Które auta wymagają D-CAN, które K+D-CAN?
mcmt
Witam Kolegów,
proszę o małą podpowiedź, pogubiłem się trochę z interfejsami. Które auta wymagają D-CAN, które K+D-CAN? Do czego służy K LINE?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
  • Odpowiedzi 65
Linia CAN (czyli w opisie i w nazwie Diagnostyka CAN stąd nazwa D-can) jest w BMW od 2007 do dzisiaj roku w rożnych modelach w różnych miesiącach wprowadzona w e90 dokładnie 2007/03 podobnie w e87 w niektórych modelach np e83 jest tylko D-can dla silnika i skrzyń jest w obd na pinach 6 i 14
i do tego jest INTERFEJS D-can (jak również K-dcan jest to ten sam interfejs tylko do niego dołożona jest starsza linia diagnostyczna K na pinie 7 tak aby obsługiwał też ten interfejs starsze modele na lini K (czyli na pinie 7)
Linia K jest na pinach 7 i 8 jest gdzieś od 96 roku do 2007 roku (w niektórych np e83 jest pin 8 dla reszty modułów do końca produkcji X3)
E60 E65 , E70 , E87 ,E90 do 2007 roku ma do diagnostyki tylko pin 7 w OBD (pojecie linia K jest trochę mylące dla tych modeli, w nich jest tylko CAN podobnie jak w nowszych D-can różnią się tylko modułem głównym ZGM i JBBE to przez te moduły jest diagnostyka, pewnie po wymianie na nowsze można by ich diagnozować przez D-can interfejs
W , e38, e39, e46 , e53, e83 (z wyjątkiem tym co opisywałem wcześniej ) mają linie diagnostyczną K (obd 2 ) na pinach 7 i 8
w OBD 2 na pinie 7 jest silnik i skrzynia aut, a na pinie 8 reszta modułów
Interfejs K-dcan ma piny
pin 1 - zapłon po stacyjce +12V (tylko dla zapłonu po kluczyku w starszych modelach na lini K)
pin 4 i 5 - masa
pin 6 D-CAN ( Low-Speed CAN) wolny CAN (od 25kb/s do 124kb/s)
pin 7 linia diagnostyczna K ( 10kb/s) dla diagnostyki starszych modeli (e38,e39,e46,53,e83) łączy sie z pinem 8 w interfejsie (niektórzy robia sobie przełącznik
załączający pin 8 i rozłączający pin 8 (dla F-serii i tych co mają CIC w e-serii, ponieważ na pinie 8 jest port ethernet i napięcie na tym pinie odcina diagnostykę
d-can w w nowszych modelach )
pin 14 D-can (High-Speed CAN od 125kb/s do 1000 kb/s ) szybki CAN
pin 16 napięcie +12V z akumulatora
Zwykły interfejs KK-L (jest do 2007 roku linia diagnostyczna K
pin 1 napięcie po zapłonie +12V
pin 7 linia diagnosrtyczna K (silnik i skrzynia w starszych a w nowszych od e60 do e90 cały samochód tylko do roku 2007 )
pin 8 linia diagnostyczna K
pin 16 napięcie +12V akumulatora
i jest też pin 15 dla starszej linia L
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Bierz pod uwagę że oni raczej się nie znają, tylko sprzedają interfejsy , często prosto z Chin
raczej nie kłamie pisze tez że od 1998 roku obie linie więc piny 7 i 8 są połączone i gdzieś w 2009 roku było w E-serii CIC, a do cic jest port ethernet na pinie 8 i połączenie tych pinów 7 z 8 zaburza diagnostyke nowszych modeli z CIC na D-can uruchomiając port ethernet, ale odłączenie pinu 8 i wstawienie tam przełącznika powinno pomóc w diagnostyce nowszych modeli cytuje :
"Najlepsza cena INPA CAN BMW K + Chip z FT232RL diagnostyczna BMW Full od 1998 do 2008
Interfejs USB OBD2 do BMW - INPA / Ediabas - K + DCAN umożliwia pełna diagnostyka BMW od 1998 do 2008 (wszystkie funkcje jak w Omnitec Interface). Wbudowany 2 linie K i D-Can Magisterium
BMW INPA K + funkcje mogą:
1. Odczyt i kasowanie błędów
2. Zmiany
Programowanie 3. Sterownik
4. Applu kodowanie
- I inni...
BMW INPA K + Czy protokołów
Szybkie Magisterium i D-PT-CAN CAN (500 kbit / s)
Powolne CAN K Magisterium (100 kbit / s)
Standardowy protokół BMW (BMW interfejs OBD).
D-CAN
- E60, E61 from 03/2007
- E83 from 09/2006
- E81, E87 from 03/2007
- E90, E91, E92, E93 from 03/2007
- E70 (nowy model X5)
- R56 (nowy model MINI)
PT-CAN, K-CAN - przełączana prędkość pełni CAN Arbitrów - można zdiagnozować sterownik bez samochodu
Protokół "Interfejs BMW OBD" dla starszych samochodów
- Od 1995 do 1998 (nie trzeba K-line).
- Od 1998 do 03/2008 (wszystkie modele)
Lista pakietów:
BMW INPA 1 szt x K + CAN kabel
Sterownik CD 1 szt x "
Normalnie K-dcan jest dla modeli od
E60, e65, e70, e87 ,e90
ma tylko piny dla obd 2
1, 4,5 ,6 ,7 ,14,16 nie jest przeznaczone dla starszych modeli i w takiej konfiguracji jest dla wszystkich d-can
  • 5 miesięcy temu...
w takim razie który interfejs będzie najlepszy? który można śmiało polecić do E91 320D N47?
ja znalazłem 2 na allegro:
http://allegro.pl/interfejs-usb-bmw-k-d-can-gt1-inpa-dis-obd2-i5215124404.html#thumb/2
oraz
http://allegro.pl/bmw-interfejs-usb-k-dcan-obd2-inpa-gt1-dis-k-d-can-i5716047614.html
chciałbym mieć także dostęp do ulrytych funkcji oraz kodowania
  • 11 miesięcy temu...
Czytam i mam pytanie.
Mam kabel VAG K+CAN (specjalnie kupiłem do DDT2000 do Laguny 3 - by móc zrobić więcej niż oryginalnym CLIPem) ale nie w tym rzecz.
Czy ten kabel K+CAN zadziała mi z INPA i NCS dla E90 z poczatku 2007 roku i kolegi z 2006 roku ?
2. Zmiany
4. Applu kodowanie
- I inni...
D-CAN
- E83 from 09/2006
Lista pakietów:
No właśnie z tymi kablami tez jest zagadka. Jedne działają do 03.2008, a inne nawet do 2013 (E84). Kable nie mają zlutowanych pinów 7 i 8. Sprzedawca mówi prawdę. Opis jest właściwy. Otwierałem takie kable i nie widziałem różnicy. Chętnie się dowiem o co tutaj chodzi, choć nie mam zamiaru się w to zagłębiać. Mam kable, które działają z samochodami powyżej 03.2008 i zawsze takie zamawiam.
_____________________
Mój kabel ma zlutowane piny 7 i 8, e46 i e60 do 2006 łączy, teraz pytanie czy nie będzie problemu z e90 2009r. n43? To samo pytanie do e87 2008r. n47? Zrobić przełącznik czy powinien działać?
Właśnie ogarniam przełącznik w swoim kablu, powinno być dobrze :8)
przełącznik jest potrzebny tylko wtedy, jak jest pin 8 w obd samochodu od portu ethernet , modele bez cic nie mają portu ethernet i wtedy przełącznik nie ma znaczenia pin 8 jest luźny i nie blokuje
D-can
Nie wiem co może być przyczyną że niektóre interfejsy K-dcan po 2008/03 nie działają
sama diagnostyka po 2007 jest przez JBE, inne sterowniki nie mają znaczenia
a JBE_70 jest to samo w 2007/03 dla dcan jak i później po 2008/03 więc nie wiem, tylko pojawienie portu ethernet może blokować diagnostykę jak zasili się pin 8
ale jak twierdzisz że oba interfejsy mają luźne piny 8 to nic nie powinno zablokować diagnostyki
oprócz hardware interfejsu K-dcan jest jeszcze oprogramowanie procesora jak i samego interfejsu szeregowego FDTI może tu tkwi problem ??
tez mialem taki przypadek ze z autem z 2008 r jeden kabel dzialal a inny nie (oba to d can przezroczyste, w srodku to samo)
Tak jak kolega din76 pisze problem moze tkwic w software
zgrywalem oprogramowanie z kilku kabli kkl oraz z kilku d can i praktycznie w kazdym parametry byly poustawiane inaczej.
kilka dni temu mialem problem z zainstalowaniem jednego chinczyka, wrzucilem mu wsad z innego i wszystko poszlo ok.
wiec to moze byc to o czym mówimy
sprzedam iCom Next Ori
tez sie zastanawialem kiedys czy wrzucenie wsadu z kabla d can Bmw do d can Vag spowoduje ze podziala z Bmw.Ale nie sprawdzalem.
a co DDt2000 to swietnie z tym chodzi kkl Bmw tylko wsad trzeba zmienic pod Renie :) z d can ten program nie wspolpracuje
Czyli tak na szybko, trzeba osobny kabel kupic ?
W moim przeźroczystym D+K działają wszystkie e60, f10, ale w e39 mogę tylko połączyć się z modułem silnika. Muszę stary kabel od Nerwusa podpiąć, aby na tym samym lapku działało e39 1999 rok (w poliftowym jest to samo).
Ktoś rozwiązał problem z połączeniem się z e39 przeźroczystego kabla?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Będzie się nadawać, masz DCAN już jak 2008 rok bez względu na silnik , przełącznik nie ma dla ciebie znaczenia w jakiej pozycji
2008 rok to nie ma ethernet w obd bedzie działać na każdej jak kupisz bez przełącznika k-dcan to też będzie wszystko działać
Ktoś wie jak odróżnić kabel k-bus od D-can?
Nie jestem do końca pewien jaki mam. Używałem go do E39, więc na pewno jest to K bus, ale być może jest też d-can.
Tego właśnie nie wiem i nie mam pojęcia jak to sprawdzić.
Pozdr.
Odkopię trochę temat.
Dziś wymieniłem jbbf ponieważ stary się usmażył. Nowy moduł to jbbf 2 z 2008 roku czyli wjeżdża już tutaj D-CAN. Pytanie czy muszę w e87 z 2006 skąś doprowadzić linię CAN na piny 6 i 14 czy to już powinno być w standardzie? Pytam bo na chwilę obecną nie mogę się połączyć z autem, a chciałem w jbbf zmienić vin i zakodować go do serii
tak w obd masz pin 7 do diagnostyki K-line już nie będzie działać
teraz musisz mieć dwie linie CAN podwójna skrętka CAN podpięte z obd d oJBE
pin 6 High speed CAN
pin 14 low speed CAN
rozplątanie nie powinno przekraczać 10cm więc uważaj z jbe musisz poprowadzić nowe przewody
dodatkowo pin 1 od KL15 (zapłon po kluczyku też modyfikacja ) KL15 jest po dcan z CAS jako informacja , ale to możesz zostawić
nie wiemm czy twój CAS będzie obsługiwał kl-15 z obd bez pinu 1
A4010a to własnie moduł JBE , N38b to CIC
piny 3, 8 , 11,12,13 możesz pominąć sa dla tych co mają CIC w idrive jest to port ethernet
piny JBE DCAN zobacz gdzie podłączyć
JBE to moduł master , moduł bramy gdzie podłączone są magistrale CAN i to ten moduł służy do przetwarzania informacji między magistralami can o różnej prędkości (K-can i pt-can)
Masz sie podpiąć bezpośrednio pod JBE z OBD , nie jak niektórzy sobie wyobrażają że magistrala K-can to lina K , nie jest to prawda
linia K w obd e87 do 2007/03 jest też podpięta pod JBE, to tylko interfejs diagnostyczny modułu JBE ,
K-can to wolny can (też na podwójnej linii CAN , CAN_H i CAN_L) jest też podłączony do JBE , tak samo jak Can o większej prędkości też na podwójnej linii CAN CAN_H i CAN_L również podłączony do JBE , a diagnostyka DCAN jest to też tylko interfejs modułu JBE same magistrale CAN
się nie zmieniają w modelach przed 2007/03 jak i po 2007 roku
Plug connector overview
Number X-pin, colour Description
X14270 47-pin, black Component connector Junction box
X14271 54-pin, blue Component connector Junction box
X14272 54-pin, black Component connector Junction box
Pin assignments at plug connector X14270
Pin Type Description /Signal type Connection /Measuring notes
1 A Signal, refrigerant control valve Control valve, refrigerant compressor
2 -- Not used
3 -- Not used
4 -- Not used
5 -- Not used
6 -- Not used
7 A Signal, refrigerant control valve Control valve, refrigerant compressor
8 -- Not used
9 -- Not used
10 -- Not used
11 A Signal, terminal 30G OBDII socket
12 A Motor signal, unlock boot lid Central locking drive, boot lid
13 A Signal, terminal 30G Luggage compartment lights
14 A Signal, central arrest motor System lock, driver's door
15 A Signal, central arrest motor System lock, passenger's door
16 A Signal, ZV drive, fuel filler flap Central locking drive, fuel filler flap
17 A Signal, lock motor System lock, passenger's door
18 A Unlock motor signal System lock, driver's door
19 A Unlock motor signal System lock, passenger's door
20 A Signal, ZV drive, fuel filler flap Central locking drive, fuel filler flap
21 A Activation Windscreen washer pump Windscreen washer pump
22 A Activation Rear window washer pump Rear window washer pump
23 M Ground Ground point
24 A Open window signal Power window motor, rear driver's side
25 A Close window signal Power window motor, rear driver's side
26 A Open window signal Power window motor, rear passenger's side
27 A Close window signal Power window motor, rear passenger's side
28 A Signal, water jet heating Heated water jet, left
29 A Voltage supply, outside mirror heating Outside mirror, driver's side
30 -- Not used
31 A Signal, water jet heating Heated water jet, right
32 A Voltage supply, outside mirror heating Outside mirror, passenger's side
33 A Signal, water valve Water valves
34 A Signal, seat heating Driver's seat heating module
35 A Signal, terminal 30G DC/DC converter
36 A Signal, lock motor System lock, driver's door
37 A Signal, auxiliary water pump Auxiliary water pump
38 A Signal, seat heating Passenger's seat heating module
39 -- Not used
40 A Signal, terminal 30G DC/DC converter
41 -- Not used
42 A Signal, central arrest motor System lock, rear driver's side
43 A Signal, central arrest motor System lock, rear passenger's side
44 A Signal, lock motor System lock, rear driver's side
45 A Signal, lock motor System lock, rear passenger's side
46 A Unlock motor signal System lock, rear driver's side
47 A Unlock motor signal System lock, rear passenger's side
Pin assignments at plug connector X14271
1 E/A Signal PT-CAN high CAN-bus connector
2 E/A Signal PT-CAN low CAN-bus connector
3 E/A Signal F-CAN low F-CAN-bus connector
4 E Signal, outside temperature sensor Outside temperature sensor
5 E/A Signal PT-CAN low Junction box, electronics
6 E/A Signal PT-CAN high Junction box, electronics
7 E Signal Fuel level sensor, left tank half Fuel level sensor, left tank half
8 -- Not used
9 E Signal Fuel level sensor, right tank half Electric fuel pump
10 E/A CAN bus low CAN-bus connector
11 E Signal, boot lid contact Central locking drive, boot lid
12 -- Not used
13 E Signal, parking brake switch Parking brake switch
14 E Signal, power window switch Power window switch, rear passenger's side
15 E Signal, power window switch Power window switch, rear driver's side
16 E Signal, AUC sensor AUC sensor
17 E/A Signal, diagnosis CAN-High OBDII socket
18 E/A Diagnosis signal DC/DC converter DC/DC converter
19 E Signal, outside temperature sensor Outside temperature sensor
20 E Signal, electric auxiliary heater Digital diesel electronics control unit
21 E/A Signal F-CAN high F-CAN-bus connector
22 E Signal Gearshift paddles Gearshift paddles
23 A Pulse width modulation signal, blower Blower motor
24 -- Not used
25 E Signal, power window Hall sensor Power window motor, rear passenger's side
26 M Ground Coolant pressure sensor Coolant pressure sensor
27 E Signal, power window Hall sensor Power window motor, rear driver's side
28 E Signal, power window switch Power window switch, passenger's door
29 E Signal, power window Hall sensor Power window motor, rear driver's side
30 A Supply Coolant pressure sensor Coolant pressure sensor
31 E Signal, washer fluid level Washer fluid level switch
32 -- Not used
33 E/A Signal, diagnosis CAN-Low OBDII socket
34 E Signal Fuel level sensor, left tank half Fuel level sensor, left tank half
35 A Return contact, wiper rest position Wiper motor
36 A Return contact, wiper rest position Wiper drive, rear
37 A Signal, central arrest motor Car access system
38 E Signal Gearshift paddles Gearshift paddles
39 -- Not used
40 E Signal, hotel switch Car access system
41 -- Not used
42 E/A Signal PT-CAN low Junction box, electronics
43 E/A Signal PT-CAN high Junction box, electronics
44 E Signal Boot lid button Boot lid button
45 A Wake-up signal, terminal 15 Connector , terminal 15 wake-up signal
46 E/A CAN bus high CAN-bus connector
47 E Signal, power window Hall sensor Power window motor, rear driver's side
48 E Signal, power window Hall sensor Power window motor, rear passenger's side
49 E Signal, power window Hall sensor Power window motor, rear passenger's side
50 -- Not used
51 E Signal Coolant pressure sensor Coolant pressure sensor
52 E Signal Fuel level sensor, right tank half Electric fuel pump
53 -- Not used
54 E Signal, coolant level Coolant level switch
Pin assignments at plug connector X14272
1 -- Not used
2 E Signal, fanfare horn Steering column switch cluster
3 A Terminal 30 Instrument cluster control unit
4 E Deactivation DSC Hazard warning switch
5 -- Not used
6 M Ground Steering column switch cluster
7 -- Not used
8 M Ground Hazard warning switch Hazard warning switch
9 M Ground Instrument cluster control unit Instrument cluster control unit
10 E/A CAN bus high Heating/air conditioning system
11 E/A CAN bus high Central information display
12 E/A CAN bus low Heating/air conditioning system
13 -- Not used
14 -- Not used
15 A Signal, outside temperature sensor Instrument cluster control unit
16 A Signal, outside temperature sensor Instrument cluster control unit
17 E/A Signal F-CAN low Steering column switch cluster
18 A Pulse width modulation signal, blower Heating/air conditioning system
19 -- Not used
20 -- Not used
21 -- Not used
22 -- Not used
23 -- Not used
24 -- Not used
25 -- Not used
26 -- Not used
27 M Ground Central information display Central information display
28 -- Not used
29 E/A CAN bus high Instrument cluster control unit
30 E/A CAN bus low Central information display
31 E/A CAN bus low Instrument cluster control unit
32 -- Not used
33 E Signal, central arrest motor Hazard warning switch
34 E/A Signal F-CAN high Steering column switch cluster
35 A Signal Gearshift paddles Transmission control
36 E Signal, electric auxiliary heater Heating/air conditioning system
37 A Signal, terminal 30G Glove compartment light
38 -- Not used
39 -- Not used
40 -- Not used
41 -- Not used
42 -- Not used
43 M Ground Glove compartment light
44 -- Not used
45 M Ground Heating/air conditioning system
46 M Ground Hotel switch
47 E/A CAN bus high Multiple restraint system control unit
48 E/A CAN bus low Multiple restraint system control unit
49 -- Not used
50 A Wake-up signal, terminal 15 Steering column switch cluster
51 -- Not used
52 A Signal Gearshift paddles Transmission control
53 E Signal, hotel switch Hotel switch
54 -- Not used
A to twoje obd do 2007/03 K-line
