Popatrze z rana i dam znać co dalej. Inpa posiadam też posprawdzam.
Bary_kent zmartwiłeś mnie tym faktem, że to może być to.
Próbowałem się rano dostać do tych czujników, ale nie moge sobie poradzić z wypchnięciem tego plastiku z PDC. Nie wiem z której strony sobie podwazyć czy od zewnatrz i pchać, czy może od srodka jakoś podwazac. Nie chce uszkodzić tych zatrzasków :P
Oczyść gniazdo oraz wtyczkę i potraktuj kontaktem w sprayu, zwróć uwagę czy wtyczka/wiązka nie jest uszkodzona.
No za chiny nie moge tego plastika wypchnac na zewnatrz nie mam pojecia jak sie za to zabrać, jestem załamany. Zauwazylem że kabeli lewej wtyczki, lezaly prawie na roze wydechowej, nie podoba mi się taki układ. Tam przeciez zbyt duza temperatura jest dla tego kabla.:) Poprawiłem i dałem go wyzej .: ) ale za chiny ludowe nie umiem sie dostac do calej listwy PDC.
Nie musisz ściągać listwy, wciśnij czujnik do środka, może być ciężko ale da się.
