odpowiedz na pytanie 'jaka szerokosc opon do felgi'
czyli sprawy ogólne dotyczące wspólnie wielu modeli BMW.
Moderator: Konrad201993
Re: odpowiedz na pytanie 'jaka szerokosc opon do felgi'
Postprzez Vermilion » 22 Lis 2015 02:48
nequ95 napisał:Chodzi o to że nie ma jednej sztuki z ET34, przestali produkować, a felga kupiona w tamtym roku.. Są większe i mniejsze ET tylko, na trzech nie będę jeździł;) Są w stanie idealnym bo były używane niecały sezon..
To dokup dwie sztuki, tak aby na osi byly felgi o tych samych parametrach.
Vermilion
Dołączenie: 17 Kwi 2009 13:19
Miejscowość: JP
Moje BMW: nie powiem
Postprzez nequ95 » 22 Lis 2015 10:45
Jedna felga kosztuje 700zl, a jednej szybko nie sprzedam pewnie..
Jeżeli dopasuje dystanse? Źle będzie?
nequ95
Dołączenie: 09 Paź 2015 09:16
Moje BMW: BMW E90 LCI 318d 2009
Postprzez Vermilion » 22 Lis 2015 11:30
nequ95 napisał:Jedna felga kosztuje 700zl, a jednej szybko nie sprzedam pewnie..
Bedzie zle, bo felga + dystans, bedzie wazyla inaczej niz felga z nizszym ET.
Vermilion
Miejscowość: JP
Postprzez nequ95 » 22 Lis 2015 15:13
Okej, dzięki i dobrze że zapytałem bo miałem tak zrobić.. No nic, muszę znaleźć kupca na jedną felge i wtedy kupię dwie..
nequ95
Postprzez jarek922 » 04 Lut 2016 05:10
Witam. Posiadam borbety dwie sztuki 16x7,5 i dwie 16x9 i zastanawiam się jakie opony do nich kupić aby pasowały do E34. Myślałem nad przodem nad 205/55, ewentualnie 215/55 a na tył 225/55. Co wy na to? Jak to będzie się sprawowało przy tym modelu i takich szerokościach felg?
jarek922
Dołączenie: 20 Kwi 2011 18:04
Miejscowość: Częstochowa
Moje BMW: E39 528iA 99'
Był :E34 520i 94'
Postprzez Adrianadernew » 01 Kwi 2016 17:40
Witam, mam problem z trakcją auta. Przy prędkościach powyżej 100km/h ciężko opanować jakikolwiek ruch kierownicą, auto wężykuje i rzuca tyłem.
Wina w 100% leży po stronie kół.
Mianowicie:
Teraz są takie:
Przód - 19x9J ET35 245/35
Tył - 19x9,1/2 ET33 275/30
powinny być fabrycznie :
Przód : 8Jx19, ET37, 225/35
Tył: 9Jx19, ET39, 255/30
Może wie Pan jakie powinienem mieć opony do takich felg?
Dodam że na 17" zimowych kołach z oponami 245/40 wszystko śmiga aż miło i nawet przy 200km/h nic nie rzuca.
Zawieszenie, geometria, wyważenie 100%.
Truskawa - Red E92 335is DCT 2011r -
viewtopic.php?f=158&t=292562
Adrianadernew
Dołączenie: 10 Cze 2012 14:21
Moje BMW: Truskawa - Red E92 335is DCT 2011r - 452KM 623NM
Postprzez Michal21st » 13 Maj 2016 11:11
Witam wszystkich.
Prosze o porade
Mam do kupienia w dosc dobrej cenie falgi z dobrymi oponami letnimi.
Posiadam BMW E96 2007r
Tu pytanko falgi o ktorech pisze wyzej
Sa w rozmiarze R18 opona 255/45
Czy mozna je spokojnie zalozyc do auta ? Bedzie to jakos funkcjonowac i wygladac?
Nie sa za duze badz za szerokie?
Prosze o podpowiedz z gory dziekuje pozdrawiam
Michal21st
Dołączenie: 13 Maj 2016 06:17
Moje BMW: E90
Postprzez Adrianadernew » 16 Maj 2016 14:27
To co podałeś to tylko rozmiar opon i średnica felgi.
Powinieneś sprawdzić jakie ma J i ET czyli szerokosc i osadzenie
Adrianadernew
Postprzez YatzeK » 16 Maj 2016 15:23
Nie ma czegoś takiego jak "J" felgi - felga ma po prostu szerokość i średnicę, to ze niektórzy producenci wstawiają J między nimi nie oznacza jeszcze, ze to oficjalne określenie parametru
YatzeK
Dołączenie: 23 Kwi 2007 00:22
Miejscowość: Lublin
Moje BMW: '94 525 + '92 730 V8
Postprzez Vermilion » 16 Maj 2016 16:43
YatzeK napisał:Nie ma czegoś takiego jak "J" felgi - felga ma po prostu szerokość i średnicę, to ze niektórzy producenci wstawiają J między nimi nie oznacza jeszcze, ze to oficjalne określenie parametru
Bo to nie jest okreslenie parametru, ani zadna jednostka dlugosci. To oznaczenie ksztaltu rantu felgi.
Jak kolega sie zdecyduje jakie BMW ma, to moze bede w stanie pomoc, nie znam E96 :mrgreen:
Vermilion
Miejscowość: JP
Postprzez Adrianadernew » 17 Maj 2016 13:35
Chciałem mu łatwo pokazać którą wartość ma brać pod uwagę - chodziło mi tą przy J ( ewentualnie JJ jeśli 4x4 :D )
A jeśli znajdziecie inny parametr na feldze do bmw zamiast J to przeproszę.
J to symbol zastosowania - innych do BMW nie wsadzisz i w oryginalnych felach ZAWSZE będziesz miał
" szerokość felgi " J ( tu moze byc jeszcze czasami profil przekroju ) ET " osadzenie "
Adrianadernew
Postprzez Vermilion » 17 Maj 2016 21:12
Adrianadernew napisał:Chciałem mu łatwo pokazać którą wartość ma brać pod uwagę - chodziło mi tą przy J ( ewentualnie JJ jeśli 4x4 :D )
Nie ma czegos takiego jak symbol zastosowania, tak jak napisalem, oznacza to ksztalt rantu felgi. JJ jest jak najbardziej stosowany w samochodach osobowych, to, ze BMW go nie stosuje, nie oznacza, ze jest gorszy, lub nieodpowiedni do BMW. Rant JJ jest bardziej odporny na uszkodzenia, przez to, ze jest wyzszy, trudniej jest tez przypadkowo "zdjac" opone z takiej felgi.
Vermilion
Miejscowość: JP
Postprzez Adrianadernew » 18 Maj 2016 15:00
Symbol zastosowania felgi odpowiada rentowi felgi.
Tym samym J dotyczy osobowek.
JJ samochodów terenowych 4x4.
Adrianadernew
Postprzez Vermilion » 18 Maj 2016 18:48
Adrianadernew napisał:Symbol zastosowania felgi odpowiada rentowi felgi.
Oryginalne felgi z Lexusa IS, ktory najwyrazniej jest terenowym 4x4
Vermilion
Miejscowość: JP
Postprzez arek11 » 22 Maj 2016 12:05
Mam pytanie chcę kupić nowe felgi 18x 8 z tym ze stare felgi miały rozmiar 17x8 i 17x8,5 przy tylnej oponie 255.Z tego co czytałem na 8 ciężko będzie wrzucić oponę 255 a nowe felgi sa w rozmiarach 8 lub 9 itd .Jak kupie 18x9 to ciężko będzie z oponami zimowymi 235(czy to nie jest za durzy naciąg na 9 cal )
arek11
Dołączenie: 24 Sty 2010 13:53
Moje BMW: bmw e91 335d 409KM 730NM bmw e46 330d 204 KM,bmw m3,bmw 316
PoprzedniaNastępna
Powróć do Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
