MINI PROBLEM
czyli sprawy ogólne dotyczące wspólnie wielu modeli BMW.
Moderator: Konrad201993
MINI PROBLEM
Postprzez Grzenek » 20 Lis 2019 12:48
Siema
Wiem że marka samochodu nie pasuje do forum ale z racji tego że Mini należy do BMW to pomyślałem że możecie pomóc. W razie czego proszę moderację o przeniesienie tematu i z góry dziękuję. Wczoraj po po wejściu do auta wyświetlił mi się taki oto komunikat. ktoś może wie z czym to się je i jak to naprawić. Załączam zdjęcie
https://drive.google.com/open?id=18aOzM ... f8g2bp81Vo
Grzenek
Dołączenie: 20 Lut 2016 16:19
Moje BMW: E91 330xi 2006
Re: MINI PROBLEM
Postprzez guzior2 » 20 Lis 2019 13:35
To jest komunikat że nie przełączyłeś skrzyni biegów na "P" przed wyłączeniem silnika i została ona na pozycji "N"
guzior2
Dołączenie: 01 Sie 2009 11:28
Miejscowość: Kraków, UK
Moje BMW: G30 M-Pakiet
E30 316i
E46 320d
E46 318i
E60 520d
E60 520dA
F10 520d
F10 520dA
Re: MINI PROBLEM
Postprzez Grzenek » 20 Lis 2019 19:46
Siema
Dzięki za wszystkie odpowiedzi ale ten problem pojawia mi się właśnie cały czas przy każdym zgaszeniu silnika.
Grzenek
Re: MINI PROBLEM
Postprzez guzior2 » 21 Lis 2019 01:32
Rozumiem że po zaparkowaniu samochodu przełączasz skrzynie na P zanim wyłączysz silnik ?
guzior2
E30 316i
E46 320d
E46 318i
E60 520d
E60 520dA
F10 520d
F10 520dA
Re: MINI PROBLEM
Postprzez Grzenek » 21 Lis 2019 02:09
Tak tak wszystko robię poprawnie a za każdym razem komunikat się pojawia nawet przy skrzyni wrzuconej na P
Grzenek
Re: MINI PROBLEM
Postprzez guzior2 » 21 Lis 2019 02:38
Sprawdź czy będziesz w stanie przepchnąć samochód po wyłączeniu silnika i ukazaniu się tego komunikatu, to pozwoli ocenić czy skrzynia fizycznie jest na P czy nie jest. Pasuje też sprawdzić błędy kompem.
guzior2
E30 316i
E46 320d
E46 318i
E60 520d
E60 520dA
F10 520d
F10 520dA
Re: MINI PROBLEM
Postprzez Grzenek » 21 Lis 2019 22:17
Siema
Wszystko sprawdziłem gdy skrzynia jest na P nie da się przepchnac auta. Musze jeszcze podłączyć kompa wiem może gdzie można to zrobić w Warszawie.
Grzenek
Re: MINI PROBLEM
Postprzez guzior2 » 22 Lis 2019 01:40
Więc być może to jakiś czujnik od pozycji biegu ale to trzeba odczytać błędy.
Tu masz speca od BMW:
Krzysztof Seweryn
ul. Żyzna 2
03-613 Warszawa
woj. mazowieckie
tel. 606 536 527
guzior2
E30 316i
E46 320d
E46 318i
E60 520d
E60 520dA
F10 520d
F10 520dA
Re: MINI PROBLEM
Postprzez Grzenek » 22 Lis 2019 12:45
Dzięki wielkie za pomoc
Grzenek
Powróć do Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 4 gości
