Uatawienia Inpy dla interfejsu enet
robert0707
witam,
probuje odpalic Inpe 5.0 po kablu enet i za nic nie nie moge dosjc jak zrobic zeby ten interfejs Inpa widziala (swiecily sie obie kontrolki po jej wlaczeniu)
zmienilem ustaiwenia Ediabas.ini na:
Interface = ENET
[TCP]
port = 6801
....ale to nic nie dalo. Panowie co zle robie? Czy moze interfejs po eternecie musi byc wpiety do samochodu aby te kontrolki w inpie sie swiecily?
PS Dodam, ze gdy ustawie na Interface: STD:OBD i po podpieciu inngo interfejsu przez usb, kontrolki sie swiecia.
Tutaj podane są błędne dane do ENET odnosi się wpis w ediabas
Interface =ENET
[XEthernet]
RemoteHost = Autodetect
HeaderFormat = 0
TesterAddress = F4,F5
ControlPort = 6811
DiagnosticPort = 6801
TimeoutConnect = 20000
Jedynym elementem który się zmnienia jest ustawienie interfejsu
Interface =ENET
można konfigurować kartę sieciową jak są problemy z wykryciem ip w ZGWsearrch
potrzeba edycji jest w nowszych modelach serii F tylko po co i tak nie ma danych dlanich, nic, nawet TD-530 nie działa z nową bramą GW
tylko Tool32 działa
hej, nie chodzi mi o kodowanie, tylko diagnostyke.
czyli jesli zmienia ustwinenia w ediabas na enet to np Inpa czy Ista + powinna sie polaczyc z autem?
chodzi mi o np F10 z '16 silnik B47
F10 + inpa + enet = temat bez sensu
