Interfejs ENET w FXX-pytanie do praktyków
cdxa
  • Odpowiedzi 51
Nie, ta cena to kosmos sam ZGW na allegro to 300- 600 zł za ZGW podłączenie ZGW do lini diagnostycznej to tylko wiedza i rozkład pinów zasilanie modułu tez z OBD 2 podłączenie ENET też tylko znajomość pinów co pewnie jest w ISTA pewnie najważniejsze ZGW jest połączony z modułami MOST za pomocą światłowodu, ale to spekulacje moje, wzoruje sie na ICOM , Z ICOM do modemu most zwykły kabel USB , a modem MOST jest konwerterem na światłowód dla sterowników które pewnie też są połączone światłowodem ale ????
Enet jest w nowszych BMW serii Fxx, ale gdyby tak podłączyć na stole ZGW od FXX to pewnie dało by się to przez winkfp zrobić bez ICOM'a
Czy masz jakiś patent na zrobienie kabelka żeby programować po MOST serie EXX
Kazda Exx z Cic zaprogramujesz przez enet za pomoca winkfp gorzej jest z CCC tu musi byc most
A w jaki to sposób zrobisz, zaprogramujesz Exx- CIC przez ENET przecież każda Exx nie ma pinów w OBD2 do ENET czyli 3 , 11,12 ,13 tak aby połączyć się przez ENET nie ma też ZGW sterownika, tak wiec oświeć ??? (sprostowanie modele z CIC mają Ethernet w OBD)
Piny D-can to:
Pin 4-5 MASA
PIN 6 - linia diagnostyczna D-can (D-can Diagnostyka CAN)
Pin 14- linia diagnostyczna D-can (D-can diagnostyka CAN)
PIN 16 - +12 napięcie akumulatora
Pin 9 prędkość obrotowa silnika
A do 2007 roku Linia K-can OBD 2 taka jak kolega szuka emulacji most
PIN 1 - +12 po zapłonie
Pin 4-5 MASA
PIN 7 - linia diagnostyczna K ( E60 E65 E87 E90 to CAN tylko inny protokół niż D-can)
Pin 8- linia diagnostyczna K ( E60 E65 E87 E90 nie mają diagnostyki na pinie 8 tylko pin 7)
Edytowane przez Din76
A kto ci powiedzial ze nie ma?
kazda exx z seryjnym cic ma siec w obd !!!
Zadne zgw nie potrzebne ani most programujesz cic po sieci jako root oswiecony?
I skoro mowa o d can to pin 1 w obd nie wystepuje tu zaplon idzie po can :search:
Nie oto mi kolego chodziło to że idzie po obd (K-Dcan) to wiem, ale Ty pisałeś o ENET z E-serią i dodatkowo przez Winkfpt, a wiadomo że ENET współpracuje z ESYS INPA ISTAP z emulatorem ISTAD bezpośrednio bez ediabas
ENET OBD2 interfejs tylko do F-serii
piny
Pin 3
Pin 11
Pin 12
Pin 13
Pin 4 i 5 połączone GND
Pin 8 i 16 rezystor
jak nie wierzysz to zobacz w Standard tools 2.12 EDIABAS/Hradware/ENET/enet_doku
w ENET nie ma pinu 1 od zapłonu
mylisz pojęcia kolego...
WIDZE ZE NIEDOCIERA WIEC RAZ JESZCE NAPISZE kazda exx ktora wyjechala z fabryki z navigacja CIC ma siec w obd!!!
WINKFP tez dziala z ENET KABLEM ODPAL SOFT I ZOBACZ W OPCJACH JAKIE FEJSY SA WSPIERANE
i jeszcze wyjasnie o co mi chodzilo z pin1 wymieniles pinologie obd czyli zasialania i cany z tym ze jak jest can w obd to nie ma pinu 1 zaplonu ten pin wystepuje tylko w autach przed 03.2007 o to mi chodzilo :search:
A ja ci napisałem że wiem że ma sieć obd , ja tylko chce się dowiedzieć jak chcesz robić E- serie z kablem ENET i co z tego że ENET jest wspierane z winkfpt to tylko interfejs, chodzi że nie zaprogramujesz e serii przez ENET , chociaż bym chciał żebyś miał racje
E seria nie ma też IP i Macadress , ponieważ nie ma karty sieciowej............. nie zostanie odczytana przez kartę sieciową komputera, enet to zwykły kabel nic nie zawiera , co innego F serie one mają ZGW a on zawiera konwerter co zmienia na światłowód, tak jak most z ICOM dlatego każda F-seria poradzi sobie bez most.
To że wszystko można zaprogramować po obd w E serii to nie jest nowość, nawet jak w WINKFPT ustawisz port 6801 zamiast 6802 to też nawet z ICOM będziesz programował przez OBD a nie przez most i co z tego jak większość sterowników jest po tym programowaniu uwalona
Czytaj ze zrozumieniem, a nie lekceważ kogoś co uraził twój narcyzm :mad2:
Co do pinu 1 w D-can nie będę się spierał, sugerowałem się interfejsem k-dcan on zawiera pin 1 ale może być dla linii K
EDIT
A tu zobacz sobie jak wyglądają piny w BMW z 2008 roku D-can
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=672940&page=2
rzeczywiście pinu 1 w D-can nie ma, są tylko :
Pin 4 i 5
Pin 6 d-can
Pin 9 ???
Pin 14 -D-can
Pin16 +12 V
ale ENET do tego nie podłączysz chyba że zaczniesz manipulować we wtyczce OBD enet tylko co z czym ??????
ok wiec najpierw sie klucisz ze nie ma sieci teraz mowisz mi ze wiesz ze jest ale jak to ma dzialac :D twierdzisz tez ze niema ip i mac :D to niby jak to ma sie laczyc? jest mac i jest ip CIC ma w sobie gw i ma siec i mozna programowac kablem enet ale tylko navi,i wszystkie komponety podlaczone pod nia na swiatlowodzie np combox i o tym jest mowa chyba nie chcesz powiedziec ze BMW poprowadzilo kable do obd (sieciowe) na darmo? :D i kto tu ma problemy ze zrozumieniem ? Oswiecony czy jeszce nie :D :?:
ENET ma w OBD piny tylko 3, 11,12 ,13, a w E serii D-can jak ci pokazałem nie ma tych pinów w OBD są tylko 4,5,6,9,14,16 mówię o samochodzie nie na stole ... w co też wątpie, więc co z czym połączysz przecież do most nie podłączysz, to światłowód a enet zwykła miedź
Coś tam znajdziesz i cieszysz się jak dziecko a najważniejsze do ciebie nie dociera....
Jak na razie to tylko udało Ci sie dowieść że d-can nie ma pinu 1 i już twoje EGO urosło na tyle aby znowu prawić kazania a co do reszty się później okaże że miałeś jakieś pokrętne odpowiedzi i udzielisz wymijających odpowiedzi że nie musisz nic tłumaczyć.....
A mówić o sieci i IP miałem na myśli główny sterownik ZGW który jest wykrywany przez ZGW_SEARCH (wiem, z góry on nie jest konieczny do działania ediabas z ENET)
W exx jest d can w obd i siec czego ty tu nie rozumiesz
otworz rheingolda odzszukaj jaka kolwiek exx seriie z CIC
i zobacz schemat obd to pogadamy bo narazie nie ma o czym, dalej do ciebie niedociera.Nie masz doswiadczenia cos na forach wygrzebales ,pogrzebales na jakims starym gracie i negujesz moje wypowiedzi
nawet rheingold w vci menager po rozpoznaniu glowicy icom na aucie z fabryczna navi cic pokazuje status (d can,eth) odrazu widac ze nigdy takiego auta nie podpinales nie mamy o czym dalej rozmawiac szkoda czasu.
Co Ty bredzisz, mówiłem że zaczniesz zmieniać temat, nigdzie nie napisałem że nie ma sieci światłowodowej i tak samo diagnostycznej OBD d-can , poczytaj na tym wątku wcześniejsze posty moje, nadal nie rozumiesz do exx podpinając ENET pod OBD programujesz powietrze, ale raczej nie zajarzysz o czym mówię :mad2:
Kolega chciał nie mając ICOM zaprogramować resztę modułów nowym softem, pozostały mu tylko, te po most i chciał jakoś to zrobić nie kupując na to tylko ICOM
a Ty wyskakujesz że może zaprogramować E60 przez ENET
Nawet zaczęliśmy rozważania czy jest możliwość wykorzystać ZGW z F serii podpinając go do sieci światłowodowej (złącza most) i do OBD przez ZGW i za pomocą ENET dopiero zaprogramować dlatego tyle czytałem na ten temat
jest opcja jeszcze aby wykorzystać konwerter światłowodowy, jednomodowy, (jakim jest most) , które obecnie mają zastosowanie w tworzeniu sieci światłowodowej
ma własną karte sieciową i macadress, podpina się pod RJ45, same światłowody i wtyczki nie jest też problem są ogólnie dostępne
problemem jest czy uda się skonfigurować z Ediabas i czy do programowania przez winkfpt złącze OBD też jest wykorzystywane (port 6801)
liczyliśmy że ktoś inteligentny dołączy się do tematu i wspomoże wiedzą .....
Zobacz jak się CIC podłącza na stole
http://www.ecufocus.com/cd-productsview.asp?ID=761
http://www.bimmerretrofit.com/store/index.php?route=product/product&product_id=77
To co ja podpinałem, to nie twoja sprawa i nie muszę ci się z niczego tłumaczyć, dzieciaku. :nienie:
dla mnie to ty nawet najnowsze f-ki możesz sobie podpinać , tyle mnie to interesuje co zeszłoroczny śnieg.
kolega Din76 pomógł dla mnie i dla wielu kolegów z forum , dużo wie ,czyta uczy się i pomaga jest dociekliwy ,zawsze miałem od niego profesionalną pomoc. Popieram Din76.
tomtech jesteś w stanie podpowiedzieć czy taka myśl , aby w e60 z CCC i tu zacytuję "jest opcja jeszcze aby wykorzystać konwerter światłowodowy, jednomodowy, (jakim jest most) , które obecnie mają zastosowanie w tworzeniu sieci światłowodowej
problemem jest czy uda się skonfigurować z Ediabas i czy do programowania przez winkfpt złącze OBD też jest wykorzystywane (port 6801)"
Programowałem swoje auto i został mi tylko CCC, nie robię tego odpłatnie tylko dla własnego użytku i zakup ICOMA nie wchodzi w grę ze względu na cenę.
Ta mysl nie ma sensu ani przyszlosci tanie iszybciej bedzie jak podjedziesz do kogos kto ma icom i zrobi ci aktualizacje CCC
ja nie wywazam otwartych drzwi, na upartego mozecie przetestowac, zrobic aktualizacje po can ISTA/P czyli zwyklym kablem nalezy wczesniej dodac do FA kod ktory wykluczy w ista P programowanie po most CCC i zacznie robic ja po CAN czyli w dzrewie opis magistrali most bedzie widoczny jako k can szukac kodu w sieci nie pamietam jaki to byl czas programowania po can bedzie okolo 8h .Jak auto przyjmie ci ten kod to mozesz przetestowac, ja osobiscie na Twoim miejscu podjechal bym do kogos z icomem
Tomtech jak chcesz to pisz do administracji na mnie ..... :mrgreen:
Ten kod do FA wyłączający most to EMOA , ale po co ISTAP, jak można tak samo zrobić WINKFPT wpisując w Ediabas.ini port 6801 i winkfpt zaprogramuje
po OBD a nie po most, ale nie o to chodzi ...
To że kolega może pojechać do kogoś i zaprogramować samo CCC pewnie za 200-300 zł, to on o tym wie, nie chodzi o to tylko,
jak dla mnie nie o to chodzi, ale raczej czy można w końcu poradzić sobie z interfejsem most ze światłowodem,
Wiadomo że jak ktoś chce zarabiać na programowaniu to ICOM jest jedynym wyjściem, a dla zwykłego posiadacza bmw taka możliwość ominięcia ICOM i most, programowania przez światłowód jest warta zastanowienia się , tak samo jak hitem się stał Icom emulator, nawet już zaczęli handlować na różnych aukcjach internetowych,
zwłaszcza w nowszych f serii , dzięki icom emu z ENET można wszystkie moduły ISTAP programować.
Ale zamieszanie, czytam sobie i mam kilka słów od siebie.
1. Egzemplarze EXX wyposażone fabrycznie w CIC mają doprowadzony ENET do OBD. Połączenie wykonane jest bezpośrednio CIC-OBD w odróżnieniu do FXX gdzie w ZGW jest switch i tam jest połączenie OBD-ZGW-CIC. Dodatkowo ZGW jest bramą pomiędzy wszystkimi magistralami, co umożliwia programowanie wszystkich możliwych sterowników. Z tej możliwości chciałem właśnie skorzystać w instalacjach "na stole" kiedy naprawiam sterowniki, bez zabawy w podłączanie do własnego samochodu.
2. MOST to instalacja na medium światłowodowym ale z punktu widzenia wykonania samego światłowodu i przetworników to jest to zupełnie coś innego niż światłowody komunikacyjne wielomodowe a tym bardziej jednomodowe gdzie włókna maja po kilka um. Bliżej im do światłowodów w urządzeniach audio, czyli bardzo gruby plastikowy światłowód (ok 1mm) i emiter świecący "na wprost" Niestety nie da się tego łatwo skonwertować na ETHERNET bo co z tego że zmienimy medium jeżeli MOST to zupełnie "inny język" Pomijam już topologie, MOST to pierścień, Ethernet połączenie punkt-punkt, co wpływa na inna zasadę komunikacji.
Podsumowując, teraz już jestem pewien ze można użyć ZGW jako interfejsu do programowania, testowania modułów. Dodatkowy problem jest taki że trzeba ZGW budzić przez CAN.
A tak poza tym to Panowie nie ma się co kłócić, mówicie prawie to samo ale jakoś nie możecie się dogadać.
Pozdrawiam :)
Widzisz znowu zle mowisz brakuje ci troche wiedzy w ista P nawet jak robisz przez can to przez emulator ICOM czyli dla isty P masz podlaczony ICOM a w niektorych sterownikach przy 100% programowania czyli chwiklke przed koncem jest odpytywana glowica ,interfejs i te same sterowniki na tym samym kablu z winkfp sie wywala a ista P zrobi .Doskonalym przykladem jest DDE 4.0 w starych e39,e46 winkp i kabel nie zrobi tego stera ale ista P z tym samym kalem poradzi sobie
Zobacz co kolega Ci pisze ktory wie troche wiecej od Ciebie jest siec w obd eth prosto do cic i przz nia sie programuje ,odblokowuje navi (wirtualny emulator )
I ciekawe info w fabrykach bmw maja icom P glowica ta nie posiada MOST tylko CAN i ETH i jest stosowana od kilku dobrych lat czyli smialo moge powiedziec ze programowali exx z cic przez eth
A to e mozna przez eth robic w calosci Fxx to juz wiedzialem 5 lat temu tu mi nie musisz tlumaczyc
Pozdrawiam :)
O tym samym ?? on twierdzi ze nie ma ETH w obd w zadnej EXX
