[E60 520D] Pinout. Jaki jest poprawny na wtyczce ?
miras1986
Otoz mam kabelek:
http://s23.postimg.org/7pqlzzz97/kabel.jpg
i samochodzik BMW e60 520D z przelomu 2006/2007. Pojawia sie teraz taki problem ze INPA/DIS nie chce sie polaczyc (blad polaczenia ze sterownikiem), co prawda INPA wykrywa samochod, jest w stanie rozpoznac ze samochod odpalil ale nie moge zadnych bledow ani nic innego sprawdzic.
Kabelek mam podlaczony do pinow 1, 4, 8-7, 15 i 16... Z tego co widzialem na pinoutach moze to byc zle podlaczone (1 vendor option, to chyba masa powinna byc i bodajze chyba 16 to tez pusty pin)...
Pytanie teraz jak normalnie BMW E60 ma piny ustawione w zlaczu ???
Moze ktos doradzic ? Nie chce testowac dalej zeby nie spalic nic czasami ;)
A do OBD musze sie dostac bo samochod ma malo mocy (turbina padla, wymienili na regenerowana, wypalili tez palnikiem DPF (ktory zglaszal 480A, 481A) ale wciaz samochod jakis taki mulowaty, jako ze mieszkam w UK i w mojej okolicy kompletnie nie ma warsztatu z INPA/DIS to musze sam sprawdzic bledy)...
OBDII E60 M47 2006.12
1 - Terminal 15 z CAS (GN/RT)
4 - GND (BR/VI)
5 - GND (BR/SW)
7 - TXD (WS/BL) - diagnostyka
9 - TD (SW) - komunikacja z DDE
16 - Terminal 30 (RT/WS)
W nawiasach umieściłem kolory przewodów
RT - czerwony
BR - brązowy
SW - czarny
WS - biały
BL - niebieski
VI - fioletowy
GN - zielony
Na zdjeciu jak sie nie myle masz zlutowany pin 7i8.Sprobuj rozlaczyc te piny i wtedy sprawdz czy dziala.Dla niektorych modeli mostek jest potrzebny,a dla innych nie.
