Adaptacje paliwowe w silnikach diesla bez sondy lambda.
katapi
Dzień dobry.
Czy wiecie może jaka jest systematyka korekt paliwowych dla silników diesla bez pomiaru ilości tlenu w spalinach?
Zależnie od pomiarów z czujników (obroty wału, masa powietrza, temp. powietrza, położenie pedału gazu, ciśnienia na listwie, ciśnienia w dolocie itp.) komputer wylicza dawkę paliwa (czas wtrysku).
Przy wykryciu nadmiaru tlenu w spalinach (np. lewe powietrze, które jest nie mierzone, powoduje wzrost tlenu w spalinach) komputer wydłuża czas wtrysku, tak aby mieszanka nie była uboga.
A jak to się odbywa, gdy tej sondy nie ma - do jakiego parametru dąży komputer korygując pracę wtryskiwaczy?
