BMW F10 - dwa błędy
Oprogramowanie, hardware, kodowanie, diagnoza, FAQ. inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss.
Moderatorzy: Din76, nerwus, dziqsek
BMW F10 - dwa błędy
Postprzez Paul666 » 18 Gru 2017 20:55
Dziś odczytałem dwa błędy, których nie można usunąć:
244800 - Filtr cząstek stałych
28CE00 - LIN, sterownik świec żarowych
Ktoś wie jakie mogą być przyczyny występowania tych błędów?
Paul666
Dołączenie: 19 Sie 2010 14:21
Miejscowość: Silesia
Moje BMW: BMW
BMW F10 - dwa błędy
Postprzez _Przemek_ » 18 Gru 2017 21:01
Zbliza sie magiczna cyfra 250 tys km. Zgodnie z zaprogramowana inf w sterowniku silnika, filtr DPF nalezy wymienic na nowy. Blad do usuniecia po wprowadzeniu do komputera, ze filtr ten zostal wymieniony na nowy.
_Przemek_
Dołączenie: 04 Paź 2006 15:03
Miejscowość: Warszawa, Kielce
Moje BMW: E90 LCI, E46 Coupe LCI
Re: BMW F10 - dwa błędy
Postprzez maniek21112 » 18 Gru 2017 23:17
Do tego sterownik świec do wymiany/naprawy, bo będzie problem z odpaleniem.
Kupię do e46:
- gałkę w skórze automat
maniek21112
Dołączenie: 07 Mar 2012 12:32
Miejscowość: Świdnica/Wrocław/Wałbrzych - diagnostyka
Moje BMW: E46 320d M47N 2003 touring 210ps/433nm
E46 328ia M52TUB28 1999 sedan
Postprzez Paul666 » 19 Gru 2017 08:24
Gdzie na śląsku regenerują takie sterowniki? Ewentualnie czy po zakupie nowego należy go programować?
Paul666
Moje BMW: BMW
Postprzez maniek21112 » 19 Gru 2017 09:35
Tylko wymiana, nie trzeba programować, nie wiem kto na Śląsku to robi, jakby co to można wysłać, z tym, że jest słaby moment na przesyłki :wink:
Kupię do e46:
maniek21112
Postprzez Paul666 » 19 Gru 2017 10:54
Dobra zamówiłem w BMW nowy sterownik, przy okazji sprawdzę świece. Dziś spróbuję wgrać nowego DPF, zobaczymy czy błąd zniknie. Dzięki!
Paul666
Moje BMW: BMW
Postprzez Din76 » 20 Gru 2017 19:37
Paul666 napisał:Dobra zamówiłem w BMW nowy sterownik, przy okazji sprawdzę świece. Dziś spróbuję wgrać nowego DPF, zobaczymy czy błąd zniknie. Dzięki!
zrobienie wymiany programowaej jest tylko na krótką metę , może jeszcze ze 20tyś wytrzyma
trzeba wiedzieć że na dnie filtra po każdym wypalaniu pozostaje popiół po 200tyś km jest już go tak duzo że sprawność filtra jest tak mała że wystarczy
przejechać po mieście pare kilometrów i już zapchany i nastepne wypalanie,
żadne magiczne środki wypalające nie pomoge ponieważ popiół jest nie palny, tylko sadza się wypala i jeśli wszystkie elementu ok to bedzie co chwile wypalał
a i tak nie osiągnie sprawności niezbędnej do prawidłowego działania , jeśli zostanie przekroczona ilość wypaleń to zostaje zapisany błąd
sprawdzaj olej silnikowy przy końcówce filtra dochodzi do podwyższenia z powodu częstych wypaleń
beda też pojawiać się tez sporadyczne błędy sondy lamda , czujnika ciśnienia i czyjnika temperatury spalin
zrób test sprawności filtra , ale 250tyś to czas na wymiane mechaniczną filtra DPF szkoda samochodu aby jeździł z astmą :D
Din76
Dołączenie: 21 Lis 2011 00:33
Miejscowość: Lublin\Kraśnik
Moje BMW: Bmw e46 320d, BMW E91 N47
Postprzez Paul666 » 21 Gru 2017 14:06
Przebieg 250tyś to głównie autostradowy. Zrobię w sobotę test i zobaczymy co wyjdzie. Dam znać na forum
Paul666
Moje BMW: BMW
Postprzez maniek21112 » 12 Mar 2018 15:43
Jak tam po tej grudniowej sobocie? :lol: czy jeszcze nie nastąpiła? :wink:
Kupię do e46:
maniek21112
Postprzez kowalny » 08 Sie 2018 15:34
Kilka dni temu po odpaleniu zimnego silnika zaczął on delikatnie się "kolebać" przez niedługi czas. W Delphi pokazał się błąd:
28CE00 - moduł sterujący świec żarowych: szyna LIN, komunikacja
- ciągły
Ponieważ jakieś 3 tys. km wstecz wymieniłem wszystkie świece żarowe, bo przy przebiegu 176 tys. km wypadało już to zrobić to wniosek sam się nasuwał, że dogorywa sterownik i należy go wymienić.
Po wymianie sterownika, w czasie której zapłon nie był włączany po podłączeniu Delphi pojawiło się:
28CE00 co jest naturalne i
241D00 - błąd komunikacji (status błędu 0X17), odbiór DME/DDE (szyna LIN), nadawanie GSG (szyna LIN)
- stały
W Delphi błędy te nie dały się usunąć. Udało mi się je usunąć dopiero skanerem dedykowanym do BMW. Za kilka dni sprawdzę, czy nie powróciły.
O co tu może chodzić????????????????
kowalny
Dołączenie: 30 Paź 2015 12:28
Moje BMW: F07 530d GT 2011r
Miasto: Słupsk
Powróć do Diagnoza komputerowa
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 4 gości
