520d e60 Problem z elektryka
pomorek27
NA WSTEPIE NAPISZE ZE NIEMAM ZIELONEGO POJECIA CO SIE DZIEJE DLATEGO SIE DO WAS ZWRACAM O POMOC
ZACZELO SIE DWA DNI TEMU (WIGILIA ;( )
PODJECHALEM DO SKLEPU I PO ZAKUPACH ZONA PRZEZ CHWILE SIEDZIALA W SAMOCHODZIE I MIALA WLACZONE RADIO A SILNIK BYL ZGASZONY
GDY CHCIALEM GO ODPALIC -ZERO REaKCJI tj.NAWET KONTROLKI SIE NIE ZAPALILY PROCZ TEJ O PODUSZKACH POWIETRZNYCH A POZATYM TYLKO WYSWIETLACZ KTORY NIE POKAZYWAL ZADNYCH BLEDOW
ZOSTAWILEM SAMOCHOD I WROCILISMY PO WIGILI PO OK 5 GODZINACH Z LAWETA
WTEDY WSZYSTKO ZADZIALALO I WROCILEM NA KOLACH :D
POD DOMEM ZAPALALEM I GASILEM KILKA RAZY I WSZYSTKO OK :)
RADOSC NIE TRWALA DLUGO DZIS JEST TO SAMO ZERO REAKCJI :mad2:
DODAM ZE ZMIENIALEM AKU ORAZ PROBOWALEM PALIC NA SZELKI
podlaczylem komp i pokazuje takie oto komunikaty
A119 ELV fault
A0B2 ZASILANIE, ZACISK 30E
A0B5 CZUJNIK PREDKOSCI KOLA
DODAM ZE W TYM MOMENCIE NIE DZIALA BLOKADA KIEROWNICY, NAWET PRZY WYCIAGNIETYM KLUCZYKU NIE BLOKUJE
4A70 MAP VALUES INCORRECT
4A48 INTELIGENT BATTERY SENSOR
4A25 INTELIGENT BATTERY SENSOR
4A27 INTELIGENT BATTERY SENSOR
4242 GLOW PLUG, CYLINDER 4
TU MUSZE DODAC ZE W SIERPNIU MIALA WYMIENIANA SWIECE ZAROWA NA 4 ORAZ ZDEJMOWANY KAGANIEC ZE 150 km na 174
prosze o pomoc za 3 dni musze wracac do pracy
moze mial juz ktos podobna sytuacje
72713704 to moj nr gdyby ktos mial jakas rade
JESTEM Z PLOCKA
MOZE MA KTOS NAMIAR NA DOBREGO SZPECA OD BMW W OKOLICY
Masz błędy klemy minusowej wiedz tu bym szukał problemu.
PS. Automaty po lifcie nie mają blokady kierownicy.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Zapomnialem dodać rok 2007 wiec przed liftem
Wczoraj podlaczylem samochod pod profesjonalny komp.
I wyszedł problem elektroniczny rygiel kolumny kierownicy
Uzywana część zdobylem za 250zl jutro ma być wymiana koszt ok 800 zl
Razem z dograniem softa
Później wstawie fotkę części i mam nadzieję opis ze to bylo przyczyną
Pozatym jak powiedzial mechanik przez blad elektromagnesu komputer wariuję
Oby mial racje
Blokada jest do 03/2007 ale po rozkodawaniu nr. VIN powinien byc wpisany w wyposazenie.
Problem z blokada jest znany ale w wiekszoci przypadkow wystarczy skasowac bledy i wgrac nowy soft ale to w wypadku nieodryglowania. Powodzenia
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • 4 lata później...
Wystarczy czasami ruszyć kierownicą i blokada się odblokuje, wgranie nowszego oprogramowania do cas zwiększa czas oczekiwania na odryglowanie kierownicy
należy pamiętać , każde przyblokowanie chwilowe zapisuje błąd w ELV wyświetlane ikoną kierownicy na żółto , jeśli jest ich zbyt dużo zapiszę się stały błąd
ELV pokazywany czerwoną ikoną na pulpicie , jak masz czerwoną ikonę kierownicy to tylko komputerem można zresetować blokadę elv
należy się wystrzegać parkowania ze skręcona kierownicą , gdzie moment skręcający może blokować element ryglujący , przed wyjęciem kluczyka kierownica ma spokojnie sama sie ułożyć , aby silnik ELV nie był zbytnio obciążony
w skrajnych przypadkach silnik ELV należy wymienić to dość nietrwały element , są dostępne na aukcjach osobno bez blokady ELV,
należny wystrzegać się montażu emulatora ELV bez demontażu elementu ryglującego
Ruszalem kierownica i nic nie pomogło aż stanęła w miejscu i nie mogłem wogule ruszyć ja. A auta dalej nie mogłem otworzyć ani zamknąć z kluczyka ani odpalić. Żadne światełko się nie świeciło nawet w skrzyni biegów lampka że jest ustawione na P parkowanie. A wsiąść do auta mogłem tylko przez kluczyk awaryjny od dzwi kierowcy ręcznie otwieranie reszta dzwi była dalej zamknięta. Dopiero o 5 h moglem otworzyć całe auto z kluczyka z przycisku. Nawet nie działało OBD aby szczytac błędy
Nie koniecznie od blokady elv.
Martwe auto to zazwyczaj uwalony CAS.
Zapraszam na PW
Nie zawsze martwy cas , jbe też może takie objawy dawać ,
można sprawdzić podłącz interfejs (tylko inpa ) odłącz akumulator i podłącz i jak najszybciej sprawdź functional jobs ,zrób ident ,
magistrala bez cas powinna na chwile się obudzić ,
i obd zadziała, a jak cas padł do go nie zobaczysz w ident
