Re: ciekaw funkcje e60
sobek0071
Odłącz wtyczkę :mrgreen:
Daj plik hmmm hyba KGM to znajdę
Zresztą znajdziesz w opisie błędu
Będzie coś spritzdusenheizung albo jakiś skrót
Siema poniżej plik _TRC od KGM - co zmienić.
BAUART
touring
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
TYP_LENKUNG
linkslenker
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL
aktiv
FH_SEQUENZIELL_ZENTRAL
nicht_aktiv
ASP_BEIKLAPPEN
aktiv
ASP_BORDSTEIN
aktiv
ASP_LIN_SPIEGEL
aktiv
ASP_MEMORY
aktiv
ASP_STANDHEIZUNG
aktiv
FH_COUPE_TUER
nicht_aktiv
FH_USA_REVERSE
nicht_aktiv
FKT1_E64
nicht_aktiv
FKT2_E64
nicht_aktiv
GESCHW_WERTE_KOMFORT_KGM
wert_09
GESCHWIN_WERTE_SPORT_KGM
wert_01
STROMWERTE_KOMFORT_KGM
wert_09
STROMWERTE_SPORT_KGM
wert_01
SVT_SCHRITTE
wert_01
FH_RECHTSLENKER
nicht_aktiv
BROSE1
wert_01
wert_04
BROSE2
wert_01
wert_04
BROSE3
wert_01
wert_04
BROSE4
wert_01
wert_04
BROSE5
wert_01
wert_04
BROSE6
wert_01
wert_04
BROSE7
wert_01
wert_04
BROSE8
wert_01
wert_04
LRA_VERBAUT
nicht_aktiv
VORFELDBELEUCHTUNG_KGM
aktiv
SERVOTRONIK_KGM
aktiv
FH_SEQUENZIELL_KOMF_VERD
nicht_aktiv
FH_CCM_259_DENORM
aktiv
FH_CCM_259_PANIC
aktiv
FH_CCM_261
aktiv
FH_EKS_AKTIV
aktiv
FH_PANICMODE_BFT
aktiv
FH_PANICMODE_FAT
aktiv
MAN_MIT_EKS_BFT
aktiv
MAN_MIT_EKS_FAT
aktiv
ANSCHLAG_DELAY
wert_01
ASP_EC_INPUT
aktiv
LWG_LIMIT
wert_01
LWG_WERT_A
wert_01
LWG_WERT_B
wert_01
VX_ANSCHLAGAUS
wert_01
FH_PANICMODE_EKS
nicht_aktiv
FH_E64_VORFREIGABE
nicht_aktiv
SH_BFS
nicht_aktiv
SH_FAS
nicht_aktiv
HS_SPERRE_AKTIV
nicht_aktiv
ANZ_WECKER_BIS_RESET_05
wert_01
MPM_RESET_BEI_WACH_05
wert_01
Z góry dzięki. :cool2:
  • Odpowiedzi 907
Sorki w ihka trzeba szukać
SPRITZDUESEN_HZG nicht_aktiv
Ale właśnie wyczytałem że automatycznie włącza się przy 3°C i zmienić można tylko na activ dzięki czemu grzeją cały czas niezależnie od temperatury.
Wygląda na to że trzeba to zrobić przez nettodaten, wpisać jakąś wysoka temperaturę np. - 99°C ale tu trzeba najpierw znaleźć odpowiednią linijkę i wpis
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
speed 1211 ja u siebie w IHKA nie mam tego wpisu, o którym pisałeś.
_TRC_IHKA
VISCOLUEFTER
nicht_aktiv
KENNFELDKUEHLUNG
aktiv
GEBL_ANZEIGE_AUTO
nicht_aktiv
LDA_B_KLIMABEREITSCHAFT
nicht_aktiv
PTC_PWM
aktiv
DEF_U_FUSS_ZU_DEFAULT
nicht_aktiv
VA_KORRIGIEREN
nicht_aktiv
SCHICHTUNG_RESET
nicht_aktiv
DUAL
nicht_aktiv
ELEKTR_MOTORWASSERPUMPE
nicht_aktiv
GLEITENDE_VERDAMPFERTEMP
aktiv
ZUSATZHEIZLEISTUNG
aktiv
GEBL_BEI_OFF
nicht_aktiv
OFF_MEMORY_KEY_1
nicht_aktiv
OFF_MEMORY_KEY_2
nicht_aktiv
OFF_MEMORY_KEY_3
nicht_aktiv
OFF_MEMORY_KEY_4
nicht_aktiv
OFF_MEMORY_KEY_DEFAULT
nicht_aktiv
DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_PROG
aktiv
BELUEFTUNGS_PROGRAMM
aktiv
TEMP_OFFSET
aktiv
GEBL_OFFSET
aktiv
BELUEFTUNG_DEFAULT
nicht_aktiv
GEBL_OFFSET_DEFAULT
nicht_aktiv
TEMP_OFFSET_DEFAULT
nicht_aktiv
DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_KEY1
aktiv
BELUEFTUNG_KEY1
nicht_aktiv
GEBL_OFFSET_KEY1
nicht_aktiv
TEMP_OFFSET_KEY1
nicht_aktiv
DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_KEY2
nicht_aktiv
BELUEFTUNG_KEY2
nicht_aktiv
GEBL_OFFSET_KEY2
nicht_aktiv
TEMP_OFFSET_KEY2
nicht_aktiv
DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_KEY3
nicht_aktiv
BELUEFTUNG_KEY3
nicht_aktiv
GEBL_OFFSET_KEY3
nicht_aktiv
TEMP_OFFSET_KEY3
nicht_aktiv
DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_KEY4
nicht_aktiv
BELUEFTUNG_KEY4
nicht_aktiv
GEBL_OFFSET_KEY4
nicht_aktiv
TEMP_OFFSET_KEY4
nicht_aktiv
DEF_U_FUSS_ZU_DEFAULT_KEY
aktiv
BELUEFTUNG_DEFAULT_KEY
nicht_aktiv
GEBL_OFFSET_DEFAULT_KEY
nicht_aktiv
TEMP_OFFSET_DEFAULT_KEY
nicht_aktiv
ABWAHL_AC
nicht_aktiv
E63_E64
nicht_aktiv
LL/RL_KLIMA
linkslenker
KLIMA_SG_ART
high
SOLARSENSOR
aktiv
BESCHLAGSENSOR
aktiv
UMLUFT_MEMORY
nicht_aktiv
GRAD_C_GRAD_F_AUSWAHL
grad_c
MOTOR_ART
diesel_normal
diesel_direkt
KMV_UEBERSETZUNG
m57d30
WASSERPUMPE
nicht_aktiv
UMWAELZPUMPE
aktiv
ZUHEIZUNG
aktiv
PTC
nicht_aktiv
E64
nicht_aktiv
STANDHEIZUNG
aktiv
PSEUDOZUHEIZEN
aktiv
K_DREHMOMENT
nicht_aktiv
E61
aktiv
AUC_MKIV
aktiv
ALKS
nicht_aktiv
KOMPRESSORKUPPLUNG
nicht_aktiv
ANHEBUNG_VERDAMPFER_MIN
nicht_aktiv
SICHERHEITSFAHRZEUG_IHKA
nicht_aktiv
witam mam pewien problem, ma bmw e61 525xi n52b25 i zrobilem swap na n52b30. po zmianie mapy na 3litry niestety przestało mi działać wszystko związane z tylną klapą, wycieraczka, tylny spryskiwacz, domykanie tylnej klapy ( by zamknąć trzeba użyć siły),otwieranie klapy z pilota i otwieranie samej szyby. domyślam się że mapa została wgrana od sedana, dlatego nie ma aktywnych tych funkcji. jeżeli ma ktoś jakiś pomysł by temu zaradzić byłbym wdzięczny. szukałem rozwiązania i niestety. pozdrawiam
Mozesz kombinować z innym softem ale ciezko powiedzieć czy coś trafisz. Jak dobrze pamietam to musisz szukac zgodnego numeru hardware. Ewentualnie jakiegoś magika co by przeklepał mapy silnika z nowego oprogramowania do starego.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Ja bym bardziej stawiał że to nie mapa została zmieniona tylko cas i dde
Połącz się z samochodem przez LM i zakoduj pustym plikiem man cas tylko zapisz sobie go gdzieś wcześniej
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
A fizycznie sterownik w ogole w B25 i B30 jest ten sam ?
Ja pamietam jak wrzuciłem do siebie soft z X5..... mialem wtedy błędy elektrycznego hamulca ręcznego i systemu odzyskiwania energii ;)
Tak ale to zmiany były w dde zrobione a kolega ma ewidentnie zmiany zrobione w CAS
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
mógłbym prosić o wytłumaczenie po kroku co mam zrobić, nie wiem o co chodzi z tymi nazwami. z tego co wiem to zmieniony był soft silnika, skrzyni i napędów. niestety koleś który mi to robił nie odbiera ode mnie telefonu więc sam muszę sobie z tym poradzić. jak na razie udało mi się doposażyć MP3, AuX, i długie na dzienne. niestety jeżeli chodzi o tylną klape nie udało mi się znaleśc modułów za to odpowiedzialnych
Zczytujesz samochód przez LM i kodujesz pustym plikiem man moduł CAS
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Może ni3ch kolega najpierw napisze co zmieniał razem ze Swapem.
Czy sterownik silnika i CAS zostały te co byly? Czy zmienione?
Od tego trzeba zacząć
To akurat trzeba sprawdzić po nr. Vin lub zczytujac ncs-em
Kolega raczej nie jest pierwszym właścicielem i dużo mogło być grzebane
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Pisałeś że doposazałes bmw to myślałem że wiesz jak się koduje
LM i CAS to moduły w e60
LM to moduł świateł
CAS to moduł Car Access System czyli moduł dostępu czy jakiś tak
Man to plik w folderze WORK którym kodujesz przez ncs expert.
Instrukcja na pierwszej str.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Po dodaniu +NAUX do CAS i LM , ustawieniu AUX Config na mounted i w caudi input sub2 na wet-02 brak dźwięku , FM i CD grają bez problemu .
Czy może mieć wpływ uszkodzony mulf bądź błąd w mpm k line faulty ?
To jedyna opcja. Nie wiem jak z wymianą zegarów na przedliftowe
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=270844&hilit=+Oleju
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Aha dzięki, czyli nie będzie to tak proste. Chyba gra nie warta świeczki.
Mam jeszcze pytanko jak nazywa się moduł cappl po lifcie bo nie mam takiego a wpadłem w szał kodowania i chce mieć wszystko :P a w tym module można było włączyć wizualizacje grzania tylkow na idrive
Koledzy mam problem z kodowanie ncs co prawda chodzi o bmw e90.
Podczas pruby kodowania wyskakuje taki błąd
COAPI-1141:FSW invalid KALTUEBERWACHUNG_BLK_Z_L
Jeszcze ze dwa miesiące temu wszystko było ok.. Proszę o pomoc.
