3.0d - błąd elektrycznej pompy paliwa
timgoral
Samochód gaśnie po parunastu sekundach oraz informuje o błędzie pompy paliwa.
Zaczęło się od odłączenia akumulatora oraz napięcia idącego z alternatora 15,5 V.
Po podłączeniu pod kompa:
A54D No message from EKP control unit, receiver KOMBI, transmiter EPK
S 0001 No communication possible with: Electric fuel pump.
49B8 Message (status, electric fuel pump, 0x335) faulty, receiver DME-DDE, transmiter EPK
Moduł był podmieniany i nic to nie dało. Napięcie na PT_CANach ok, na kablu po stacyjce też, rezystancja ok
Pompa na krótko działa i samochód wtedy nie gaśnie pomimo nieszczęsnego komunikatu (przy tej okazji wywala błędy za wysokiego ciśnienia).
Czy wystarczy aktualizacja softu by poprawić komunikację, czy szukać problemu w zegarach? Dodam że przypadkowo moduł odzyskał komunikacje kilka razy, ale po uruchomieniu silnika i nadziei na happy end wszystko wracało do "normy" :/
Macie jakieś propozycje???
  • 7 lat później...
