Re: ciekaw funkcje e60
Oprogramowanie, hardware, kodowanie, diagnoza, FAQ. inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss.
Moderatorzy: Din76, nerwus, dziqsek
Postprzez biss2947 » 22 Wrz 2017 12:45
Zielona lampka pali się na pozycji auto, tylko wtedy gdy komputer rozpozna zmierzch i automatycznie włączy światła mijania.
Gdy ręcznie przełączę na światła mijania, zielona kontrolka, bynajmniej u mnie nie świeci się.
Co do spryskiwaczy reflektoròw, włącz światła mijania i džwignią uruchom spryskiwanie przedniej szyby. Spryskiwacze reflektoròw, chyba ze dwa razy, prysną na reflektory.
:cool2: :cool2: :8)
biss2947
Dołączenie: 20 Lis 2016 19:08
Moje BMW: E61 530xd
Postprzez BrakujeMiBiegu » 25 Wrz 2017 20:33
A więc tak panowie i panie. Dzisiaj znowu bawiłem się ncs'em. Wygrałem walkę z IHKA (auto klima i prędkość w trybie auto) i LMA (migające stopy).
Niestety poległem przy CAPPL, nie wiem czy czegoś nie skopsałem bo przy pierwszej próbie zapomniałem na którym etapie jestem :mad2: i jedną czynność zrobiłem dwa razy. I teraz wyskakuje takie coś
"Fahler in CABD! Siehe CABI.ERR und ERROR.LOG!
COAPI-2041:Falscher SG-Codierindex
A-E60CCC:CODIERINDEX=0Ah"
Dodam, że najpierw próbowałem z CAPPL a potem z LMA i przy LMA tego nie było.
A i w po z czytaniu CAPPL w folderze WORK plika fa mam kod wyposażenia $672.
BrakujeMiBiegu
Dołączenie: 05 Paź 2013 15:51
Moje BMW: E61 525d M57/TU
[*]E46 320d M47N
Postprzez BrakujeMiBiegu » 30 Wrz 2017 21:28
Ponawiam pytanie koledzy, czyżby naprawdę nikt nie wiedział co to za błąd?
BrakujeMiBiegu
[*]E46 320d M47N
Postprzez cdxa » 30 Wrz 2017 22:40
Albo niewłaściwy kod wyposażenia, albo tak stary ncs ze nie rozpoznaje takiego kodu. Lub cos pomiesznae
cdxa
Dołączenie: 25 Gru 2010 20:16
Miejscowość: Poznań
Moje BMW: E61 525iA
Postprzez BrakujeMiBiegu » 30 Wrz 2017 23:04
Pakiet pobrałem z forum. INPA_5_0_2_10.0.0.4 nazwa głównego folderu jeśli coś Ci to mówi. Jeśli wiesz gdzie znaleźć pewne aktualizacje plików pakietu do pracy z e60 to proszę podaj link.
BrakujeMiBiegu
[*]E46 320d M47N
Postprzez BrakujeMiBiegu » 01 Paź 2017 09:21
Kolejna aktualizacja panowie. Zainstalowałem ponownie pakiet EDIABAS, pobrałem inne pliki inpy i ncs'a z chomika. Ruszyłem do przodu, znaczy czasami proces kodowania przechodzi cały ale nie przynosi efektu a czasami wywala błąd. Jak już NCS szczyta CAPPL tylko, że FSW_PSW.TRC zamiast mieć ok 200kb ma 10kb. Plik nie jest pełny. Próbowałem kodować pustym man'em i ta operacja przechodzi, na ncsie jest succes w w work pojawia się pełny FSW_PSW.TRC
Skopiowałem jego zawartość i kolejny raz zczytałem CAPPL-> znowu pojawia się niepełny fsw_psw ale w fsw_psw.man wklejam zawartość z pliku po kodowaniu pustym man. Niby ncs nie wywala błędów ale mp3 nie działa.
BrakujeMiBiegu
[*]E46 320d M47N
Postprzez speed1211 » 01 Paź 2017 12:30
A ncs masz skonfigurowany? Manipulacja plikiem man?
speed1211
Moderator
Moderator
Dołączenie: 03 Gru 2013 19:35
Miejscowość: Monachium
Moje BMW: E61 MUE 520d 2/09
N47D20C
viewtopic.php?f=155&t=241982
Postprzez BrakujeMiBiegu » 01 Paź 2017 13:34
Profil wg postu z pierwszej strony tego tematu.
BrakujeMiBiegu
[*]E46 320d M47N
Postprzez GrzesiekGD » 29 Lis 2017 14:13
muszę przywrócić moduł LM2 do ustawień fabrycznych a jego oryginalną zawartość przez przypadek skasowałem.
Czy wystarczy zrobić to pustym man-em i wszystko wróci do normy tak jak wyjechało z fabryki?
GrzesiekGD
Dołączenie: 22 Sie 2016 23:27
Moje BMW: E61 2007 LCI 520D
Postprzez mnichu » 29 Lis 2017 14:35
Tak... pustym man'em.
530xd+++ XHP Flashtool Stage 3
mnichu
Dołączenie: 26 Lut 2014 19:52
Moje BMW: BMW E60 530d xDrive
Postprzez GrzesiekGD » 29 Lis 2017 17:12
Ok dzięki, pytam bo gdzieś wyczytałem, że nie powinno się tak robić.
GrzesiekGD
Postprzez GrzesiekGD » 29 Lis 2017 18:21
Chłopaki przy próbie zczytania danych CAS wyskakuje błąd jak poniżej.
Czy ktoś wie co może być nie tak?
GrzesiekGD
Postprzez speed1211 » 29 Lis 2017 18:56
Nie sprawdzałem co to za fa ale będziesz musiał je ręcznie usunąć z pliku FA.trc (tak się chyba nazywa)
Nie robiłem nigdy to wiecej nie pomogę
speed1211
Moderator
Moderator
N47D20C
Postprzez mnichu » 29 Lis 2017 19:01
Próbowałeś zainstalować nowszego NCSa ? (np cały pakiet bmw standard tools 2.12)
mnichu
Postprzez GrzesiekGD » 29 Lis 2017 20:22
Zainstalowałem ten pakiet z chomika inpa_5_0_2_10.0.0.4
Myślicie, że do E61 2007 LCI jest za stary?
GrzesiekGD
PoprzedniaNastępna
Powróć do Diagnoza komputerowa
