Problem po programowaniu w ISTA-P: CCC-ANT nie odpowiada
Oprogramowanie, hardware, kodowanie, diagnoza, FAQ. inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss.
Moderatorzy: Din76, nerwus, dziqsek
Postprzez Rifi1 » 15 Sty 2018 18:50
Witam kolegów,
Wczoraj aktualizowałem swoje auto E60'2004 miałem oryginalne oprogramowanie, zero błędów w samochodzie chociaż czasami resetowało się radio.
Właśnie z powodu resetującego radia postanowiłem podnieść CCC i przy okazji pozostałe sterowniki. Aktualizacja najnowszymi sterownikami przebiegła prawidłowo do momentu CCC (używałem MOST).
Przy CCC-ANT pojawił się błąd z informacją global VehicleComunication EDIBAS 19-(EDIBAS) - IFH 0009 sterownik nie podłączony lub nie zgadza się
po tym zabiegu wszystko działało poza radiem FM. Próbowałem ponownie postawić sterownik programując ale bez rezultatu, z powyższego użyłem dysk ratunkowy HW4-8 bo tylko na tym zadziałało.
Proces naprawy doszedł do 66% i nie chce rozpocząć się ostatni proces naprawy HIP. Próbowałem już utworzyć nowy boot record ale nic to nie dało (bez powodzenia utwrzorzenie nowego pliku boot), z powyższego próbowałem też ponownie programować w ISTA-P. Ista poprosiła mnie o zgodę na reanimację GW na którą się zgodziłem ale gdy wpisywałem HW + SW (już z nowej wersji softu) i tu ISTA-P informuje mnie że nie poprawny numer sterownika głównego. Podświetlając ten sterownik w ISTA-D pokazuje okienko w którym brak informacji o HW, part number oraz serial number.
Proszę o jakąś radę rozwiązania problemu i uruchomienia CCC :-) ... Na ekranie cały czas mam wyświetlane okno z niedokończonej reanimacji CCC z płyty CD (nie pomaga wyłączenie samochodu, zawsze uruchamia się ten ekran), natomiast w ISTA-P nie wiem co zrobić z tym HS+SW skoro nie przyjmuje numerów. Może powinienem podać ten HW+SW z przed programowania skoro użyłem dysk recorvery?
Robert
Rifi1
Dołączenie: 31 Sie 2011 21:33
Miejscowość: DB
Moje BMW: E60 530D 2004r
Re: Problem po programowaniu w ISTA-P: CCC-ANT nie odpowiada
Postprzez temsky740 » 15 Sty 2018 21:56
przes winkfp rob
temsky740
Dołączenie: 07 Paź 2015 17:06
Miejscowość: Ukraina-Polska
Moje BMW: wiadro na kółkach
Postprzez Rifi1 » 16 Sty 2018 00:03
temsky740 napisał:przes winkfp rob
próbowałem ale coś mi nie wychodzi... i nie bardzo znam WinKFP... ale chętnie jeszcze sprubuje
podłączam się przez ICOM i coś mi chyba nie działa jak należy. Jak wybieram sterownik (CC7460=>9185625) pokazuje mi że mam błąd EDIABAS 19 - IFH0009
może coś mam źle skonfigurowane, bo Winkfp działał mi ale nie próbowałem wcześniej z łączyć się przez MOST
w ediabas mam ustawione REMOTE może zmienić na MOST_ASYNC ?
Robert
Rifi1
Miejscowość: DB
Postprzez Din76 » 17 Sty 2018 23:28
Co Interface = Remote
w EDIABAS.ini to jak zmieniłeś port na 6802 to będzie programowac po most jak został port 6801 to bedzie programować po K-line i pokaże błąd
jesli użyjesz REMOTE:MOST_ASYNC
to muszisz użyc easyconnect ponieważ w Ediabas.ini tylko jeden wpis jest brany pod uwage (port nie ma znaczenia w ediabas.ini )
jest to Interface = REMOTE:MOST_ASYNC
dalsza konfiguracja zachodzi w REMOTE.ini i tam w MOST_ASYNC
w RemoteHost =169.254.92.38 (musisz zmienić IP icom inaczej nie będzie działąć )
jak nie wiesz jak konfigurować Winkfpt z Sp-daten to użyj Coding tool
a tak ogólnie jak się radio przerywa to pewnie masz uszkodzony mulf lub samo radio dlatego padło, nie powinieneś programować
jak się wyłączy podczas programowania to przerywa ring światłowodu i dlatego ista przerwała programowanie i brak komunikacji
zrób obejście mulf i ponów programowanie winkfpt (chyba że to radio CCC )
Din76
Dołączenie: 21 Lis 2011 00:33
Miejscowość: Lublin\Kraśnik
Moje BMW: Bmw e46 320d, BMW E91 N47
Postprzez pstrag21 » 18 Sty 2018 22:48
miałeś jezyk polski wgrany ?
pstrag21
Dołączenie: 15 Kwi 2006 21:06
Miejscowość: Ełk
Postprzez Rifi1 » 17 Lut 2018 15:38
pstrag21 napisał:miałeś jezyk polski wgrany ?
nie PL nie było wgranego, wszystko było przed aktualizacją na oryginalnym sofcie (wcześniej nie dłubane), nic nie pomogło w WINKFP, oraz w ISTA P. Skończyło się wymianą tunera . Teraz już mam przy okazji wersję PL
Robert
Rifi1
Miejscowość: DB
Postprzez pstrag21 » 27 Lut 2018 21:19
Przerabiałem to nawigacją byla do odratowania w aucie.
pstrag21
Miejscowość: Ełk
Postprzez Din76 » 27 Lut 2018 22:36
Płyta naprawcza :D
Din76
Postprzez Rifi1 » 27 Lut 2018 23:43
Din76 napisał:Płyta naprawcza :D
od tego zaczynałem, stało na HIP 0% przez 48h...
Robert
Rifi1
Miejscowość: DB
Postprzez Rifi1 » 27 Lut 2018 23:44
pstrag21 napisał:Przerabiałem to nawigacją byla do odratowania w aucie.
proszę podziel się jak to zrobiłeś dokłanie, dzięki...
Robert
Rifi1
Miejscowość: DB
Postprzez Din76 » 02 Mar 2018 13:26
Jak nie uzyskasz adresu ecu xx
to moduł całkowicie martwy i juz nic nie pomoże
Nfs tez pomaga ale adres trzeba uzyskać aby soft zaadresowac dla danego modułu wprowadzic
w tryb programowania
Nfs ma to przewage nad winkfpt ze programuje nawet uszkodzone ecu w zasadzie jest do tego
bez zbednych danych do sprawdzenia i porównania.
Din76
Powróć do Diagnoza komputerowa
