BMW E60 530i M54B30 problemy po wymianie modułu AFS
Nachill
wymieniłem moduł AFS ponieważ stary był uszkodzony, zwracał błąd 612C - Błąd sprzętowy, po lekturze podobnych postów postanowiłem wymienić cały moduł.
Po wymianie błąd 612C zniknął ale pojawiły się nowe, poza 614A który był również na starym module:
Error memory
6142 ECO-Ventil
6143 SERVO-Ventil
614A Motorlagewinkel nicht initialisiert
Hardware memory
6013 KFC_MLW_INVALID
602A KFC_GEST_3
6121 NKFC_ST
6122 NKFC_ECO
Kroki jakie podjąłem:
Przypisałem swój VIN do modułu,
Kodowałem przy pomocy NCS Expert pustym plikiem .man oraz przywracałem kodowanie fabryczne NCSem,
Nie mogę wykonać kalibracji ani DISem ani ISTA, cała czynność zapętla się w nieskończoność - ISTA podczas kalibracji zwraca błąd o niewłaściwym zamontowaniu SZL - SZL jest w 100% sprawne, czujnik działa i wykrywa aktualne położenie kierownicy, jest zamontowany prawidłowo, styki w kostkach zostały wyczyszczone i przesmarowane smarem do styków elektrycznych.
W INPA wszystkie wskazania czujników są w normie - mam na myśli to, że nie ma tam kosmicznych wartości typu -8192 jak było w przypadku uszkodzonego modułu.
Co mogę jeszcze zrobić, sprawdzić aby przywrócić działanie AFS? Z góry dziękuję za pomoc. :)
Cześć, dzięki za odpowiedź, mógłbyś mnie troche poinstruować w jaki sposób mogę zresetować czas systemowy w AFS? W Tool32 nie moge znaleźć żadnej opcji z "zeit" system_zeit" ani nic podobnego co mogłoby oznaczać reset czasu systemowego w module AFS.
W jakim module mam zrobić ten reset czasu systemowego? W AFS nie ma takiej opcji, a przynajmniej nic podobnego nie widzę.
W pewnym stopniu udało mi się rozwiązać problem z kodami błędów:
Error memory
6142 ECO-Ventil
6143 SERVO-Ventil
Hardware memory
602A KFC_GEST_3
6121 NKFC_ST
6122 NKFC_ECO
Powodował je zły moduł, ten który włożyłem był z polifta, po włożeniu odpowiedniego te dwa błędy znikneły pozostał jedynie:
Liczę na pomoc tym jednym, który pozostał.
Error memory
6142 ECO-Ventil
6143 SERVO-Ventil
Hardware memory
602A KFC_GEST_3
6121 NKFC_ST
6122 NKFC_ECO
614A Aktywny układ kierowniczy AL: Kąt położenia wirnika: nie zainicjalizowana
Zrób inicjalizacje
Opisz proszę jak przebiega inicjalizacja.
ISTA P i DIS nie kończą kalibracji prawdopodobnie przez ten błąd.
Nie udało mi się znaleźć żadnej konkretnej odpowiedzi w jaki sposób można przeprowadzić inicjalizację czujnika, na zagranicznych forach większość odpowiedzi polegało właśnie na stwierdzeniu "zrób inicjalizacje' albo "jedź do Dealera BMW" czyli zero konkretów.
Skręcanie kierownicą do końca w lewo i prawo nie przynosi żadnych rezultatów.
Liczę na rzeczową poradę, najlepiej krok po kroku. Proszę również o informacje jakich narzędzi będę potrzebował.
Nie mam pojęcia jak wygląda ta tajemnicza INICJALIZACJA.
