Brak komunikacji z autem CAN
laso
Mam taki problem że nie mogę skomunikować się z autem E93 z 10.2009r. czyli CAN. A auto nie pali.
Krotka historia auta;
-czesciowo rozkradzione i probował ktoś to składać
Napewno JBBF i NFRM nie jest z tego auta. Sterownik silnika i CAS z niego i to jest zestaw.
Mam ICOMa i nie ma diagnozy ani Ista ani pakiet Standard tools.
Masa i napiecie jest w OBD. Sygnal CAN dochodzi do JBBF i wchodzi na 33 i 18pin (tu dziwne bo w WDS pokazuje 17) ale mam kilka wtyczek i wszedzie na 18
-sprawdzone oscyloskopem czy CAN nie ma zwory -ok.
Zaplon jest, kręci, część elektroniki dziala.
Wpinalem sie bezpisrednio pod JBBF i nic.
Gdzie można się wpiąć np CAS? Jakie Piny?
Ma ktos jakiś pomysł?
Zapytałem czy można wpiąć się np pod CAS bezpośrednio lub inny sterownik.
Wiwm że wszystko idzie przez JBBFa.
Nigdy nie łączyłem się z autem w inny sposób.
Pytanie može źle sformuowane bo wiem że chyba do CAS leci tam PT CAN i czy moge tam beźpośrednio podpiąć Icoma?
PT-can dla komunikacji z cas ? To coś nowego ...
Jaki jest cel komunikacji z auto ?
Jesteś pewny że twój ICOM jest sprawny i obsługuje auta na DCAN, niestety bywaja problemy z icom
linia K do 2007 roku jest a DCAN nie obsługuje . na wszelki wypadek sprawdz na innym bmw po 2008roku
jak kręci to musi byc komunikacja z JBE i przynajmniej jeden moduł w identyfikacji powinien sie pojawić w INPA ,
reszta może być w trybie uspienia ,
W INPA ma ta przewagę indiwidualnie łączy się ze sterownikami ,
test całego samochodu Functional jobs , powinien pokazać JBE lub tool32 i bezpośrednio z modułem jbe
nie polecam td-530 z uwagi że wymaga już sprawności CAS ,
Sprawdz też okablowanie OBD sam pokazywałem jak odciąć linie K (pin 7 ) lub DCAN pin 6 High speed can i 14 low speed can
w celu uniemożliwienia wgrania złodziejowi nowego kluczyka przez obd
niestety raczej JBE nie można ominąć aby sie podpiąć w inne miejsce
to JBE jest modułem master i interfejsem dla magistral CAN o różnej prędkości i pod niego jest podłączona diagnostyka CAN
tylko zastanawaiam się czy ktoś właściwe włożył JBE po 2008 roku do protokołu CAN
wcześniej była w OBD linia K na pinie 7 a tu byś miał problem z okablowaniem w twoim OBD
samo CAN to możesz sprawdzać oscyloskopem
ale nawet na stole do diagnostyki modułów wymagane jest JBE
tu masz strone z częsciami BMW https://www.etkbmw.com/
wpisz VIN (7-ost znaków) i poszukaj czy twoje JBE znajduje się na liście modułow przeznaczonych dla tego modelu
klikając na numer częsci zobaczysz wszystkie mozliwe old numery dla twojego modułu
Icom dziala na DCAN no juź podpinałem auta po 2007.
JBE napewno od tego auta nie jest.
Mam Etke i JBBF i NFRM nie są z tego auta.
W aucie jest teraz JBBF z 2009 roku i jest to JBBFIII z jakiegoś e87.
OBD ma przejście do JBBF na pin 18 i 33. Trochę to dziwne bo WDS pokazuję że powinno być 17 i 33. Już zamieniałem i nic.
Wiem że Junction box to master.
W Tool32 też nie wykrywa JBBF.
Inne interfejsy też nie wykrywaja auta. np autocom
tomesky- nie wszystko wiem dlatego pytam
JBBF87 jest dla lini K
JBBF70 jest od dcan
spis pinów w JBBE70
patrz mój ident mam e90 DCAN z inpA TD-530 ID
00 JBBF OKAY JBBF70 4.012 D_ZGM 9122998 9187544 9187546 009706919 4E52 0DD0 10 02 8.63.0 3.10.0 0.29.136 0.0.0 Loewe => Lear Junction Box Beifahrer
możesz też wyciągnąć JBE i podłączyć na stole bezposrednio do pinów jak podepniesz cas z kluczem to możesz jakiś dodatkowy moduł też podpiąc
i powinna byc komunikacja
Do e90 bedzie się nadawał moduł JBE ze wszystkich E8X (bez e83) i 9X po 2007/03 DCAN ,przypisać jest łatowo ale potrzebna komuniacja
jak bys potrzebował to mogę zdalnie przypisac do samochodu pod vin i FA (bez montazu w aucie na stole ) symulując całą magistrale razem z vin w JBE i NFRM
SPIS PINÓW JBBE70 e90 2009/10
Plug connector overview
Number X-pin, colour Description
X14270 47-pin, black Component connector Junction box
X14271 54-pin, blue Component connector Junction box
X14272 54-pin, black Component connector Junction box
Pin assignments at plug connector X14270
Pin Type Description /Signal type Connection /Measuring notes
1 A Signal, refrigerant control valve Control valve, refrigerant compressor
2  Not used
3 A Signal, roller sun blind motor Motor, rear window roller sun blind
4  Not used
5  Not used
6  Not used
7 A Signal, refrigerant control valve Control valve, refrigerant compressor
8  Not used
9  Not used
10  Not used
11 A Signal, terminal 30G OBDII socket
12 A Motor signal, unlock boot lid Central locking drive, boot lid
13 A Signal, terminal 30G Luggage compartment lights
14 A Signal, central arrest motor System lock, driver's door
15 A Signal, central arrest motor System lock, passenger's door
16 A Signal, ZV drive, fuel filler flap Central locking drive, fuel filler flap
17 A Signal, lock motor System lock, passenger's door
18 A Unlock motor signal System lock, driver's door
19 A Unlock motor signal System lock, passenger's door
20 A Signal, ZV drive, fuel filler flap Central locking drive, fuel filler flap
21 A Activation Windscreen washer pump Windscreen washer pump
22 A Activation Rear window washer pump Rear window washer pump
23 M Ground Ground point
24 A Open window signal Power window motor, rear driver's side
25 A Close window signal Power window motor, rear driver's side
26 A Open window signal Power window motor, rear passenger's side
27 A Close window signal Power window motor, rear passenger's side
28 A Signal, water jet heating Heated water jet, left
29 A Voltage supply, outside mirror heating Outside mirror, driver's side
30 A Signal, roller sun blind motor Motor, rear window roller sun blind
31 A Signal, water jet heating Heated water jet, right
32 A Voltage supply, outside mirror heating Outside mirror, passenger's side
33 A Signal, water valve Water valves
34 A Signal, seat heating Driver's seat heating module
35 A Signal, terminal 30G DC/DC converter
36 A Signal, lock motor System lock, driver's door
37 A Signal, auxiliary water pump Auxiliary water pump
38 A Signal, seat heating Passenger's seat heating module
39 A Signal, lock motor Rear window lock
40 A Signal, terminal 30G DC/DC converter
41  Not used
42 A Signal, central arrest motor System lock, rear driver's side
43 A Signal, central arrest motor System lock, rear passenger's side
44 A Signal, lock motor System lock, rear driver's side
45 A Signal, lock motor System lock, rear passenger's side
46 A Unlock motor signal System lock, rear driver's side
47 A Unlock motor signal System lock, rear passenger's side
Pin assignments at plug connector X14271
1 A/E Signal PT-CAN high CAN-bus connector
2 A/E Signal PT-CAN low CAN-bus connector
3 A/E Signal F-CAN low F-CAN-bus connector
4 E Signal, outside temperature sensor Outside temperature sensor
5 A/E Signal PT-CAN low Junction box, electronics
6 A/E Signal PT-CAN high Junction box, electronics
7 E Signal Fuel level sensor, left tank half Fuel level sensor, left tank half
8 M Ground Rear compartment mixing flap potentiometer Rear compartment mixing flap potentiometer
9 E Signal Fuel level sensor, right tank half Electric fuel pump
10 A/E CAN bus low CAN-bus connector
11 E Signal, boot lid contact Central locking drive, boot lid
12 A Supply Rear compartment mixing flap potentiometer Rear compartment mixing flap potentiometer
13 E Signal, parking brake switch Parking brake switch
14 E Signal, power window switch Power window switch, rear passenger's side
15 E Signal, power window switch Power window switch, rear driver's side
16 E Signal, AUC sensor AUC sensor
17 A/E Signal, diagnosis CAN-High OBDII socket
18 A/E Diagnosis signal DC/DC converter DC/DC converter
19 E Signal, outside temperature sensor Outside temperature sensor
20 E Signal, electric auxiliary heater Digital diesel electronics control unit
21 A/E Signal F-CAN high F-CAN-bus connector
22 E Signal Gearshift paddles Gearshift paddles
23 A Pulse width modulation signal, blower Blower motor
24 E Signal Rear compartment mixing flap potentiometer Rear compartment mixing flap potentiometer
25 E Signal, power window Hall sensor Power window motor, rear passenger's side
26 M Ground Coolant pressure sensor Coolant pressure sensor
27 E Signal, power window Hall sensor Power window motor, rear driver's side
28 E Signal, power window switch Power window switch, passenger's door
29 E Signal, power window Hall sensor Power window motor, rear driver's side
30 A Supply Coolant pressure sensor Coolant pressure sensor
31 E Signal, washer fluid level Washer fluid level switch
32  Not used
33 A/E Signal, diagnosis CAN-Low OBDII socket
34 E Signal Fuel level sensor, left tank half Fuel level sensor, left tank half
35 A Return contact, wiper rest position Wiper motor
36 A Return contact, wiper rest position Wiper drive, rear
37 A Signal, central arrest motor Car access system
38 E Signal Gearshift paddles Gearshift paddles
39  Not used
40 E Signal, hotel switch Car access system
41  Not used
42 A/E Signal PT-CAN low Junction box, electronics
43 A/E Signal PT-CAN high Junction box, electronics
44 E Signal Boot lid button Boot lid button
45 A Wake-up signal, terminal 15 Connector , terminal 15 wake-up signal
46 A/E CAN bus high CAN-bus connector
47 E Signal, power window Hall sensor Power window motor, rear driver's side
48 E Signal, power window Hall sensor Power window motor, rear passenger's side
49 E Signal, power window Hall sensor Power window motor, rear passenger's side
50 E Signal Rear window lock Rear window lock
51 E Signal Coolant pressure sensor Coolant pressure sensor
52 E Signal Fuel level sensor, right tank half Electric fuel pump
53  Not used
54 E Signal, coolant level Coolant level switch
Pin assignments at plug connector X14272
1  Not used
2 E Signal, fanfare horn Steering column switch cluster
3 A Terminal 30 Instrument cluster control unit
4 E Deactivation DSC Hazard warning switch
5  Not used
6 M Ground Steering column switch cluster
7  Not used
8 M Ground Hazard warning switch Hazard warning switch
9 M Ground Instrument cluster control unit Instrument cluster control unit
10 A/E CAN bus high Heating/air conditioning system
11 A/E CAN bus high Central information display
12 A/E CAN bus low Heating/air conditioning system
13  Not used
14  Not used
15 A Signal, outside temperature sensor Instrument cluster control unit
16 A Signal, outside temperature sensor Instrument cluster control unit
17 A/E Signal F-CAN low Steering column switch cluster
18 A Pulse width modulation signal, blower Heating/air conditioning system
19  Not used
20  Not used
21  Not used
22  Not used
23  Not used
24  Not used
25  Not used
26  Not used
27 M Ground Central information display Central information display
28  Not used
29 A/E CAN bus high Instrument cluster control unit
30 A/E CAN bus low Central information display
31 A/E CAN bus low Instrument cluster control unit
32  Not used
33 E Signal, central arrest motor Hazard warning switch
34 A/E Signal F-CAN high Steering column switch cluster
35 A Signal Gearshift paddles Transmission control
36 E Signal, electric auxiliary heater Heating/air conditioning system
37 A Signal, terminal 30G Glove compartment light
38  Not used
39  Not used
40  Not used
41  Not used
42  Not used
43 M Ground Glove compartment light
44  Not used
45 M Ground Heating/air conditioning system
46 M Ground Hotel switch
47 A/E CAN bus high Multiple restraint system control unit
48 A/E CAN bus low Multiple restraint system control unit
49  Not used
50 A Wake-up signal, terminal 15 Steering column switch cluster
51  Not used
52 A Signal Gearshift paddles Transmission control
53 E Signal, hotel switch Hotel switch
54  Not used
Co do pinów w obd to zobacz diagram (OBD socket pin 17 i 33)
No właśnie ja też go miałem na stole.
Podpinalem sie pod niebieską w pin 17 i 33 tak jak WDS mówi ale nie trybi. Mam dwie lub trzy kostki i nawet w kostce od tego auta byla pusta 17 a na 18 jest przewód ktory piszczy ( z 6 lub 14 w OBD)
Tak jak pisalem już zamieniałem ta18 na 17.
Nie jestem pewien czy dobrze zasilałem go na stole ale na aucie też nie hulał tzn napiecie było bo auto ożywia sìę- jest zapłon i elektryka.
Podkładałem 2 JBBF i też nic. 4 pozostałe były na Kline bo zwieźliśmy z pobliskiego szrotu.
Przypisać FA i VIN potrafie to nie problem.
  • 10 miesięcy temu...
