E87 zmiana z manualnej na klimatronik programowanie modułu?
rushkiller
pamiętaj że sam panel to zamało nie będzie dobrze zmieniać nawiewów trzeba wymienić całą klimatyzacje zdjąć konsole kierownice ,
podłączyć panel klimy , zapłon ,zmienić vin ,
Do FA dodajesz
S534A KLIMAAUTOMATIK
i kodujsz wszystkie moduły do serii profilem expertmodus i gotowe
Z ciekawości podlaczylem tylko panel. Okazalo sie ze przez chwile kombinowal i sie uspokoil. Automat wiadomo nie dzialala prawidlowo brakuje kilku czujnikow min solar temperatury nawiewow srodkowych itp. Ale o dziwo klima temperatura dzialy prawidłowo. Proboem byl ze sterowaniem nawiewami tzn gubil sie przy przelaczaniu zalaczaniu np na nawiewy srodkowe. Nie dziala nawiew na nogi ale mozliwe ze to przez to ze czujnik temp nog jest pod innym pinem i trzeba go przepiac.Sprawdzilem na wds i okazalo sie ze wiazka praltycznie taka sama tyle ze wiadomo brakuje czujnika solar i temp srodkowego nawiewu i w manualu czujnik na nogi jest pod innym pinem trzeba przelozyc kabel w inny pin. W wolnej chwili przeloze kabel i podlacze zobacze czy zmiany nawiewow zaczely dzialac prawidlowo i sprobuje zakodowac. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie zalezy mi na automacie wiadomo bez czujnikow nie bedzie dzialal prawidlowo
  • 6 miesięcy temu...
