BMW e60 530d blad 9af4
Tomas_2001
Expert w podanym przeze mnie linku twierdzi, że przyczyna wystąpienia w/w błędu może leżeć po stronie oprogramowania. Oczywiście jeśli wartości rezystancji mieszczą się w normie. Dodatkowo pisze również, że napinacze pasów z tamtego okresu (czyli 2004) były wadliwe i gdy aktualizacja oprogramowania nie naprawi błędu proponuje je wymienić.
  • 6 miesięcy temu...
Tomas_2001 napisz czy udało Ci się rozwiązać ten problem ja mam identyczny błąd ta sama treść i kod. Wymieniłem w swojej e60 napinacz i dopinacz po 2 miesiącach zapalił się ten błąd moge go usunąć ale po kilku dniach zapali się ponownie. Dziwne jest to że wczesniej miałem inną e60 i był też identyczny problem.
  • 5 lat później...
Dzień dobry,
Odkopię lekko temat. Pojawił mi się dokładnie taki błąd 9af4. Po skasowaniu błędu, wszystko jest dobrze, do momentu ponownego odpalenia auta. Z początku miałem również błąd maty pasażera, ale rozwiązane zostało to emulatorem. Teraz normalnie komputer woła o zapięcie pasów przez pasażera, więc ta strona jest ok.
Po stronie kierowcy wyskakuje wspomniany błąd 9af4, ale komputer również woła o zapięcie pasów w trakcie jazdy więc to nie napinacz.
Rozebrałem słupek oraz boczek fotela, aby dostać się do pasa bezpieczeństwa ponieważ były jakieś tematy na forach, o drugim napinaczu pasa, niestety takiego u siebie nie znalazłem. Pas normalnie przykręcony do konstrukcji fotela.
Czy jest możliwość, aby winne były jakieś połączenia poduszki (luźne wtyczki?). Autem jeżdżę trzeci rok i z początku nie było problemów z poduszkami.
Dodatkowe błędy jakie wyskoczyły to:
1) 9891 - sprzączka pasa bezpieczeństwa (wykrywa nie zapięty pas);
2) 93FC - Podnapięcie.
Zastanawiam się czy winny może być akumulator, ponieważ zdarzało się, że z rana wyskakiwał błąd niskiego stanu naładowania akumulatora. Akumulator ma niecały rok i był kodowany. Ładowanie powyżej 14V.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i podpowiedzi.
