[E90] 320i błąd 9c69 w JBBF i E18D w MOSTGW
b1nd
Hej.
Po przełożeniu radia Business na Professional wdarły się dwa błędy.
Co do błędu E18D podejrzewam że chodzi o nie wpisany nr VIN do radia.
Chciałem wpisać vin poprzez winkfp ale nie mogę znaleźć pliku do flashowania po numerze ZB - 9130347.
Mam też drugi moduł do którego muszę wpisać VIN jego numer ZB to 9132212. Tego pliku też nie mam. Posiadam SPdaten w wersji 50.2
Jakby ktoś dał radę wrzucić te pliki na jakiś hosting/chomik będę wdzięczny.
Co do błędu w JBBF 9C69 nie wiem od czego on może być.
Ktoś podpowie?
Otwarta pętla światłowodowa, raczej posiadasz na pewno do nich pliki w Sp-daten jak masz pełne e89 czyli ponad 10GB\
tylko czy umiesz czytać AIF w inpa (F3) i tam jest VIN podany modułu i ZBnr (ZUSB)
Ja zmieniam vin w radiu za pomocą tool32 bez programowania
oczywiście vin to nie wszystko w pierwszej kolejności
NCS edycja FA
musisz edytować FA zmieniając kod
S 662 RADIO_BUSINESS //Radio BMW Business CD
na
S 663 PROF_RADIO //RADIO BMW PROFESSIONAL
i tak zakodować moduły do serii
MASK
MASKGW
JBE
PDC
a najlepiej wszystkie do serii z nowego FA
MOSTGW moduł gateway (moduł bramy) mozna wyłączyć wpisując EMOA do FA
lub zrobić pętlę światłowodową kupują np złącze most do programowania ICOM B
viewtopic.php?f=48&t=299687&p=2225763#p2225763
Próbowałem dziś sił w Winkfp i niestety coś się wyłożyło w czasie flashowania i teraz mam ECU w trybie "programming status 12". Oczywiście auto pod prostownikiem i laptop pod zasilaczem również.
Nie mogę go teraz zflashować ponieważ wywala mi:
http://i.imgur.com/EOPZ4ag.png
Z tego co już dałem radę wyszukać po sieci - powinienem użyć trybu expert w programie winkfp. I tu się zaczynają małe schody, jest o tym trochę napisane ale żadnych konkretów na chwilę obecną nie znalazłem.
Czy mogę liczyć na jakieś rady od Was ? Będzie to dla mnie dobra lekcja.....
Napisz który moduł programowałeś dokładnie Winkfpt
Zapomnij o expert mode trybie
próbuj jeszcze raz comfort mode
ustawienia ediabas (port na 6801)
a jak się nie uda to NFS tylko służy do odtwarzania softu ale trzeba umień skonfigurować
(wymagana znajomość adresu ECU (np 26) i numeru ZUSB nowego co programowałeś co został zaproponowany i nie skończony)
plus konfiguracja NFS pod interfejs )
ale jak to moduł GW to wymagany icom z most złączem
(ja do winkfpt to zawsze używam starszej wersji sp-daten np v46 ale jak zacząłeś programowanie to już nie wolno zmienić na starsze
jak aktualizowałeś winkfpt ???
import/export przez winkfpt ?
P-SGBD (importujesz pliki ecu z sp-daten)
PABD - importujesz pliki ipo z SGDAT sp-daten
Assembly line data - importujesz folder DATA z sp-daten
później wchodzisz do sp-daten e89 i kopiujesz folder GDATEN i wklejasz zamieniając z istniejącym w C:\EC-APPS/NFS/DATA/
dopiero prawidłowo zaktualizowany winkfpt (aktualizacja DATA nie może się zakończyć błędem długich nazw plików)
Można też za pomoca BMW coding tool łatwiej
najpierw lokalizacja folderów (na dole tylko odznaczasz miejsce) Default folder settings
NCSEXPER
EDIABAS
NFS/WINKFPT
SP-daten wybierz Select SP-source (pokaz lokalizacje SP-daten dla danego modelu tylko nie może być typu SP-daten e89 ma być tak jak ori folder
SP-daten/ E89/ i tu foldery ECU, DATA, SGDAT itp odznaczasz tylko e89 (folder GADTEN w DATA/ usuń odznaczenie tylko do odczytu)
klikasz Update SP-daten (i samo się robi zapyta tylko czy stare zostawić i jak nie ma folderów w NCSEXPER?DATEN to czy utworzyć klikamy tak )
i aktualizacja WINKFPT/NFS czekamy jak się zakończy i nie zamykamy CODING tool klikamy UPDATE WINKFPT i gotowe
