Kodowanie Ncs. Pomocy
Ogar.
Witam, chciałem zakodować sobie kilka funkcji NCSem niestety po wybraniu modułu KOMBI przypadkiem wcisnąłem F3 (execute job).
Nie zrobiłem wcześniej kopi pliku FSW_PSW i pozostałych z plików z WORK. Teraz nie działa mi obrotomierz, ekonomizer i wskazanie poziomu paliwa.
Po odpaleniu wskazówki się unoszą i opadają po kilku sekundach. INPA pokazuje błędy nr: KOMBI 9317.
Probowalem wedlug instrukcji
1. Open NCSEXPERT
2. File > Load profile > Select Expertmode > Click OK
3. Press F1 (VIN/ZCS/FA)
4. Press F3 (CS/FA f. EC) > Select E89 > Click OK > Select CAS > Click OK
5. Press F6 (Back)
6. Press F3 (Process ECU) > KOMBI
7. SG Codiren -Execute job
Ale dalej ten sam problem .
Bmw E90 320d 2005r.
Warunek żebyś miał pusty MAN w folderze WORK
Do punktu nr 5 instrukcji jest Ok
Następnie kliknij F4>KOMBI>Ok>F2>SG KODIEREN>Ok>F3 .
