[E46 LIFT] SUMY KONTROLNE NCS ! Pomocy
OzzGi
ostatnio próbowałem zakodować kierunki USA w e46 lift, strasznie ciężko było się do tego zabrać, w e39 chwila roboty ...
Niestety coś musiałem namieszać w module od air bagu, MRS3 / MRS4,
kontrolka poduszki zaczęła mrugać, następnie się zapaliła, po usunięciu błędu kontrolka znika, po ponownym odpaleniu auta, znowu zaczyna mrugać i się zapala.
Kod błędu
134 mrsa vorne
Z tego co wyczytałem, coś z sumami kontrolnymi.
Moje pytanko, jak sprawdzić czy sumy kontrolne się zgadzają,
jest ktoś w stanie mi pomóc ?
Po połączeniu z e46, NCS staje się strasznie skomplikowany, nie jest to co zawsze po połączeniu z innym autem.
Niestety dlatego coś namieszałem ..
Proszę Was o pomoc.
Pozdraiwam
Sumy kontrolne tylko sa do vin i ZCS (kody GM. SA, VN)
NCS dla E46 jest taki sam jak dla e39 tylko po 2001 roku zamiast ZCS w E46 jest FA/VO i jest to rozwiązanie jest proste, niż przeliczanie, dodawanie
kodów ZCS, kodowanie plikiem man jest identyczne jak dla e39
W e46 do 2001 przedlift moduły komunikacujne to EWS i KMB
w po lifcie moduły komunikacyjne to AKMB i ALSZ , i tu się najczęściej myla osoby jak dostana po lifta ponieważ wiekszość instrukcji jest na EWS
i próbuja kodowac przez EWS a tu zonk , nalezy wybrac AKMB i bedzie wszystko to samo jak w e39
