E39 kodowanie PDC po dołożeniu
K4Ri
zrobiłem sobie retrofit PDC przód+tył do e39, niestety nie wiem jak go zakodować. Proszę o pomoc. a i prosiłbym o wytłumaczenie czym się różnią te 3 profile
EXPERT MAN
Revtor`s NCS expert profile
Expertenmodus
http://www.usuwanie-azbestu.biz/karol/1.JPG
http://www.usuwanie-azbestu.biz/karol/2.JPG
NCS i kodowanie ZCS
musisz dopisac
0508 00000000 0000000000200000 0000000000 1 PDC //Park Distance Control (hinten/ ab 09/00 auch vorn)
do kodu ZCS (GM SA VN ) dokładnie do SA i zapisać w EWS i KMB
twóje nowe kod GM SA VN to (bez ostatniej liczby kontrolnej którą ma sam obliczyć NCS
GM 5E910005 ( ostatnią się usuwa delete lub backspace)
SA 20001880543005A4 (ostatnia usunięta)
VN 1010001883 (ostatnia usunięta )
odznaczasz opcje pod spodem Calculate cheksum (v) Ok
zapisujesz opcją F2 (zmień prace) ZCS_schreiben -OK
w obydwu modułach komunikacyjnych dla E39 EWS i KMB
później kodowanie do serii PDC i gotowe
do wszystkiego używasz profilu expertmodus
inne nie będą ci potrzebne więc kiedyś ci wyjaśnię
Witam ten kod wziąłeś z SP daten e39ZST i tam w razie czego są wszystkie dodatkowe kody ?
I jeszcze jedno pytanko Czyli wpisuje te kod ( 0508 00000000 0000000000200000 0000000000 1 ) do rubryki SA a GM i VN pozostawiam bez zmian?
Jak można obliczyć samemu SA?
Nie , nie używałem decode ZCS mimo że mam , decode ZCS jest tylko dla SA,
a jak masz zmienić kody w GM lub VN to trzeba sobie inaczej poradzić :D
Haha to na razie nie wnikam dla mnie to już czarna magia, JESZCE RAZ WIELKIE DZIĘKI:D a którą INPE polecisz do e39, żeby była po ANG bo mam jakąmś wersje >5.0 i jest po niemiecku niestety, czy jest to wina INPY czy plików z SP daten ?
inpa do e39 jest najlepsza inpa3 ale to inpa 16bit działa tylko na 32bit windows (może być nawet win 10 32bit)
instalator 9.0.7 EDIABAS 6.4.3 jest całkowicie po angielsku
może być też ori inpa 5 instalator 10.0.5 działa na windows 64bit bez ncs jest całkowicie po angielsku minusem jest to że nie ma
skanu dla e39 całego samochodu (oczywiście są wyjątki niektóre moduły tylko po niemiecku)
za diagnostykę modułów odpowiadają pliki IPO w INPA/SGDAT
za błędy ecu sa odpowiedzialne pliki w EDIABAS/ECU/ pliki prg d_xx G_xx za wersje angielską błędów też
  • 3 lata później...
