DPF off przez Winkfp
MiloszGD
Panowie dobre wieści przeglądałem pliki N47 i też jest tam EURO3 więc bez DPF , i to nie tylko do wersji najsłabszych ale też do 204KM , 177KM i do innych też , być może dla N47 też będzie możliwość wgrać ori soft winkfpt bez DPF , podobnie jak dla M47
EURO4 z DPF
EURO5 też DPF
Poszukałem troche i znalazłem że w Indiach wychodziły N47 bez DPF z norma spalin EU3 a to na potwierdzenie
nawet znalazłem soft dla swojego N47 z normą EU3
oczywiście według schematu dla M47
Czy w M57N2 tez da sie to zrobic?
Bardzo prosze o informacje. Mialem wykodowany DPF przez jednego majstra (200 funtow) . Potem inny powiedzial, ze musi zrobic aktualizacje DDE wiec stracilem robote tego pierwszego i ten pierwszy znowu chce zeby zaplacic za wykodowanie DPF. Narazie wiec jezdze bez wykodowanego DPF. Mam blad czujnika temperatury spalin i czujnika cisnienia przed DPF wiec mam nadzieje, ze nie bedzie jednak sie wypalal. NIestety to tylko domysly, pewnosci nie mam :(
Te problemy są znikome w porównaniu z tym, jak twoje auto truje środowisko bez filtra. Jeśli u ciebie będzie boleć nerka - też będziesz ciąć ? :mad2:
Masz ICOM ?? do zaprogramowania DDE
jak DCAN to ryzyko zwykłym interfejsem , na K-line programuje zwykły interfejs
prostownik 50A minimum
podaj vin na PW (7 ostatnich znaków)
i najnowszy ZBnr (jak kolega zaprogramował najnowszym softem)
masz w INPA/ functionak jops > F3 AIF masz tam zbnr dla dde podaj
zobaczę czy jest możliwość wgrania opcji ori bez DPF (tylko się nie pomyl ma być prawidłowy taki jak jest wgrany)
Kolego Temsky ciekawe czy Ty każdemu jak przyjedzie do Ciebie dajesz takie rady :D
Kolega Temsky dobrze Ci radzi. Przekonasz się jak pojeździsz z tym softem Euro3 przez jakiś czas. Szczególnie z większymi prędkościami. Znalazłeś w etc'e wersję na indie z euro3, a nie pokwapiłeś się zobaczyć co jeszcze te auta miały innego.
peace & love
Sprawdzałem inne części to (DDE7 N47 318d) wersja HV taka sama sterownika
- katalizator (zamiast DPF)
- inny końcowy tłumik
reszta to to samo
sonda lamda
czujnik ciśnienia przed katalizatorem
czujnik temp spalin przed katalizatorem
wszystkie części muszą być dla poprawnego działania silnika
Nie tylko takie wersje są na INDIE są tworzone wtedy tam znalazłem
w nowszych wersjach F też jest nadal tylko wersja HV jest inna i niektóre podzespoły
a teraz pytanie czym się różni
EOR3 od wydokowania DPF przez tunera z ori softu oprócz tego że za to trzeba zapłacić
przecież to to samo
zastanawiałem się nad mapami pewnie EURO 3 mając na uwadze ograniczenie uwalnianie sadzy bez dpf to egr powinien
wpuszcza mniej spalin do dolotu ,
nic się nie dzieje przy wysokich prędkościach obrotowych
mniemasz czy wiesz dokładnie ?
biorąc pod uwagę że po polskich drogach większość diesli nie ma DPF i jakoś nic się nie dzieje , a wręcz odwrotnie
dla diesla z DPF wręcz najgroźniejsze to wzrost poziomu i rozrzedzenie oleju nawet dwukrotnie ponad stan,
a co za tym idzie nadmiar oleju i nadciśnienie wywołane poprzez spotkanie wału korbowego z olejem skutkuje wyrzucaniem go przez wszystko co możliwe ,dochodzi dodatkowo nadciśnienie w katalizatorze wylotowym o wiele większa część gazów przedostaje się przez tłoki do skrzyni
korbowej że nawet odma pewnie sobie nie poradzi z odprowadzanie ich do dolotu
nie wspominajmy że turbosprężarka też dostaje za swoje
A informacje co krążą po sieci że wystarczy przejechać się autostradą i ostro przegazować to należny włożyć między bajki
jak filtr dpf jest sprawny i z powodu jazdy miejskiej nie ma możliwości się wypalić to jazda autostradowa (spokojna oczywiście)
przyczyni sie do wypalenia DPF i wszystko wróci do normy
niestety przeważnie po przejechaniu 150 tyś - 250tyś (zalezy od stylu jazdy i sprawności samochodu)
filt DPF już jest nie zatkany sadzą, tylko popiołem i żadne cudowne środki mu nie pomogą
nawet wypalanie komputerem pomaga tylko chwilowo filtr szybko się zapycha i traci sprawność po kilkunastu kilometrach
sterownik taki filtr uznaje do wymiany (i wcale wtryski nie muszą być uszkodzone lub AGR)
porostu zawsze po wypaleniu pozostaje popiół który nie wydala się przez tysiące kilometrów ale odkłada się na dnie filfra i tam pozostaje
niestety nie da się go usunąć,
a ostre traktowanie silnika z uszkodzonym filtrem może doprowadzić do tego co opisałem wyżej
jedynym argumentem poza usunięciem jest
kupno nowego filtra DPF w ASO to koszt bez marży ASO to 1124EURO pewnie z marżą ASO to ok 2000E
są jeszcze zamienniki widziałem kosztują do bmw ok 1500zł trwałość nie znana
Jeśli usuwać to tylko sam DPF bez katalizatora aby sonda lamda i czujniki nie dawały błdów dodatkowo nie ma smrodu spalin diesla
a czy to wydokujesz przez tunera czy przez wgranie softu DDE3 nie ma znaczenia (może poza kasa którą weźmie tuner którym sam jesteś nie prawda ??)
Na zamieszczonym przez Ciebie zdjęciu z etk parę postów wyżej do którego się odniosłem widnieje E90 320d N47. Silnik ten był wyposażony w różne wtryskiwacze w zależności od spełnianej normy Eu3 lub 4, a co z tym idzie wysterowanie i charakterystyki wtrysków też są inne. Wgranie softu eu3 w takim przypadku będzie szkodliwe dla silnika.
peace & love
Wtryski są identyczne dla N47 143KM Ty podałeś dla 320d N47 177KM
jako przykład podam swój samochód i jak na razie to nikt poza mną nawet oficjalnie w europie nie próbował na N47 opcji 169
mimo że podawałem chętnym nr ZB dla opcji 169 na zagranicznych forach jak i na tym forum , czy zrobili tego nie wiem jeszcze się nie odezwali
przejechałem 8tyś KM w silniku żadnych błędów , system start stop też działa i mam aktywny i to po aktualizacji jedyna opcja co musiałem
kalibrować ponieważ popełniłem błąd i wyłączyłem całkowicie klimatyzacje przy aktualizacji DDE7(poza synchronizacją CAS/DDE którą zawsze się robi )
jak pisałem dla 320D N47 nie da rady z powodu innej wersjii HV sterownika winkfpt nie zezwoli, potrzebny inny sterownik silnika
ale to też jeszcze do sprawdzenia , same wtryskiwacze to też nie problem przecież dla zwiększenia dawki paliwa montuje się inne wtryski od mocniejszej wersji, sama korekta wtrysku dla sterownika jest odczytywana z kodu IMA
jako przykład podam ci że korekcje na wtryskach moich wszystkich 4 nie sa większe niż 1 tak miałem przed wgraniem oprogramowania tak mam i teraz ,
tankuje cały czas na orlenie verva ON wszystkie czujniki podłączone do filtra mają napięcie jest i działają można dane zczytac za pomoca ista D
jak również info kiedy ostatnio został wypalony filtr dpf nie ma tylko opcji ile zostało km do wymiany filara
starsze wersje M47X mają dla wersji 169 takie same HV i podzespoły te które wymieniłem
jak chcesz to mogę ci podesłać soft z mojego silnika mam galletto v54 kupiłem ponieważ opcja ori softu była próbą i jak by nie wyszła to
wgrałbym za pomocą ista P ori soft i za pomocą galletto edytował dpf mimo wszystko twierdzę że ori mapa jest o wiele lepsza zwłaszcza to nie mam zaufania do ludzi co się w tym specjalizują
Naprawde lubię sobie przycisnąć i pnad 4tys obr/min silnik bardzo dobrze chodzi , zmienił się dźwięk układu wydechowego słychac doładowanie turbiny szum powietrza bardziej niż z ori dpf, żadnych trybów awaryjnych
zapala za dotknięciem przycisku start, żadnej zwłoki i kręcenia rozrusznikiem tylko jak swiece grzeje 2-3 sekundy w niskich temp czeka na start co jest oczywiście normą w e90
jednyny mankament to pozostało mi lekkie pocenie w okolicy czujnika poziomu oleju jak narazie ale to usuną i bedzie ok
Gdy napisałem posta nie było żadnej informacji o n47 318d. Zamieszczone zdjęcie w Twoim poście informuje o n47 320d.
Teraz dopiero to napisałeś. Nie było tej informacji wcześniej, a właśnie jej tu brakowało.
... same wtryskiwacze to też nie problem przecież dla zwiększenia dawki paliwa montuje się inne wtryski od mocniejszej wersji, sama korekta wtrysku dla sterownika jest odczytywana z kodu IMA
Mylisz się. Trzeba jeszcze (a właściwie głównie) edytować mapy wtrysków w takim wypadku.
Tu to już zdecydowanie Cię poniosło. Niemiecki tutorial tego typu akcji datowany jest na 2013r.
peace & love
to niech bedzie ja miałem tylko info o M47 nic na temat n47 i przerobiłem sam go dla nowego sp-daten i n47 318d 143km
widziałem że dla 320d jest inna wersja HV sterownika dlatego winkfpt nie zezwoli na wgranie softu
pierwsze zdjęcie to było jak otrzymałem wiadomośc o mozliwości wgrania ori softu przez winkfpt zaczołem szukać w ETK informacji
mimo że szukałem info na całym świecie o N47 to nic nie znalazłem , jak masz to wklej jako moderator zezwalam i nie usunę go
może moja przeglądarka ma ograniczenia :D
Na koniec ja się pomyliłem. Ten tutorial dotyczy jednak M47N2TU, a nie N47. Więc całkiem możliwe, że jesteś pierwszy dla n47 143KM 318d. Zwracam honor w tym aspekcie, bo każdy lubi być pierwszym :) Odnośnie samego tutorialu to nie zagłębiałem się w niego, jednak najciekawszy w nim jest uzyskany TUV dla auta z usuniętym w ten sposób dpf :) Linkuję:
http://www.danverclan.de/downloads/E90_320d_dpf_off_winkfp_anleitung.pdf
peace & love
  • 5 lat później...
