Problem z uruchomieniem Night Vision
Zdzichu
Witam Wszystkich !
Zachciało mi się doinstalować do auta kamerę Night Vision. Zdobyłem kamerę i moduł - według zapewnień z jednego auta.
Żeby nie trenować na aucie poryłem trochę w schematach auta i doszedłem, żeby odpalić to wszystko na stole.
Złożyłem zestaw z KGM z E60 i sprzęt z grubsza mi pod INPA zagadał. Moduły mi po kolei odpowiadają : i Night Vision Steuergerat i Night Vision Camera.
Niestety kamera nie chce się włączyć, ani wystawić na wyjście FBAS żadnego z ekranów testowych : wystawia komunikat ERROR_ECU_CONDITIONS_NOT_CORRECT_OR_REQEST_SEQUENCE_ERROR.
Na wyjściu pojawia się prawidłowa ramka sygnału wideo – ale jest tylko czarny ekran, bez żadnych pasów itp.
Kamera zwraca tylko jeden błąd :
0xA790 Camera not adjusted.
Za to moduł NVE zwraca mi kilka błędów, w tym jeden niepokojący :
0xA74B Diebstahlschutz
1= wrong FSC 2= mismatched VIN (CAS) 4=wrong serial number (camera) 4.00
Co by znaczyło, że NVE ma prawdopodobnie zakodowany inny numer seryjny kamery. Moduły są niby z jednego auta, ale jak jest naprawdę to nie wiem. Przypuszczam, że moduł NVE gryzie się z kamerą i stąd kamera nie pozwala się włączyć do normalnej pracy.
I tu moja prośba : czy ktoś z Was próbował opanować kamerę Night Vision lub ma doświadczenie ze zgraniem modułów od beemki, żeby chciały ze sobą współpracować i mógłby się tym doświadczeniem podzielić. Ja nie zajmuję się takimi sprawami na co dzień, jestem jedynie użytkownikiem kilku aut BMW, korzystam z kabelka diagnostycznego tylko do własnych potrzeb serwisowych, żeby z każdym drobiazgiem nie latać do serwisu.
Pozdrawiam !
  • 5 miesięcy temu...
Czy jest na forum osoba której udało się w taki zestaw doposażyć swój samochód lub wie coś więcej na ten temat? Pytam ponieważ sam chcę wykorzystać taką kamerę i zmusić ją do pracy poza elektroniką samochodu do jakiego była przystosowana. Aby to wykonać najpierw muszę wiedzieć jak wygląda sam proces programowania i jakie problemy trzeba rozwiązać. Pomocna była by też osoba która ma np. fabrycznie na wyposażeniu taką kamerę i jest chętna aby w celach eksperymentalnych ( całkowicie nieinwazyjnie ) podłączyć się miedzy kamerę a oryginalna wiązkę specjalną przejściówką podłączoną do komputera w celu podsłuchania transmisji między kamerą a sterownikiem. Dzięki temu może się udać wychwycić komendę która włącza kamerę i wystawia na wyjście sygnał Video.
Z góry dziękuję za każdy odzew w sprawie...
ps.
Może ktoś ma kontakt do autora wątku, na PW nie odpowiada...
W fabrycznej konfiguracji pomiędzy kamerą a reszta pojazdu jest sterownik kamery, do niego podlaczony jest przycisk NV. Sterownik komunikuje sie z kamera przy pomocy LIN BUS. Podejrzewam że dzieki temu można by ożywić kamere i podejrzeć transmisje na LIN. Tak zeby napisać program i sterować kamerą. Swoją drogą ciekawy pomysł na tanią termowizje:)
Witajcie,
podłączę się pod temat, chciałbym zamontować w moim e61 kamerę night vision. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć co muszę skompletować? Domyślam się, że muszę mieć: kratkę w zderzaku dostosowaną do kamery, kamerę, wiązkę kabli, przycisk uruchamiający przy światłach. Czy coś jeszcze? Może wiecie kto się zajmuje sprzedażą/montażem tego sprzętu?
a ja mam pytania do uzytkowników night vision
czy wasze kamerki czy jak to w sumie nazwać są tez takie wypiaskowane sklepane od kamieni??i czy to ma jakiś wpływ na działanie??bo u mnie jest jakas kicha :?
http://img641.imageshack.us/img641/1580/p9130417.jpg
http://www.bmw5er.pl/
http://img201.imageshack.us/img201/4793/p5010131.jpg
Pewnie że ma to znaczenie, w koncu to kamera optyczna, tylko troche inna dlugośc fali. Trzeba by to jakoś wyszlifować i wypolerować. Lub jeśli się da to wymienić to szkło
Problem w tym że to nie kamera optyczna i nie jest to szkło niestety,może wypowie sie ktoś to ma i w jakim ma stanie
To jest kamera, tylko reagująca na światło podczerwone, a nie widzialne, i tyle. Ale skoro uważasz że to nie optyka, to wyszpachluj i pomaluj sobie czarna farba i będzie ładnie!
Z takimi fachowymi radami zmień forum,lub swoje E61 tak modyfikuj!
Ja ten termowizor rozebrałem i od wewntrz jest peknięte szkło od uderzenia kamienia,interesuje mnie tylko opinia kogoś kto ma night vision i czy ma aż tak wypiaskowane jak moja na zdjęciu a jesli ma czy działa poprawnie mimo tego.
Nie wiem po co się tak napinasz, w końcu to ty masz problem nie ja. Dlaczego zakładasz że nie mam, miałem NV w takim stanie? A na koniec odpowiedz sobie sam na pytanie, czy przez szkło w takim stanie będzie coś widać? Albo szukaj sobie kogoś kto ma aż tak skatowane NV zeby potwierdził że tak uszkodzone szkło będzie totalnie rozmywało obraz.
Skoro masz lub miałeś to w jakim stanie miałeś front tej kamery??Bo uzywane sa w stanie podobnym,umiejscowienie tego w zderzaku bez żadnego zabezpieczenia to tylko kwestia krótkiego czasu zeby tak wygladała jak na fotce.
Witam Wszystkich !
Pozdrawiam !
A robiłeś to może z retrofitu - Genuine BMW Accessories. Installation Instructions. NightVision retrofit .pdf? Może tam jest odpowiedź
Kolega Zdzich był ostatnio na forum: Ostatnia wizyta: 18 Kwi 2011 16:46 więc chyba już zapomniał o temacie. ALe swoja droga mógłby próbować zmian VIN za pomocą tool32...
Witam !
O temacie nie zapomniałem, tylko z pomocą fachowców od BMW udało się go pokonać. Po połączeniu na stole kamery, NVE, KGM i CAS-a oraz ich 'sparowaniu' wszystko zagadało i śmiga do dzisiaj aż miło. Całość, z akumulatorami zmieściła się do niedużego pudełka. Na wyjściu mam sygnał wideo podawany do kompa przez USB. Rozdzielczość obrazu i jakość jest fantastyczna, porównywalna z profesjonalnymi kamerami za kilkadziesiąt tyś. zł. Za koszty stanowiące mały procent tej kwoty.
A tak a propo fotografi "wypiaskowanego" obiektywu z poprzedniej strony.
Czy ta kamera jest rozbieralna i mozna wymienic to "szklo" na np. szafirowe?
U mnie kamerka chodzi kulawo, generalnie ciemno na ekranie, od czasu do czasu cos jasnego sie pokaze, ale musi byc cos na prawde blisko.
Jak podratowac ten sprzet?
Rozebrać można, z dorobieniem takiej szybki może być problem, to nie zwykle szkło. Ja bym szedł w kierunku wyszlifowania i wypolerowania.
Jeśli chodzi o moją kamerę z fotki na poprzedniej str to tak,rozebrałem kamerę i się okazało że szkło jest od wewntrz pęknięte od strzała kamienia tak myslę więc złom.Udało mi się kupić kamerę z idealnym szkłem jak nowe ale numery kamerki się nie zgadzały,sprzedawca zapewniał że będzie OK,nie było.Nie zadziałała.Więc ostre narzedzia w rekę i rozpoławiam kamerkę kupioną z idealnym szkłem,nalezy to robic mega precyzyjnie ,potem podmiana samego szkła tzn górnej obudowy kamery,do szkła dochodzi tasma z płytki i jest wpinana także wpiołem nowe szkło,montaż wszystkiego.Taka ciekawostka chciałem uruchomic juz kamerę bez założonego zderzaka tzn podpietych PDC i halogenów i lipa :? po złożeniu wszystkiego do kupy sukces.Kamera smiga bajkowo .
Oto widoczek z kamerki koleszka i jego piesek :wink: naprawdę widac z bardzo daleka ciepłe postacie lub rzeczy w deszczu i przy mijaniu się rewelacja.
http://img841.imageshack.us/img841/4166/dsc02441bn.jpg
Wie ktos moze jakie zadanie jest tego zewnetrznego "szkielka" ktore sie tak piaskuje od kamieni? Pytam o aspekt fizyczny. Podlaczone sa do niego kable, wiec mnie to zaciekawilo.
Sciagnalem ten element i powiem szczerze, ze obraz wkoncu sie pojawil i w dodatku duzo ostrzejszy niz normalnie powinien byc.
Jestem wlasnie na etapie szlifowania. Jak skoncze wkleje foto.
Wg. mnie to jest to filtr dla promieni z zaresu widzialnego dla czlowieka.
Kamera pracuje na zakres fal podczerwonych.
Gdyby go nie bylo, kamera bylaby oslepiana przez reflektory nadjezdzajacych samochodow i wszelakie inne zrodla swiatla.
Przewody moga byc podlaczone do cieklokrystalicznego "sciemniacza", podobnego do tego w lusterkach.
Ma to na celu nie nasycic detektora wewnatrz kamery (reguluje jak duzo promieniowania dociera do detektora).
Z czego jest ta "soczewka" wykonana?
Tworzywo sztuczne czy szklo-podobne?
Z ciekawosci, ile kosztuje taki zestaw, uzywany oczywiscie?
Pozdrawiam!
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
  • 5 lat później...
