F10 błąd 805cf8 przy kodowaniu lamp
trakerr
Mam mały problem z lampami, biksenon skrętny z doświetlaniem, może ktoś pomoże.
Po wymianie modułów lamp AHL mam problem z zakodowaniem. Świecą tylko mijania i kierunki.
Bawiłem się z tymi lampami i po czasie prawa się zakodowała i mam problem z lewą lampą. w lewej podczas adaptacji wyskakuje błąd 805cf8 nie można przyuczyć led. Moduły podmieniane i ciągle to samo, także moduły są dobre. Wydaje mi się ze jest problem z brewką bo podczas adaptacji zaświecają się ringi potem brewka tylko mignie i wszystko gaśnie i wyskakuje błąd. Ma ktoś jakiś pomysł co może być?
  • 5 miesięcy temu...
Tak jak pisałem ziomal-84
STORIA WIADOMOŚCI:
Re: kodowanie drl led
Wysłane: 18 Cze 2018 21:19
przez trakerr
Miałem to samo, nie da rady, moduły muszą być zakodowane pod lampy.
Jak wlozysz teraz lampy us to będzie ok. Albo przekodowac moduły na europe, ale żeby to zrobić musisz je włożyć do auta eu i zakodowac je na europe, potem włożyć do siebie i będzie ok. Takie czary mary
