ISTA - Instrukcja użytkowania
bmw-power
  • Odpowiedzi 115
Cześć mam pytanie odnośnie modyfikacji inspekcji CBS klocków hamulcowych ISTĄ.
W przypadku zużycia klocków gdy zostanie mało km do wymiany według zegarów to próba wykasowana inspekcji skończy się czerwonym komunikatem "---" o czym pewnie każdy kto kiedyś próbował wie :)
Co w przypadku, gdy klocków została połowa a CBS mówi, że jest 1500 km do wymiany? (wsadziłem nowy czujnik do w połowie zużytych klocków a następnie przypiłowałem go na wymiar) - czy mogę zmodyfikować ISTĄ właśnie CBD tych przednich klocków przykładowo na 40%? Czy skończy się jak na resecie z zegarów czyli "na czerwono" i nie do skasowania?
EDIT:
Dla potomności - zrobiłem to mimo braku odpowiedzi. Początkowo wpisałem, że zostało 50% klocków z przodu i wyrzuciło błędy klocków przód oraz tył oraz błąd DSC. Następnie wpisałem trochę mniejszą wartość i ISTA przyjęła, czujnik mimo przetarcia nie wyrzuca błędu a na zegarach wartości są prawidłowe, błąd czujnika z modułu DSC się udało skasować.
Dobry wieczór Panowie,
mam pytanie odnośnie ISTA P lub wersji z plusem.
Czy wiecie może jak dojść do funkcji kalibracji czujnika zmierzchu ? Chciałbym ustawić tak, aby był bardziej wrażliwy na światło dzienne, tzn. zaraz po wyjechaniu z garażu chcę, aby przełączył się na dzienne ( nawet jak nie ma słonca, lecz wiadomo - widno jest. ) mozna to zrobic?
Do tego chcialbym np ustawić, aby fotel kierowcy się odsuwał gdy wyłącze samochód - można? Ponoc tak..
Pomożcie proszę ! Dziekuje z góry
Witam , mam takie pytanko,
Chce wymienic olej w skrzyni xDrive, wedlug informacji musze potem zrobic kalibracje, adaptacje.
Mam ISTA+ 4.28, ale nigdzie tego nie widze "VTG: Kalibrierung".
Panowie robil to juz ktos? Jakim Programem? albo gdzie to jest w ISTA+?
Dziekuje Serdecznie i pozdrawiam.
BMW F46 2.0D xDrive
Dodam tylko ze jest opcja kalibracji ale tylko jak jest wymiana motoru od skrzynki albo jak jest awaria, ale ja chce wymienic olej na swiezy i zkalibrowac.
  • 6 miesięcy temu...
Wymieniam wszystkie 6 wtryskiwacze na nowe
oczywiście zmieniam na nowe numery kody IMA
Ale mam pytanie.
Jak zrobić w ISTA nowa mapę charakterystyki wtryskiwaczy
po ich wymianie ?
Ma ktoś wiedzę na ten temat jak to zrobić?
Wiem że w funkcjach serwisowych i
powinno być „regulacja wtryskiwaczy”ale nie mogę znaleść.
Pozd
Co można zakodować lub jaki moduł np po wymianie w ista p dla serii F/G ? Wiem że ista p z esys nie ma co porównywać ale które czynności kodowania wykona ista p w całości i sprawnie bez potrzeby kodowania esys ?
Ista P do starszych aut serii E. Do F/G masz ISTA+.
Krzysztof
