Zmiana interwału zmiany oleju BMW F10
GODFATHER9191
Kodowanie w ESYS lub ista P ma opcje zmiany interwału oleju
w ESYS więcej opcji funkcja dostęna w sterowniku silnika DDE/DME
nie trzeba nic programować wystarczy kodować
Mam ista D da rade tam?
Aktualizacja najnowszych map/Kodowanie/Zmiana oświetlenia/ambientu wewnątrz auta - zapraszam PW
W e serii tez kodowanie da rade sam sobie zmieniłem na 16tyś (według kilometrów to jakieś 13 - 14 tyś)
ISTA d wersja od 4.05 tak ale z pełnymi danymi SDP i BLP tylko z icom nie ENET (ma te same opcje co ista P dla seii F i G))
Mam 4.09.13 ista d i kabel enet. Gdzie tanio kupić ten kabel icom do serii f?
ICOM to nie kabel to głowica diagnostyczna poszukaj na allegro jest pełno ale nie tanio
najlepiej to esys, działa z enet
jak przez kodowanie? w e-serii da sie to chyba zrobic tylko ista P albo toolem.
Kolego scaramanga ile razy mam powtarzać w E serii tez wystarczy tylko kodowanie NCS
