E53 3.0d 2006 nie można się połączyć ISTĄ ani NCS (film)
ShakeIt
Witam, chciałem przeskanować auto znajomego E53 3.0d z 2006r. jednak ISTA w ogóle się z tym autem nie łączy, NCS przy próbie odczytu wywala błąd "VIN is faulty" a INPA odczytuje jedynie błędy w DDE. Interfejs jest raczej dobrze skonfigurowany bo łączyłem się już z wieloma e60 i e90, w których bez problemu dało się zrobić pełną diagnostykę jak i kodować NCS.
Tutaj film z próby połączenia ->
twój interfejs nie ma pinu 8 drugiej lini K
jak masz k-dcan z przełącznikiem to przełącz w inna pozycję ,
a jak icom to niestety muszisz zrobić przejściówkę tak samo jak k-dcan bez przełącznika ( w interfejsie możesz zlutować ale nie polecam )
kup przedłuzacz obd-obd poszukaj rozetnij izolacje przewodu lub utnij kakabel znajdz pin 7 od strony żeńskiej wtyczki obd ,znajdz
pin 8 od strony męskiej wtyczki połącz oba razem z pinem 7 i zlutuj do strony żeńskiej do pinu 7
pin 8 od strony żeńskiej zostaw lużny nie podłączony reszta pinów zlutuj w tych samych kolorach
masz połączone piny 7 i 8 w przedłużaczu nie w interfejsie lub icom a jest dużo ico m co nie mają pinu 8
dlatego w modelach po 2000roku na obd 2 E39,e46,e53,e83 , nie będziesz miał nic oprócz silnika i skrzyni (DSC tez)
do identyfikacji jest EWS a on jest na pinie 8 ,
w e60, e90 jest wszystko tylko na pinie 7 dlatego masz wszystko
  • 10 miesięcy temu...
Din76 czy tak przerobiony przedłużacz będzie również łączył się z mini cooperem r53 z 2002 czy tam potrzeba jeszcze czegoś innego ? Pytam ponieważ przy próbie podłączenia jest identyczna sytuacja jak w przypadku wspomnianego wyżej e53.
