BMW Rheingold
kris1973
  • Odpowiedzi 1,6 tys.
dzieki działam dziś sprawdziłem jeszcze raz dokładnie i wygląda na to ze wina leży po stronie oprogramowania musiałem coś skopać stawiając esys'a bo wcześniej jak robiłem test auta czy to dcan'em czy przez kabel enet to w zakładkę aktualizacji mogłem wejść i np podejrzeć aktualny soft dostępny do mojego modelu lecz ista nie pozwalale rozpocząć procesu aktualizacji z wiadomego powodu
a dziś na dcan i esys mam taki sam błąd jak na icom
I jeszcze jedno szybkie pytanie czy najnowsza wersie standalone bez problemu postawie na win7 x86?
pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za link
Jack_Strong-
również poproszę ostatni link do aktualnej ista+ przestał działać pozdrawiam
Ista 4.32.15 z bazami 4.37.42
https://mega.nz/folder/Oyp1wZyK#5uFD6clXGtt-uPHe8auxLQ
Mam pytanie. Pobralem z linku. Rozpakowalem. Pliki z PSdZData_Lite_4.38.21 wrzucilem do folderu PSdZ. Pliki z folderu GLOBAL_4.32.12 EN_4.32.12 rozpakowalem i wrzucilem do folderu SQLiteDBs. Zostal mi folder Tools z ktorym nie wiem co zrobić. Czy ktos podpowie gdzie go wrzucić ?
Nigdzie go nie kopiuj tylko zainstaluj programy i klucze rejestru które są w tym folderze .
I tak postawiłem Windowsa 10 x64 na nowo i Ista z linku powyżej dalej to samo sprzedawca poprosił mnie o downgrade firmware ICOM'a z 1.47 do 1.44 żadnych zmian niestety wygląda na uszkodzoną głowicę.
Co do Oprogramowania z linku po rozpakowaniu archiwum ISTA na dysku C w folderze PsDZ nie ma folderu data swi i trzeba go utworzyć po czym wypakować do niego archiwum Lite lub Full z folderu SDL ma to tak wygadać
Rheingold/PSdZ/data_swi/psdzdata
Jack_Strong-
Witam kolegów i koleżanki,
nie mogę pobrać baz danych do isty z ostatniego linku ze względu na jakieś limity na platformie MEGA. Czy posiada ktoś pliki na dysku google, albo wie jak to ominąć? Czy użytkownik, który umieścił tam pliki może ma jakieś korzyści z tego? wtedy no trzeba odwdzięczyć się jakoś za pliki
pozdro
pozdro
Nie ma darmowych tak dużych serwerów. Jeśli masz wykupiony serwerów na Google wrzuć i udostępnij ludziom.
Mega daje serwer, jak chcesz pobrac takie duże pliki to symboliczne 5€ I masz transfer 400GB.
Ja place i korzystam, super szybki transfer
Panowie instalowalem Terz inpe i iste z bimmerpark, niby wszystko Ok ale ista nie wyswietla dokumentow pisze ze brak tresci do wyswietlenia na laptopie drugim smiga co nalezy ewentualnie przezucic aby latalo diagnozuje e88 I e90
Panowie instalowalem Terz inpe i iste z bimmerpark, niby wszystko Ok ale ista nie wyswietla dokumentow pisze ze brak tresci do wyswietlenia na laptopie drugim smiga co nalezy ewentualnie przezucic aby latalo diagnozuje e88 I e90.
Dzieki
Witam, podpowie mi ktoś które pliki wystarczy, że pobiore żeby Ista w pełni działała, chodzi mi tylko o diagnozę, bez kodowania. Aktualnie mam działającą Iste 4.01 od bimmera, ale tam bieda wieje, strasznie mało funkcji serwisowych, nawet adaptacji paliwowych nie idzie odczytać, w sensie nie ma takiej opcji. Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
To niekoniecznie musi wynikać z isty, a ze sterownika z którym się łączysz.
Co do isty, to nie potrzebujesz plików BLP i SDP. SQliteDBs, które w nowszych zajmują jeszcze więcej są Ci potrzebne(zwłaszcza Other i ENG)
Czy ktoś korzysta z jakiejś gotowej maszyny wirtualnej? Kiedyś był bardzo popularny "Inpa By Trandolf" potem "BMW Tool V2" który posiadał od razu zainstalowane i skonfigurowane Inpa, Ista, NCS itd, jednak jest to dość stare rozwiązanie. Szukam współczesnego gotowca, żeby się nie bawić z tym wszystkim od zera.
