[E46] Problem z odpaleniem
BRYTU
Hejka,
posiadam E46 323ci Coupe M52TU 170KM
Problem taki że z inpy wypadły błędy
Shadow Memory :
133 - Signal Can ASC 3
52 - Avtivate Solenoid Valve exhaut flap
69 - avtivate realy fuel pump
35 - avtivate realy secondary air pump
62 - avtivate solenoid valve secondary air
126 - avtivate Solenoid valve tank-leck-diagnostic-pump
127 - avtivate solenoid valve socking jet pump
A w Read Memonry tylko:
Po wymianie przekaznika pompy paliwa rezultaty dalej takie same jak w filmiku poniżej:
Co może być nie tak?
