INPA reset EWS
pit77
pacjent e70 d 235km
inpa 5.0
problem -rozład.aku - kręci nie pali .klasyka
potrzebny reset ews.
błedy:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/RYSxdWdblZvc7XtEQ0QFnYskg57G0B
solucja https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=48&t=154129
problem w tym że.
nie ma u mnie w inpa activate jak w solucji.
jest za to shift f6 -shift- ews -start velev comparison
nastepnie 1 rest 2 program
po obu w zasadzie sie nic nie dzieje - wyskakuje okno ostrzezenie-continue procesiig i potem drugiie okno z tylko wykrzyknikiem i napisem na ramce wechselcode sync.
pytanie jak w koncu zresetowac te ews?
pozdr
włąsnie tak jak piszesz
reset tylko dostepny nic więcej w uzywanym sterowniku ,
program jest do zapisu ISN a ta funkcja jest dostepna tylko w nowym sterowniku
robisz reset i pali jak przyczyną była synchronizacja CAS/DDE
sprawdz błędy w sterownikach
i czy masz kl15 zapłon czy aby ibs jest ok blokada ELV czasami trzeba zresetować ale miałbyś kierownicę na czerwoną , IBS czasami pada przy rozładowanym aku
może masz jakiś tryb uspienia nalezy wyprowadzić
jak samochód zamykasz to po 1-2 min usypia sterowniki przechodzą w stan uspienia
jak w tym czasie padł akumulator to nie wyszły z tego stanu nalezy wyprowadzić
polecam ista D
ale włącz zapłon (start bez sprzęgła manual lub start bez wcisnietego hamulca na P
i inpa isprawdz błędy w sterownikach i czy jest KL15 (zapłon )
Sprawa się rozwiązała. inpa nie chciała za bardzo wejsc w własciwy sterownik silnika-
wywalało te błedy jezykowe itp , ale po wejsciu w m57tu i resecie ews (tak jak pisałeś)
,autko śmiga .
w INpa wywala ciągle bład, który trzeba ciagle klikać by inpa mogła dalej odczytywac.
wyskakuje okienko :
ediabas error
error 20
api job erorr or no such result
contiune script procesising?
i tak trzeba czasami z 20 razy kliknac "tak" by cos odczytało
z czym to moze byc związnane?
pozdr
,autko śmiga .
wyskakuje okienko :
ediabas error
error 20
pozdr
Odswiezam, u mnie w m54 inpa wywala takie same errory, na ponizszym filmie od 1min.
Bylo:
E30 316 (M10b18) 86r - sedan
E30 325i (M20b25) 89r - coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 sedan
E36 328i (M52b28) 95r - sedan
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
Dowiedzialem sie, ze przyczyna errow moze byc proba spolszczenia najnowszej wersji inpy, stare dzialaly a na nowych juz spolszczenia tworza wlasnie takie bledy.
Rowniez jak ktos ma lpg to najlepiej do diagnozy wypiac bezpiecznik bo sterownik lpg tez moze zaklucac i wyskocza errory.
Powyzsze to informacje z pewnej reki, ale jeszcze nie sprawdzilem u siebie.
Bylo:
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
