e39 528i error memory report INPA
wolun
Witam, zwracam się z prośbą o przetłumaczenie poniższych błędów. Najbardziej zależy mi na tym 1. Błąd zaczął wyskakiwać po wymianie alternatora z 80 na 140 czy może to mieć coś wspólnego ? następny to pomocnicza pompa wody (zwarcie do masy) sprawdzałem pompa pracuje, przewody są w dobrym stanie. i ostatni przepływomierz.
Z góry dziękuje za pomoc
error memory test V1.41 BMW TI-433 Teepe
vehicle-identifikation-number:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 07/31/11 19:07:43
ECU: IKE
JobStatus: OKAY
Variant: IKE
RESULT: 1 errors in error memory !
140 Clamp R
Error frequency : 0
Open circuit
Sporadic error
Date: 07/31/11 19:07:46
ECU: IHKA39_2
JobStatus: OKAY
Variant: IHKA39_2
21 Auxiliary water pump
Error frequency : 46
Short circuit to ground
Date: 07/31/11 19:07:54
ECU: RADIO
JobStatus: OKAY
Variant: RADIO
0 Energiesparmode aktiviert
Error frequency : 1
Fehler momentan nicht vorhanden
Date: 07/31/11 19:08:04
ECU: MS410DS3
JobStatus: OKAY
Variant: MS410DS3
8 air mass flow meter
Error frequency : 1
Logistic counter: 24
Engine speed 320.00 rpm
Throttle-valve angle 0.00 throttle degrees
Idle adjuster 27.73 %
voltage of the air mass flow meter 0.10 Volt
emission related malfunction
defect code stored after filtering
Error not present
Sporadic error
http://www.bmwblog.com/wp-content/uploads/thumb-bmw_jag.jpg
Częstotliwość występowania błędów jest na pewno. screen był robiony po usuwaniu błędów
Jakieś dalsze solucje ?? bo mi się już skończyły... googlowałem na temat tego błędu i nie znalazłem takiego tematu :(
  • 6 lat później...
