Korekcje wtryskow prosba o opinie.
maro1705
Witam. Pacjent x3 2004 3.0d 204km
Objawy czasem szarpie przy przyspieszaniu. Spaliny smierdza ze po wjezdzie do garazu trzeba wietrzyc. Kopci jak star. Trochu slabszy. Wiem ze gdzies jest pekniety kolektor wydechowy ale nie mialem czasu sie tym zajac.
Bledy swiec zarowych i modułu wiec nie ma nic do rzeczy na ciepłym silniku. Był rowniez blad przeplywomierza ale po wykasowaniu narazie sie nie pojawil.
Na moje oko cylinder 1 i 5 nie domaga reszta nadrabia.
przy okolo 70 stopni korekcje maja na -1.30 do -1.60
http://imgie.pl/image/8vXBR
http://imgie.pl/image/8vc3r
http://imgie.pl/image/8vYz6
Prosze o opinie nim oddam auto do mechanika i mnie nasciemnia.
Z góry dziekuje za pomoc
Zajmij się kolektorem, bo to ma wpływ na pracę silnika. Jak już będzie ok to pokaż korekcje z zimnego silnika oraz po po pełnym rozgrzaniu, na podstawie tego co podałeś nie można jednoznacznie stwierdzić, który wtryskiwacz jest najgorszy, ale albo 5 albo 6, 1 na razie zostaw w spokoju.
Własnie nie kumam wogole tej korekcji..
Juz sam nie wiem czy lejacy wtrysk jest na minusie czy na plusie?
Co fachowiec to opinia..
I nie rozumiem co ma kolektor do wtryskiwaczy.
Na co dzien używam tego samochodu i ciężko oddać do mechanika.
A chciałbym wszystko zrobic za jednym odstawieniem do warsztatu
Zrób sobie test, odpal silnik, włącz korekcje i wypnij np. rurę od egr albo od przepływomierza, wtedy zobacz czy korekcje nie zmieniają się. Przykro mi bardzo, że przedstawiłeś niewystarczające dane do stwierdzenia na 100%, który wtryskiwacz masz do wymiany. Jak pojedziesz do bosch service to postawią korzystną diagnozę, 6 szt. do regeneracji :cool2:
Korekcje jak sama nazwa sugeruje (korekta wtrysku ) to na minusie i na plusie jest dobrze jeśli są mieści w granicach normy ,
sterownik ogranicza te które mają zbyt obfity wtrysk, a przyśpiesza te które nie domagają i wymagają zwiększenej dawki paliwa ,
zrób sobie test na gorącym silniku (80stppni minimum) włącz ista i zobacz
tam będziesz miał jakie wartości są dopuszczalne na minusie i na plusie
gorzej jak jest poza skalą gdzie już sterownik nie może korygować wtdedy to na ogół wymiana tak samo jak błędy wtryskiwaczy kwalifikują taki wtryskiwacz do regeneracji lub wymiany
Zdziwiłbyś się jak wielu mechaników pośpiesznie wymienia wtryskiwacze i to tylko z powodu korekcji więcej niż 1+ lub 1- :D
jak zobaczysz ista to się dowiesz do ilu sterownik może korygować wtrysk jest to na ogół więcej niż 5+ i 5- ale pod uwagę brane są nie tylko wolne obroty
więc może to się różnić od tego co na wolnych obrotach , ale jeśli korekcje przekraczają normy to zostaje zapisany błąd w sterowniku .
Ogólnie przyjmuje się im nowszy model silnika , i ciśnienie wtrysku wieksze , wieksza ilość wtrysków na 1 udar to korekcje są coraz bardziej dokładne i coraz mniejsze odchylenia na plus i na minus
Dlatego zalecenia producentów układów wtryskowych jest takie aby wymieniać wszystkie wtryskiwacze w tym samym czasie aby miały podone korekcje jak najniższe ,
oczywiście nie stosowali tej zasady jak były samochody na gwarancji , tylko wymieniali jeden lub dwa uszkodzone wtryskiwacze :D ,
dopiero jak gwarancja się skończyła to zalecenia były takie aby wymieniać wszystkie w tym samym czasie .
Jak korekcja przekracza +-3 w r6 to już jest odczuwalna nierówna praca silnika, w r4 wcześniej, bo w okolicy 2, więc co z tego, że koryguje do 4,9 jak silnik i tak źle pracuje :roll:
Czytaj dokładnie tekst który napisałem +5, -5 to dane które są brane pod uwagę nie tylko na wolnych obrotach
ale jego korekcje są OK http://imgie.pl/image/8vc3r
chyba że przed chwilą je wykasował i minie jakiś czas zanim powróci do prawidłowych
równomiernna zgodnosć obrotów to czynnik na który wpływ mają korekcje , jak mieszczą się w normie to silnik chodzi równo
korekcje mają wpływ na wygładzenie pracy silnika
Witam. dzisiaj miałem chwilkę czasu żeby potestowac auto.
Ostatnio odezwal sie bledem przeplywki.
Zrzuty z ekranu okolo 3500 rpm tryb manual 3 bieg na tempomacie.
http://imgie.pl/image/awfB6
http://imgie.pl/image/awm1I
http://imgie.pl/image/awJoJ
http://imgie.pl/image/awdIT
http://imgie.pl/image/awrWH
a tutaj z wolnych obrotow
http://imgie.pl/image/awuf7
http://imgie.pl/image/awMtV
i blad
http://imgie.pl/image/awqxn
Z góry dziekuje za odpowiedzi i jakies podpowiedzi co z tym fantem dalej robic .
Od czego zaczac. Pozdrawiam i zycze wesołych swiat
Masz błąd przepływomierza, pokaż zakładkę z 5 zdjęcia ale na wolnych obrotach po rozgrzaniu a najlepiej nagraj film podczas jazdy, kilka przyspieszeń z gazem w podłodze bez odpuszczania z prędkości ok 80km/h. Korekcje na wolnych obrotach są po pełnym rozgrzaniu? To ważne info, miały być na całkiem zimnym i po rozgrzaniu do tych 88 stopni.
Witam wszystkich
Mam ogromną prośbę bo walczę z tematem już od kilku miesięcy i nie mogę, a w zasadzie nie mogą sobie poradzić mechanicy. Problem polegał na tym że przy porannym albo po dłuższym postoju około 7-8h auto przy odpaleniu zostawia potężną biało-siwą chmurę pracuje w miarę równo lecz bywało lepiej teraz do rzeczy co zrobione zostało.
Mianowicie w tamtym roku rozrząd plus do tego sterownik świeć żarowych i świece więc to odpada w tą zimę nie odpuściłem i postawiłem do innego mechanika i zaczął sprawdzać wtryski etc. ale powiedział, że to będzie ostateczność i najpierw sprawdzi ciśnienie na cylindrach no i wyszło dobrze wiec wziął i wyciągnął wtryski na stół i wyszła do wymiany jedna końcówka wtrysku więc złożone do kupy i tak jeżdżę miesiąc ale uważałem, że jest gorzej mianowicie auto odpala tak samo troszkę ciężko ale za samochodem dużo więcej dymu jakbym "lokomotywę" odpalił albo "STARA" do tego auto więcej spala paliwa tak około 2-3 litry na 100km sprawdzone z dystrybutorem tym samym.
Tak więc postanowiłem że jadę do serwisu i przedstawiam sytuację gość był średni miły ale powiedziałem żeby nie rozmawiał ze mną jak z dzieckiem mniejsza o większość - wziął auto do sprawdzenia i powiedział, że zamieni wtryski kolejnością po tym zabiegu zadzwonił i powiedział, że korekty nie zmieniają się więc najprawdopodobniej jest przytarty cylinder i chce w lutym zajrzeć do niego kamerą no i teraz nie wiem co mam robić i tak dziś poszedłem do garażu laptop w ręce i pomiary korekt kolejno przy 75st. następnie 90st, 97st, i 97st przy 3500 rpm i tu mnie wychodzą jeszcze gorsze niż u niego poniżej wszystkie screen-y.
Proszę kolegów o prośbę w ocenie tego wszystkiego i jakieś porady albo sugestie.
Pomiar przy temp. 75C
http://imgie.pl/images/2018/01/20/75C4b597.md.jpg
Pomiar przy temp. 90C
http://imgie.pl/images/2018/01/20/90C2c9878.md.jpg
Pomiar przy temp. 97C
http://imgie.pl/images/2018/01/20/97C4695c.md.jpg
Pomiar przy temp. 97C przy 3500rpm
http://imgie.pl/images/2018/01/20/97C3500rpm502c3.md.jpg
A tu pomiar z KTS-a w serwisie przed zamianą kolejności i po.
http://imgie.pl/images/2018/01/20/DSC_92918b081.md.jpg
http://imgie.pl/images/2018/01/20/DSC_929284572.md.jpg
A to ze stołu EPS
http://imgie.pl/images/2018/01/20/DSC_92934bfeb.md.jpg
http://imgie.pl/images/2018/01/20/DSC_9294e0d00.md.jpg
http://imgie.pl/images/2018/01/20/DSC_92950e734.md.jpg
http://imgie.pl/images/2018/01/20/DSC_9296fdb64.md.jpg
http://imgie.pl/images/2018/01/20/DSC_9297edbc6.md.jpg
http://imgie.pl/images/2018/01/20/DSC_9298b1fb1.md.jpg
http://imgie.pl/images/2018/01/20/DSC_9299088fd.md.jpg
http://imgie.pl/images/2018/01/20/DSC_930060283.md.jpg
http://imgie.pl/images/2018/01/20/DSC_93012d034.md.jpg
http://imgie.pl/images/2018/01/20/DSC_9302fe3eb.md.jpg
http://imgie.pl/images/2018/01/20/DSC_9303c275e.md.jpg
http://imgie.pl/images/2018/01/20/DSC_930451237.md.jpg
Dzięki za szybką odpowiedź.
Mam jeszcze pytanie jak zrobić to poprawnie?
Czy zdjąć przewód powrotu z dysz i zaślepić wszystkie 4szt, a w ich miejsce założyć menzurki.
Pytam ponieważ nie ma raczej opcji żeby rozpiąć wężyk powrotu na każdym wtrysku, jest to dość mocno zaciśnięte na każdym trójniku.
Coś takiego?
http://imgie.pl/images/2018/01/21/Istalacja6f438.md.jpg
  • 7 miesięcy temu...
Co może być przyczyna zlych korekcji wtryskiwaczy na zimnym silniku? Poniżej zdjęcie z pomiarów na ok 40st. Jak był całkiem zimny to korekcje spadały poniżej -4 na 1 cylindrze.
Po rozgrzaniu wracają do normy.
Jake są dopuszczalne korekty wtyskiwaczy bmw f31 2.0 184km.
Na zimnym silniku 0-70*C pod obciązeniem (obroty do 1,5 i 2k na zmiane biegow skrzynia automatyczn) slychac takie trykotanie. Na bimmertool wchodzi mi dość duża odchyłka na 2wtryku.
Niestety dzisiaj sobota i nikt mi nic nie ruszy.
Moje pytanie to jaka jest dopuszczalna korekta wtryskiwcza/wtryskiwaczów chodzi mi o granice ktorej lepiej nie przekraczać u mnie odychłka jest na bardziej + raz pojawiło sie +3 na zimnym
