G30, 520xd - dobór opon zimowych
:search: :search: :search:
Dzień dobry,
Mam zagadkę jakie opony zamontować na zimę do G30 520xd . Nie znalazłem zimówek w rozmiarze jaki mam na lato tak żeby było homologacja BMW:
- tył 275 40 R18
- przód 245 45 R18
Wyszukałem następujące kombo, gdzie przód ma homologacje
https://www.oponeo.pl/dane-opony/pirelli-sottozero-serie-3-245-45-r18-100-v-xl---mo#301114417
ale tył nie ma
https://www.oponeo.pl/dane-opony/pirelli-sottozero-serie-3-275-40-r18-103-v-xl-mo#306370950
Chciałem podpytać co myślicie o takim połączeniu oraz czy homologacja dla BMW to zabieg 'marketingowy' czy jest w 100% obligatoryjna, a jej ewentualny brak związany jest z negatywnymi konsekwencjami (np problem w przypadku serwisu, ubezpieczenia etc)? Będę wdzięczny za info zwrotne.
Po pierwsze jeśli masz gwarancję to musisz mieć homologowane opony bo np. jak by zepsuł się X-drive to możesz zapomnieć o naprawie gwarancyjnej. Zastanów się czy nie lepiej kupić drugiego kompletu kół na zimę. Tu jest wyjaśnienie homologowanych opon: https://www.oponeo.pl/artykul/opony-z-pierwszego-wyposazenia-opony-z-homologacja
Ps: Tu masz opony z homologacją na tył ale są drogie i RunFlaty: https://www.oponylider.pl/opony-samochodowe/pirelli/winter-sottozero-3/275-40-r18-103v-886413
Dzięki za info, wrzuciłeś mi dobry trop i chyba mam odpowiedni zestaw - co myślisz o tym połączeniu?
https://noweopony.pl/dane-opony/pirelli-sottozero-3-275-40-r18-103-v-xl-run-flat-bmw
i
https://noweopony.pl/dane-opony/pirelli-sottozero-3-245-45-r18-100-v-xl-bmw-mercedes
btw Nigdy wcześniej nie kupowałem opon o innych rozmiarach i parametrach - rozumiem, że powinienem ustalić z sprzedawca czy opony mają na 100% taki sam bieżnik?
Po co nowy wątek skoro istnieje już taki, na 22 strony...?!? :mad2: :search: :mad2: :search:
Wybacz ale nie znalazłem takiego tematu. Jeśli możesz podrzucić link to będę wdzięczny.
Pan z jednej z firm zaproponował mi na tył
a jeśli chodzi o opony przednie, to tylko bieżnmik Sotto Zero 2 będzie posiadał takie parametry:
https://noweopony.pl/dane-opony/pirelli-sottozero-2-245-45-r18-100-v-xl-fr-run-flat-bmw
napisał, że ważne jest tak, aby na osi był ten sam bieżnik ale mogę stosować dwa typy bieżnika. Mógłbym prosić o Waszą opinię czy faktycznie tak jest przy xdrive?
W polskim prawie jest tak jak powiedział ten gość tylko pytanie jest po co tak mieszać skoro w linkach powyżej masz wszystkie 4 opony Sottozero 3 (nowszy model) i to w lepszej cenie ? i drugie pytanie czy nie będzie za dużej różnicy w średnicy między różnymi modelami opon co mogło by zaszkodzić x-drive.
Gość
