E90 problem brak komunikacji EWS- brak zapłonu.
R420
Mam problem ponieważ z dnia na dzień auto przestało odpalać.
BMW e90 2011, 2.0 Benzyna.
Centralny działa, brak zapłonu, nie działa blokada kierownicy.
Z błędów mam w sterowniku silnika komunikacja EWS-DME
W CAS;ie A103 EWS4 wcześniej jeszcze A114 - bład komunikacji z ELV_SG.
Na ekranie błąd tylko aby zamknąc i otwożyć drzwi kierowcy i spróbować ponownie uruchomić silnik, ŻADNEGO KOMNUNIKATU OD BLOKADY.
Wymontowałem kolumne, rozebrałem blokadę i wygląda na OK, podłączyłem samą blokadę i nie działa, robiłem reset Tool32 ale nic nie daje.
Blokade podłączyłem do innego samochodu i działa. próbowałem INPĄ w dme robić funkcje EWS-DME i nie przechodzi jej z powodu komunikacji z EWS.
Cas to CAS3.
Macie jakiejś pomysły ?
Akumulator oczywiście jest OK i masa.
Kolego może opiszesz co zrobiłeś jak naprawiłeś, temat będzie ciekawszy dla innych w przyszłości z takimi samymi usterkami . Moderator
Mój problem identyczny tzn. auto zablokowane - blokada kierownicy i infomacja o zgłoszeniu sie do serwisu - znaczek podnosnika. Reset liczka w CAS nie pomaga, reset CAs rownież, błedy które odczytuje to:
002E41 INTERFECE EWS-DDE
00A114 LINIE FAULT, EL. STERING LOCK
Demontowałem wczoraj blokadę i mechanicznie jest sprawna, sprawdziłem tez sam silniczek od blokady jest ok.
Podejrzewam, że rozwizanie zna "R420" - proszeo pomoc w powyzszym temacie
Dzięki
Z tego co wiem flash z auta z USA załatwił by sprawę, ale czy w CAS 2 to przejdzie.
Temsky powiedz jeszcze, czy CA może zakłucać linie PA bus?
W cas2 nie.
CA moze robic rozne pier :shock: ly. Odłącz sterownik CA i obserwuj.
  • 10 miesięcy temu...
Odgrzewam kotleta...
Panowie mam ten sam problem z e92 2012 roku lecz tu wyglada to tak za raz wszystko jest ok a raz brak zapłonu.. Mianowice auto nie odpala brak zapłonu tylko pierwsza pozycjia jest.
Błąd A114 błąd komunikacji ELV_SG ...
Rozumiem Że linia PA jest zakłócona przez coś czego nie mogę zdiagnozować jeszcze.
Auto było już u dealera i oni również nie poradzili nic na to auto. Za to wymienili
Nowy Cas
Nowa wiązka do ELV
Nowa cała kolumna z ELV
E92 ma jest już zaktualizowane do najnowszego I-level
To auto nie posiada modułu Comfort Access tak ze nie będzie to żadna klamka ani nic związanego z tym systemem.
Chciałbym poznać wasza opinie.
